Стоимость коробки дома 100м
Старый 13.08.2016, 23:46   #41
patamu
Вы сказали Спасибо: 18
Поблагодарили 148 раз(а) в 91 сообщениях
Нарушение: Бан
Сообщение от soergizmo Посмотреть сообщение
Смысл без проекта гадать?
На вскидку от 600 уе за квадрат, а так опять же всё от проекта зависит.
Нажаль дехто вважає що поставивши загальні питання в сто перше всі кинуться давати обґрунтовані та виважені цифри, за які потім можна буде спитати.
Наприклад я не в змозі оцінити собівартість будинку, бо навіть фундамент може відрізнятися в ціні на порядок залежно від геології ділянки та прийнятих конструктивних рішень, закладених в проекті.
Хоча, для деяких "будівельників" буде достатньо навіть того малюнку, що намалював дописувач. Вони навіть збудують, але чи можна буде там жити?
Ну і стосовно того, з чого починати - насамперед з ділянки, далі робити геологію і вже на її основі робити проект, обов'язково з інженерними розділами і кошторисом.
patamu вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо patamu за это полезное сообщение:
goga777 (14.08.2016)
Старый 15.08.2016, 09:11   #42
Ecodesign
Вы сказали Спасибо: 32
Поблагодарили 43 раз(а) в 32 сообщениях
Отправить сообщение для Ecodesign с помощью AIM
Сообщение от fore Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста во сколько может обойтись строительство одноэтажного дома под ключ 100 кв. м?
Строится будем не сами, а нанимать строителей, и они будут закупать материалы.
Одноэтажный дом без мансарды.
Особо не решился из каких материалов, но приблизительно так.
Строить дом из кирпича (укладка на 1.5 или на 2?) или из керамоблока!?
Вот высоту стен хотелось бы 2.80 м или 3 м.
Насчет крыши не решился... кровля... материал? Чердаком пользоватся не будем.
Хочется, чтобы материалы были экологическими и дом был максимально утеплен снаружи и внутри (например на улице -10, и отопление не включено, чтобы в доме было +10 или при -20 на улице, а в доме +5) Реально ли такое?? Если нет, то реально сколько?
Нами разработана технология строительства теплого дома из кирпича с натуральными материалами долговечными в эксплуатации - если эта тема интересна обращайтесь в личку.
По теплоте дом будет соответствовать утеплению минватой толщиной от 30см до 60см и это при том, что нормативно дома сейчас утепляют 15см минваты и считают их энергоэффективными. В любом случае даже при таких возможностях дом надо будет отапливать.
Просто расход на отопление дома уменьшается в разы, если дом утеплять. В остальном расходы могут быть сведены к нулю только, если установить порядка 10кВт солнечной станции и продавать выработанную энергию по "зеленому" тарифу. Только в этом случае дом может оказаться "нулевым" или "активным", но отапливать дом в любом случае надо!
Общие расходы на строительство коробки такого дома с кирпичными стенами составит порядка 350-380 дол/м.кв.
Если же Вы захотите применить импортный теплый керамоблок, который может заменить от 20см до 30см минваты, тогда расходы возрастут и составят порядка 450-480 дол/м.кв. Но эта технология наиболее долговечна, т.к. стены выполняются однослойно из керамоблока и затем только штукатурятся.
Тема хорошая!
Ecodesign вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.08.2016, 09:26   #43
goga777
Аватар для goga777
Вы сказали Спасибо: 2,455
Поблагодарили 4,083 раз(а) в 1,175 сообщениях
Отправить сообщение для goga777 с помощью AIM
вы просто продаете материал, или предлагаете построить по такой цене?
goga777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.08.2016, 10:10   #44
Ecodesign
И по ценам подскажите в среднем какая будет стоимость?
1) Проект дома
2) Необходимые документы
3) Коробка дома ( и стоимость фундамента и крыши)
4) Внутренняя отделка
5) Все инженерные коммуникации в доме. газ, электричество, канализация, водопровод (скважина). Отопление...
6) Дом под ключ?
Ответы:
1) Проект дома обычно стоит с нуля порядка 10 дол/м.кв. - это разработка архитектуры в эскизе и рабочих чертежей по разделам архитектура и конструкции.
Инженерия разрабатывается отдельно и будет зависеть от получаемых ТУ на подключение дома. Внутренние сети инженерии - около 10-12 тыс.грн. за все разделы. А по наружным сетям инженерии - зависит от того, что напишут в ТУ...
