Как сделать широкие ветровые планки?
Старый 19.11.2017, 23:50   #1
Oleg_K
Вы сказали Спасибо: 235
Поблагодарили 20 раз(а) в 19 сообщениях
По умолчанию Как сделать широкие ветровые планки?
Нужен совет по изготовлению ветровых планок шириной около 300 мм:
1) Делать на всю ширину одной полосой;
2) Делать на всю ширину с трапециевидным ребром;
3) Делать раздельными планками примерно на пловину ширины?
Фото свесов прилагаю.
Oleg_K вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.11.2017, 05:45   #2
Крышник
Аватар для Крышник
Вы сказали Спасибо: 8,527
Поблагодарили 14,364 раз(а) в 4,423 сообщениях
Сообщение от Oleg_K Посмотреть сообщение
Из двух планок, на фронтоне, верхняя 1/3, и нижняя 2/3 ширины с ребром жесткости
По горизонту наоборот, верхняя 2/3 без ребра, там зажмется саморезами в/стока, а нижняя 1/3 с ребром
п.с.
Тока на горизонт не мешало бы еще лобовую доску набить, шо б стропила не крутило и было бы куда крутить крючки в/стока, а потом уже софит делать.
Также вывести пленку на капельник, вставленный меж стропилом и контробрешеткой, шо б конденсат стекал не в лобовую, а в желоб водостока, щель меж пленкой и шифером закрыть гребнем свеса, от воробьев.
Кроме того ниже, чем положено, закрепленный водосток, не даст массе снега его обломать.
Этот пользователь сказал Спасибо Крышник за это полезное сообщение:
Oleg_K (20.11.2017)
Старый 20.11.2017, 07:18   #3
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
Вы сказали Спасибо: 23,704
Поблагодарили 38,870 раз(а) в 14,053 сообщениях
продемонстрирую
Этот пользователь сказал Спасибо Татьяна5 за это полезное сообщение:
bondur (20.11.2017)
Старый 20.11.2017, 08:28   #4
bondur
Аватар для bondur
Вы сказали Спасибо: 227
Поблагодарили 54 раз(а) в 39 сообщениях
Отправить сообщение для bondur с помощью AIM
продемонстрирую
А ребро жесткости для красоты или несет какую то нагрузочную функцию?
bondur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.11.2017, 09:37   #5
Oleg_K
п.с.
Спасибо!
Еще вопросы:
1) Если крыша шиферная, то насколько я знаю конденсата можно не опасаться?
2) По лобовой Вы предупредили мой вопрос - обязательно рейку по торцам стропил набить?
P.S. Водосток не планируется.
Старый 20.11.2017, 09:55   #6
Oleg_K
продемонстрирую
Спасибо Татьяна! Я адепт Ваших каркасников, к сожалению бюджет не позволяет применить классические технологии.
Изначально планировал деревянные лобовые и фронтонные планки, но понял что не смогу обеспечить их окрашивание по правильной схеме правильными материалами (Текнос, Тиккурила), поэтому "перешел" на металл...
Вопрос по верхней части фронтонной планки - в случае шифера ее нужно накладывать сверху волны шифера или снизу под волной? (см. эскиз). Вариант под волной (красный) проще в реализации, т.к. не нужна дополнительная рейка для монтажа и у меня на разных фронтонах разная величина свеса шифера на стропилиной.
Старый 20.11.2017, 09:59   #7
Oleg_K
продемонстрирую
Татьяна, вопрос не по теме - какой размер бетонных кубиков под опорами веранды и на какой глубине их подошва?
Старый 20.11.2017, 10:21   #8
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
300 на 300 и на 1 200 глубины каждый + верх
Oleg_K (20.11.2017)
Старый 20.11.2017, 21:47   #9
Крышник
Аватар для Крышник
Еще вопросы:
А дырки крепления, нахлест??
Если можно не опасаться, то зачем пленку под шифер натянули??
По торцам желательно доска, я ж писал, шо б не покрутило стропила на свесе.
Красный
Сообщение от bondur Посмотреть сообщение
Шо б нагрузки красоту не испоганили
Oleg_K (20.11.2017)
Старый 27.11.2017, 22:36   #10
Oleg_K
Может кто-то подскажет куда обратиться для изготовления планок в цвете RAL 9003 из качественного металла со слоем цинка не менее 175 гр? В основном предлагают Китай и Украину...
Старый 27.11.2017, 22:43   #11
РусланР
Аватар для РусланР
Вы сказали Спасибо: 109
Поблагодарили 327 раз(а) в 246 сообщениях
Отправить сообщение для РусланР с помощью AIM
обращайтесь. можем изготовить из Арцелор 0,5мм 225г цинка
РусланР вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо РусланР за это полезное сообщение:
Oleg_K (28.11.2017)
Старый 28.11.2017, 07:15   #12
Oleg_K
Сообщение от РусланР Посмотреть сообщение
Спасибо! Свяжусь с Вами.
Старый 08.02.2018, 11:37   #13
petrdulin
Ну или сделать проще - заказать планку нужного размера
petrdulin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 11:15. Часовой пояс GMT +2.
