Навес из дерева и пластика.
НКорнеев
Хочу сделать навес на терассе из прозрачного пластика по деревянному каркасу.Какие секреты и ошибки здесь таятся?Размер терассы 5*2.5.
Я себе сделал. Ошибочно.
Не делайте прозрачным навес. Будет жарко.
Правда у меня только 2 стороны открыты.
Плюс неприятно глазам в солнечную погоду.
Это как я понял если самому быть под ним...а если вот я хочу для катера?
Хранение окрашенных механических изделий в тени всегда приветствовалось.
Да и потом прозрачная кровля на отдельно стоящем деревянном каркасе не очень смотрится. Если о дизайне.
А так у меня навес почти Вашего размера.
2 дня работы самому.
Это с учетом размышлений о конструкции.
У меня сосед тоже переделывал террасу на южной стороне после прозрачного поликарбоната.
Так в том то и дело что у меня северная сторона с видом в сад.Над террасой в крыше фронтон дающий тень на терассу.Хочу крышу сделать прозрачной,и стены под стекло полностью с подмуровкой на 80 см от пола.
Солнце на нёе будет попадать только при восходе и закате,так как дом на холме.Закат наблюдать из неё просто идеально и в этом вся суть.
Вооооооот. Речь пошла и об эстетике.
Закат Вы будете наблюдать только через окна.
А посмотрите наверх будете видеть всю грязь на крыше.
Хотя, когда дождь идет можно смотреть на процесс снизу вверх, что без прозрачной кровли не сделать.
А кровельный материал не листовой плоский поликарбонат у меня вот этот (ссылка устарела)
А что мне мешает поставить ещё одну поливалку направленную на крышу и иметь дождь и закат в любое время по желанию?За одно и свежее будет в жару.Этакий водопад с крыши в пруд внизу,получится ещё и вид изнутри водопада с одной стороны терассы...
Ну если уж дошло до эстетики то мне больше нравится вместо дерева ковка.Видел,выглядит суперрр
Не вижу препятствий ;)
Можно замкнутый цикл.
В пруд насос. От насоса вода на крышу.По крыше в пруд. Только подобрать насос, чтобы был не очень производительный, но мог поднять воду до крыши.
Это если открытая терасса,а я хочу под стекло.Кстати сквозная деревянная резьба тоже класс,особенно белая.