Поэтому, как правило дом легче построить в пригороде только надо сразу узнать есть ли мощности по электрике, а канализация может быть в виде полей фильтрации... или в виде септика.
2) Документы - главное иметь право собственности на землю, вытяг про право собственности на землю и копии документов на кого оформляется проект. Также нужна будет свежая и согласованная топосъемка и геология, и 2000-ка. Расходы на эту часть с согласованиями - порядка 10-12 тыс.грн.
Остальные документы получают после выполнения проекта - строительный паспорт, уведомление ГАСКа и др. органов, получение права собстенности и паспорта БТИ. Если делать это с начала и правильно, тогда расходы будут минимальными - где-то в пределах 3-5 тыс.грн. Если же не правильно, тогда надо платить за "решение" вопроса - и это может потянуть порядка 4-7 дол/м.кв.
3) Стоимость коробки кирпичного утепленного дома или дома из керамоблока как правило 350-450 дол/м.кв. в зависимости от принятых материалов и технологий. Детализация расчета может быть только после выполнения проекта. По данной схеме и без геологии не возможно сказать цифры - как правильно заметили коллеги.
4) Внутренняя отделка с внутренней инженерией по минимуму составляет не меньше 100 дол/м.кв.
5) Системы отопления могут потянуть от 30 до 120 дол/м.кв. в зависимости от принятых материалов и технологий. Котельное оборудование - отдельно мощностью до 20 кВт.
6) надо сложить все вместе -)
И не забудьте про цену на скважину, которая может разниться в пределах от 400 до 1200 грн/м.п. глубины и зависит от того на какую глубину и на какой горизонт Вы будете бурить. И конечно оборудование для очистки воды тоже стоит в плюс еще тысяч 10 дол...
7) Этого вопроса не было, но я из личного опыта советую перед покупкой участка посмотреть его на предмет благоприятной биоэнергетики, чтобы понять благоприятен ли он для длительного проживания. Если биоэнергетика нейтральная или благоприятная, тогда участок можно покупать. А после покупки сделать детальный анализ геопатогенных зон в пятне застройки, чтобы потом привязать проект дома так, чтобы места сна, отдыха и работы родных и близких людей не попадали в пятна влияния геопатогенных зон. Это позволит не только построить хороший дом, но и жить в нем долго и счастливо!
Добавлено через 7 минут
Сообщение от goga777 Посмотреть сообщение
Указанная цена - была расчетной за строительство теплого дома по нашей технологии с применением свайных ж/б фундаментов глубиной 1,2м..., что позволяет экономить на фундаментных работах порядка 30% стоимости.
И такой дом мы уже строим в Харькове!
Этот пользователь сказал Спасибо Ecodesign за это полезное сообщение:
Старый 15.08.2016, 15:27   #45
soergizmo
Аватар для soergizmo
Поблагодарили 116 раз(а) в 55 сообщениях
Я правильно понимаю, что за 350 долларов клиент получает фундамент, коробку дома, стропильку, кровлю, фасад, окна-двери?
Коммунизм однако.)
soergizmo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.08.2016, 16:30   #46
sly
Аватар для sly
Вы сказали Спасибо: 560
Поблагодарили 910 раз(а) в 418 сообщениях
Коммунизм однако.)
вполне реально. сужу по своей текущей стройке, которая все еще в процессе.
у меня получается еще дешевле. при этом на материалах не экономлю но и деньгами не бросаюсь. каждое решение взвешивается многократно.
sly вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо sly за это полезное сообщение:
Старый 16.08.2016, 03:36   #47
soergizmo
Сообщение от sly Посмотреть сообщение
Так вы для себя строите, а здесь фирма. Которая платит зарплаты, платит налоги, арендует офис, опять же прибыль какую-то имеет.
Старый 16.08.2016, 07:18   #48
Hate
Вы сказали Спасибо: 350
Поблагодарили 376 раз(а) в 266 сообщениях
План одноэтажного дома
Больше похоже на планировку трехкомнатной квартиры, чем дома. Вроде 96 серия, только с/у не в том месте. Кстати, как по мне, то в 96 серии с/у удобней расположен.
Hate вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Hate за это полезное сообщение:
vadimv (16.08.2016)
Старый 16.08.2016, 09:12   #49
Ecodesign
А кто Вам сказал, что для работы фирмы нужен сейчас офис?
Это вовсе не обязательно. Конечно, если все это накручивать, тогда цены увеличатся... Но многие ли заказчики готовы выложить дополнительные деньги только за налоги и офис? Не думаю, что все радостно побегут доставать и платить эти средства..., а конкуренция - штука жесткая... вот и приходится думать.
