протекает крыша из металлочерепицы
Olunchik
Всем добрый день!
Приобрели кровлю "ruukki серии Decorrey
Монтаж кровли производился на новый дом, кровля мансардная с учетом последующего утепления, двухскатная, угол уклона 35 градусов. решетка и контробрешетка выполнены правильно, гидроизоляция- юта СДМ.
После монтажа в период атмосферных осадков проявляются явные течи в местах нахлеста соседних листов (продольные волны).
Я грешу на необычное соединение листов, т,е мне кажется что таким креплением монтажники раскрыли замок, но муж вместе со строителями проверял-видимых щелей нет и листы соединяются очень плотно.6fb23de57a48.jpg укладка справа на лево.Специалистов на объект вызывали они ничего такого, чтобы могло служить течи не обнаружили. Саморезы проверили- с ними все в порядке.
Прошу Вашего содействия в решении проблемы явных протечек кровли.
Заранее благодарю
была похожая проблема у соседа.
оказалось "конек" очень узкий и стекающая с конька вода "задувалась" ветром под него и дальше текло по внутренней части черепицы и капало на гидробарьер через 2-3 "волны".
сосед задул каким-то герметиком по всей длине...
у нас широкий конек-15см , там точно не задувает. Поливали со шланга специально ниже конька, и все равно течет. Меня волнует больше такой необычный способ крепления- сбоку от волны, мне кажется, что это и есть причина течи.
Уплотнитель на коньках есть? Какой?
У нас конек не круглый, поэтому уплотнитель не ставили. Про течка не в коньке, тк поливали из шланга и специально лили мимо конька.
А какого характера протечка? Фото. СДМ мокрая? Как Вы определили что между листов? СДМ же не прозрачная...
При поливе или дожде появляются мокрые вертикальные полосы.
Добавлено через 15 минут
d860b7245095.jpg. Постелили мембрану и на следующей неделе крыли металлом. Мембрана на солнце не стояла.
Судя по фото, затекает через конек по его длинне. Поставьте коньковую ленту и проследите за пациентом.))) Там больше негде затекать
пятна проявились после ливня, пока не было конька совсем. Фото к вопросу как мы увидели)
Мы рады были бы поставить уплотнитель, но это проблему не решит ,потому что мы специально воду лили ниже конька и все равно течет(
а как именно вы лили?
залазили на крышу и поливали сверху вниз? если да, то там явно есть возможность увидеть отверстия.
если лили снизу вверх то не исключено заливание под конёк.
ещё бывает такое, что листы могли приехать на 10 см меньше или скат вышел больше и в итоге строители "натянули" конёк на листы с минимальным нахлёстом. этого можно и не увидеть снизу т.к. это всё в тени находится.
Добавлено через 4 минуты
послушайте людей знающих.
ибо, для чего за советом на форуме?
ИМХО, явно в коньке беда т.к. у вас протечки вдоль конька а не вдоль бокового нахлёста
смотрю на "внутренности" и предполагаю что и аттиковые стены у вас из газобетона и подпорок под стропилку нет... угадал?
Стены из газобетона. Армировка стен выполнена правильно.
мауэрлат опирается на армопояс,он у нас размыкается возле окон на фронтоне, фронтон точно как- то закреплен( как именно я не в курсе).
Поливали из шланга с рассевающей насадкой сидя на коньке, проверяли много раз и лили воду намного ниже конька, потому - что строители настаивали что это именно конек. С размером листов все в порядке.
Сделайте больше фотографий в лучшем качестве. Или за небольшую плату можем подьехать глянуть.:)
Спасибо, но мы не в Киеве.
Змінено користувачем Olunchik
Сделала фото
Фото, пока что, не указывают на явное наличие протечки.
Листы уложены не совсем аккуратно но это скорее эстетический момент, чем конструкционный. Туда течь явно не должно, тем боле вдоль конька.
Скажите такую вещь: а вы дом отапливаете? Или может быть ведёте штукатурно-малярные работы?
Сегодняшнее фото 7b42ffc9fa86.jpg протечки только во время дождя. 7b42ffc9fa86.jpg Змінено користувачем Olunchik
