Выбор электрокотла Vaillant или Prothern
Старый 09.01.2019, 18:24   #1
timoc
Вы сказали Спасибо: 26
Отправить сообщение для timoc с помощью AIM
По умолчанию Выбор электрокотла Vaillant или Prothern
Скажите кто знаком, знает Vaillant трехфазный, как он показывает себя в работе. Если сравнивать его с Prothernom, есть разница ? Я смотрел технической характеристики, то ни чем не отличаются и цены почти одинаковые. Напишите заранее благодарен.
timoc вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.01.2019, 18:48   #2
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Вы сказали Спасибо: 1,824
Поблагодарили 29,832 раз(а) в 8,216 сообщениях
Отправить сообщение для murava с помощью ICQ
Это один и тот же котел
Берите протерм - привычней.
П.с. та перепилите обвязку свою с тт котлом, там и электро можно встроить запросто
murava вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо murava за это полезное сообщение:
Vit3f (12.01.2019)
Старый 09.01.2019, 20:40   #3
timoc
Вообщем я тоже такого мнения, только как на счет обслуживания если у меня газовый Vаillant хотелось, что бы одна контора обслуживала или это без разницы? Газовый Vaillant то привычный, а электро это что по новее?
Я имею в виду по обслуживанию по запчастям.
Старый 10.01.2019, 21:29   #4
timoc
По умолчанию тепло
Отопление электрокотлом по моим параметрам необходимо 24кВт, то есть надо трехфазное напряжение 380в. Возможность есть рядом линия 380в.
Для подключения это понятно, что нужно разрешительные документы и оплата, и про плата за каждый 1кВт с верх лимита который они выделят. Я так понимаю если например дадут 5кВт то за остальные 9кВт мне надо доплачивать в размере 999? Подскажите кто это проходил или знаком с этим вопросом.
Старый 10.01.2019, 21:37   #5
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Обратитесь по месту в РЕС.
Думаю, сверх лимита будет 1200+ за киловатт.
Не ходите сложными путями - не все у всех на форуме одинаково.
timoc (10.01.2019)
Старый 10.01.2019, 21:55   #6
timoc
По умолчанию тепло
Я думаю что этот вариант днем газ, а ночью электричество в дальнейшем окупят все эти затраты ?
Старый 10.01.2019, 22:01   #7
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Эти - это какие? Затраты на тт котельню?
По идее это все можно увязать все вместе, о чем я и говорю
Старый 11.01.2019, 08:55   #8
timoc
По умолчанию ТеплоЯ
ТТ котельная это как запасной вариант кочегариться и между прочем не из дешевых то дровишки.
Я не говорю за уголёк ведро которого на сотню тянет.
Старый 11.01.2019, 18:49   #9
timoc
По умолчанию тепло
У меня есть один из вариантов, как в моем случае подключить электрокотел
Миниатюры
Старый 14.01.2019, 12:13   #10
timoc
По умолчанию тепло
Я хотел бы узнать как быть если электрокотел предположим на 24кВт, а лимит PEC выделяют 5кВт на фазу, то котел должен же работать если среднее потребление потребителями 8,5-10кВт /час или нужно докупать .
Старый 14.01.2019, 12:47   #11
shneider_vova
Старожил форума
Аватар для shneider_vova
Вы сказали Спасибо: 3,985
Поблагодарили 2,961 раз(а) в 1,381 сообщениях
Отправить сообщение для shneider_vova с помощью AIM
Сообщение от timoc Посмотреть сообщение
Котел можно ограничить. У него шаг 2 или 3 кВт в зависимости от модели. Но электротариф на отопление не дадут - разрешённая мощность должна быть на 2 кВт больше мощности котла
shneider_vova вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2019, 13:21   #12
timoc
тогда мне нужен котел на 18кВт и 5кВт надо докупать?
Старый 14.01.2019, 13:25   #13
shneider_vova
Старожил форума
У меня именно так. Поговорите в своем Рес, может, они предложат другой вариант
Этот пользователь сказал Спасибо shneider_vova за это полезное сообщение:
timoc (14.01.2019)
Старый 15.01.2019, 13:36   #14
timoc
По умолчанию тепло
У кого есть бесконтактным градусник TEMPERATURE AR 320, как он точно отображает t ?
Старый 15.01.2019, 16:02   #15
barsa
Аватар для barsa
Вы сказали Спасибо: 27
Поблагодарили 95 раз(а) в 62 сообщениях
Э-э-э, а разве по стандарту лимит не 3 кВт по договору. Не, понятно, что ставят автоматы на 25 А, но в договоре-то 3 кВт.... Или у вас не так?
barsa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.01.2019, 21:35   #16
timoc
Пока я навожу справки по поводу подключения 380, что бы знать к чему готовиться. Обычно в Рес автомат ставят 16А на 3кВт, 25А на 5кВт, а если 6кВт то на 32кВт.
Старый 21.01.2019, 16:39   #17
Diver
Супер старожил форума
Аватар для Diver
Вы сказали Спасибо: 4,356
Поблагодарили 9,813 раз(а) в 4,244 сообщениях
может и ставят, только современный счетчик могут запрограммировать на определенную мощность и тот тупо вас выключит по запрограммированному лимиту..
Diver вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2019, 23:18   #18
Николай_77
Вы сказали Спасибо: 101
Поблагодарили 24 раз(а) в 19 сообщениях
сейчас считают не так... это раньше было при 380в подключении, выделенная по ТУ 3,5квт, ставили 16а, а теперь купить нужно 10квт, поставят 16а, 15квт -25а и т.д. Ну и соотвественно ограниченны вы будете по мощности этим автоматом.
Николай_77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Николай_77 за это полезное сообщение:
timoc (28.01.2019)
Ответ
Текущее время: 07:30. Часовой пояс GMT +2.