Добавлено через 3 минуты
Сообщение от Hate Посмотреть сообщение
Согласен на 100% планировку надо дорабатывать - я эту тему даже не поднимал, т.к. это уже индивидуальная работа с заказчиком.
Старый 16.08.2016, 10:26   #50
soergizmo
Спрашивал я у вас не про офис, а про комплектацию так сказать вашего продукта.
Сообщение номер 45 (сорок пять).
Старый 16.08.2016, 22:37   #51
Ecodesign
Да, клиент получает за 350 дол/м.кв. коробку с фундаментом, крышей, наружными дверями, штукатуркой и покраской фасадов. Внутренние двери не учтены. Окна - бюджетный вариант. Если ставить дорогие, тогда и цена будет больше...
Старый 16.08.2016, 23:10   #52
patamu
Нарушение: Бан
Сообщение от Ecodesign Посмотреть сообщение
Тема хорошая!
Ви мене вибачте, але я не розуміюся на сантиметрах мінвати, яким буде відповідати цегляна стіна. Ну тупенький я трохи. Мені завжди казали що теплоспротив вимірюється в трохи інших одиницях, а саме м2*К/Вт. Саме ці одиниці вказані в ДБН. Ви б не могли перевести одиниці сантиметрів мінвати в більш зрозумілі для мене одиниці?
Також я був би Вам вдячний, якби Ви надали посилання на "імпортні керамоблоки, які замінюють від 20 до 30 сантиметрів мінвати". Бажано теж в більш зрозумілому для мене вимірі м2*К/Вт.
Добавлено через 4 минуты
Як на мене, то чомусь не складається розуміння про співвідношення теплового опру стін, та встановлення вікон бюджетного класу, які зводять на нівець всю цю зайву гру з утепленням.
ЗІ. І ще питання. Це розрахунки ціни за Вашим проектом чи за любим?
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо patamu за это полезное сообщение:
goga777 (17.08.2016), sly (17.08.2016)
Старый 19.08.2016, 08:05   #53
Ecodesign
Сообщение от patamu Посмотреть сообщение
Буду краток - информация была дана для всех, а не для специалистов. Если же Вы понимаете в коэфициентах сопротивления теплопередачи, то элементарно откройте ДБН и посмотрите - это был не дружеский выпад...
Окна предлагаются бюджетные, т.к. многие люди не способны даже заплатить за эту работу. Если же мы говорим о состоятельных заказчиках, то для решения данной задачи существуют на рынке двойные окна высокого качества.
Касательно керамоблоков - это чисто глиняные блоки без каких либо включений немецкого производителя Juwoporoton, технологии производства которого при толщине стен 49см позволяют достигать указанного коэфициента с показателем 6,15 м2*К/Вт (что равно примерно 30см минваты).
Касательно цен - это расчетные цены, которые были сделаны для нескольких наших проектов, поэтому будем думать, что это усредненные цены при том, что грунты имеют нормальную несущую способность. Если же грунты просадочные, вложения будут больше - думаю, это всем специалистам понятно. Тем более должно быть понятно, что каждый проект просчитывается перед строительством - все детали проекта имеют значение и могут увеличивать/уменьшать цену вопроса.
Желаем счастья! Всех с Праздником!
Старый 19.08.2016, 08:37   #54
patamu
Нарушение: Бан
Дякую за відповідь. ДБН я дивився і саме тому виникло питання. А ще одразу виникло питання стосовно того, як Ви збираєтесь кріпити до стіни з цегли кріпити 30 або 60 сантиметрів утеплювача? Тепер стало зрозуміло що це було "фігурально", тобто без відповідальності за свої слова бо максимальні грибки для утеплення які мені доводилось бачити це 300мм, тобто на 200мм утеплювача.
Ну і виходячи з того, що пропонується таке велике і коштовне утеплення не зрозуміло використання вікон, які зводять нанівець витрати коштів на утеплення. Стосовно кератерма, або інших аналогічних блоків - прийде час і їх теж буде треба утеплювати, але в зв'язку з їх не щільною структурою закріпити на такій стіні утеплювач буде вкрай важко та ненадійно. Та і такого спротиву на однослойній стінідосягти доволі складно в зв'язку з неможливістю усунення містків холоду. Газоблок в цьому випадку більш бажаний та універсальний матеріал.
goga777 (19.08.2016)
Старый 19.08.2016, 15:08   #55
Ecodesign
Ваше недовольство - не обосновано ничем, кроме страха. Керамоблок производят немцы и строят из него большую часть своих домов. Не думаю, что там идиоты - у них побольше проверок на качество, чем у нас. Вы понимаете, они же после строительства проверяют дома термальной камерой, от которой не возможно скрыть огрехи - так о каких мостиках холода может идти речь (может эти проблемы возникают из-за косоруких строителей - так это другой вопрос)? И зачем утеплять и без того теплый материал, который разработан специально для строительства почти пассивных домов!
