вывод канализации из дома
NBB
как правильно сделать чтоб через фундамент проходила одна общая труба или лучше сделать с кухни отдельно, с ванной отдельно?
спасибо
а что мешает сделать раздельно?
Я бы так и сделал, а теперь регулярно приходится чистить от жировых пробок :(
Мешает сложность процесса. Из 10 человек (условно) у вас одного жировые пробки. Значит, что-то не так сделано.Или много жирного едите:D
Ни то, ни другое!
Это кривожопорукие сантехники с надутыми щеками и отсутствием контроля исполнения.
Хотя, даже когда был контроль при установке Экософта то замечательный парень, неплохой специалист сваял так соединение за уже установленной кухней, что я долго трахался с протечками воды при регенерации.
Пока мне не надоело и разобрал кухню.
Сказать, что был в шоке, ничего не сказать!!!
Все умеют говорить красиво, выполнить работу на совесть умеет не каждый.
Далеко не каждый!
Далеко не каждый!
А я придерживаюсь мнения, хочешь качественно, сделай сам. Если понимаешь, что делаешь.
ой, все сам не переделаешь да и одно дело знать как правильно, другое дело сделать.
знаю многое, а могу далеко не все, сапоги тачать должен сапожник.
нужен только компетентный контроль.
Помню тянули каналью 5-ти или 6-ти метровыми трубами, смотрю, а они подсыпку вообще не трамбовали, не проливали.
Что толку от выставленного уклона если в дальнейшем даже при засыпке траншеи она прогнется?
Рядом был хозяин, а толку если он в этом не шарит?
Зато теперь Вы знаете куда денежку за работу нужно нести.
  • 2 місяці потому...
а как правильно выставить уклон канальи? у меня всего 8 метров до кольца, и где ревизию лучше поставить? вначале? в середине трубы?
А она нужна, при правильном уклоне!?
Ревизия желательна на выходе из дома, и обязательна, если есть повороты. Могу напомнить нашу историю о куске керамики размером в полкирпича, который проплыл всю систему и встал уже на улице точно в ревизии. Где и был изъят.
Тут да, автор поста это уже позднее уточнил.
а у меня поворот на 90 таки есть, буду ставить
Не ставьте колено на 90. Два по 45. Или 3 по 30 (лучше).
Поворот на 90 выполните двумя углами по 45, между ними как раз прекрасно становится ревизия.
И вообще все повороты лучше набирайте плавными углами, по 45 нормально.
И да, дистанция между ревизиями должна быть не более, чем в 2 раза длиннее прочистной проволоки (уса, щупа, толстостеного шланга bли чем вы там еще будете прочищать по надобности).
В приложении наша схема.
Змінено користувачем Блуждающий ТВЭЛ
Блуждающий ТВЭЛ я смотрю септик у Вас из трех камер? без фильтр. колодца? или третья камера - фильтрующая?
На самом деле 4 камеры, из них 3 герметичные
I - метатанк-отстойник, суточный сброс х 3
II - аэротанк с биофильтром (пока не работает аэрация, но все коммуникации проложены)
III - илоотстойник
IV - дренаж с засыпкой и капельным распределителем
Все расчеты плясали от суточного сброса и экспресс-инфильтратометрии грунта + справочник. Все своими руками.
Вся эта сложность - чтобы на 15-20 лет забыть о септике. Ну и забота об экологии, да. :D
В грунт сбрасываю воду.
В унитаз кидаю бактерии раз в месяц (робик, уникал, зеленый пакет и тд).
В теме в подписи все выкладки с фото.
а что это такое?
Добавлено через 7 минут
стиральная машина тоже в септик?
а что это такое?
Это я заморочился, чтобы равномерно распределять сток по всему объёму засыпки. Мало кто так делает, всем похрен, а реально межсервисный интервал таким боком в разы увеличивается.
а что это такое?
Всё туда, в кучу.
Так на чем собственно остановились? а то у меня аналогичный вопрос. Из трех точек наружу или все в одну и наружу?