Касательно крепежа утепления на кирпичной стене - я и не говорил, что там надо применять "грибки" такой длины. Мое ноу-хау не требует таких сложностей. Именно поэтому данная тема будет развиваться в ближайшее время!
Да и еще - я профессиональный архитектор по образованию. Поэтому, думаю, что мы и сами разберемся - насколько данная разработка надежна, а также где и какие окна ставить, чтобы достичь максимального качества и цели.
А Вам желаю удачи!
Старый 19.08.2016, 18:45   #56
Игорь&Ира
Вы сказали Спасибо: 7,319
Поблагодарили 5,188 раз(а) в 3,610 сообщениях
Не верю.
Игорь&Ира вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Игорь&Ира за это полезное сообщение:
AO38 (14.10.2016), goga777 (19.08.2016), patamu (19.08.2016), Счастливый Обладатель (23.05.2018)
Старый 19.08.2016, 20:26   #57
patamu
Нарушение: Бан
А Вам желаю удачи!
Де саме Ви побачили невдоволення? Я задав питання які виникли і для розуміння з чого вони виникли дуже толерантно пояснив. Чого мені лякатись? Я лише спитав, маючи надію почути відповіді. Не склалося. Не почув.
А те, шо Ви професійний архітектор я зрозумів. Мені доводилося зустрічатися з творіннями випускників КІСІ.
Старый 19.08.2016, 21:52   #58
tansss
Аватар для tansss
Вы сказали Спасибо: 559
Поблагодарили 2,526 раз(а) в 1,506 сообщениях
Прошу извинить за мои 5коп!
Этому вопросу уже лет и лет! Для оценки стоимости "коробки" прежде всего надо определиться с набором функций и параметров этой самой "коробки"!?
И вот при равных параметрах и наборе функций можно сравнивать стоимости! А иначе это горячечный бред!
Как правильно было отмечено, только подготовка основания и сам фундамент могут отличаться в разы в зависимости от ....
Поэтому, допустим, можно для индикации цены отталкиваться от стоимости при условиях - участок ПЕРВОЙ категории с готовым основанием. Т.е. все необходимые земляные работы, подсыпки, засыпки и тд - за пределами цифры!
Капитальность! Многие забывают о таком параметре, но он чётко определён в зависимости от конструкции нормами.(см гугл) например каркасники - 30лет, кирпич и др блоки (гб, шлак, итд) - 100лет
Теплосопротивление ограждающих конструкций (фундамент/пол, стены, крыша/перекрытие, окна) - тут вообще разброд и шатания! Хотя как МИНИМУМ должно быть не ниже ДБН!!! Очень многие при этом забывают про срок службы некоторых утеплителей!
Обеспечение гидроизоляции и вентиляции. Опять таки должно иметь место и соответствовать ДБН как минимум!
Защита ограждающих конструкций и срок её службы! Отделка фасада, кровельный материал и др и с обязательным указанием срока службы до кап ремонта!
И вот когда сложить до кучи таблички с параметрами и стоимостями, тогда можно говорить о сравнении!
Всё ИМХО
А самое главное - это пообещать и таки ОБЕСПЕЧИТЬ все параметры и функции за заявленные $/м2, и не рассказывать - ой ай а это не входило!
tansss вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо tansss за это полезное сообщение:
Dmode (13.10.2016), Ecodesign (20.08.2016), goga777 (19.08.2016), Undertone (20.08.2016), vadimv (20.08.2016)
Старый 11.10.2016, 21:47   #59
sly
Аватар для sly
было интересно почитать)))
а я уже вот-вот сам смогу ответить на свой же вопрос в названии темы
mib (13.10.2016)
Старый 13.10.2016, 02:48   #60
mib
Аватар для mib
Вы сказали Спасибо: 2,596
Поблагодарили 1,056 раз(а) в 482 сообщениях
Сознавайтесь
Я год назад тоже какими то странными цифрами в голове и на форуме оперировал.
На следующий год по плану привести в порядок участок и тоже тешу себя какими то странными цифрами
mib вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 09:40. Часовой пояс GMT +2.
