Гараж неправильной формы с плоской крышей. Чем крыть-с?
Screenshifango
Зачастила я на форум с вопросами) Всем доброго времени суток!
Расчищаем площадку для гаража и имеем интересную картину. Угол забора у нас не 90 градусов, а острее. Соответственно, с размещением гаража есть определенные нюансы. В борьбе за метры перед домом было решено соорудить его немного нестандартной формы, а крышу сделать плоской, чтобы впоследствии оборудовать внешнюю лесенку и мини-терассу на крыше (односкатка либо двускатка уж очень нехорошо будет выглядеть с окна второго этажа)
Форумчане, есть ли идеи, чем такое счастье перекрыть? Желательно подешевле)
ЖБ плиты? (можно ли их пилить-резать в угоду неровным углам)
Монолит?
Дерево?
Терива?
Стены - хотелось бы Аэрок 20-й (блок-30тку перевернуть) - чтоб в гараже места было побольше внутри
Гараж будет по совместительству мастерской с теплым полом, поставим туда небольшой котел (если важен момент наличия либо отсутствия отопления)
0-02-05-7028b7da1b5fd081de4749eaf1e1544d85b26afa11da37c18823a20cf63c7a12_5fca0b3b.thumb.jpg.f845961ec2719578c742412ab8a18984.jpg
Терраса на отдельно стоящем здании, на которую нужно подниматься по лесенке.
У этого помещения под небом должно быть "целевое назначение".
Короче : зачем? Тем более есть желание тратить с умом.
Терраса на отдельно стоящем здании.
Ну если эта штука все равно будет плоской, то почему бы ее не использовать. Мысль исключительно оттуда растет. Ну и смотреть на терассу из панорамного окна спальни будет приятнее, чем на черный рубероид.
Терраса - это время препровождение.
Что делать на крыше гаража - не представляю.
Если речь о "вид из окна", то рассмотрите такой вариант:
Забрали своей коробкой для хранения металла кусочек "природы" - верните.
Отличные варианты, идеальные. Скорее всего такая лужайка и появится. Но ее нужно все равно обслужить, полить, бурьяны повыдирать, поэтому быть и микролестничке, и полноценной изоляции. И вопрос актуален. Какое перекрытие использовать? Доски +ОСБ оставшееся после стройки дома? Так сгниют жеж в самый неподходящий момент. Плиты? Монолитить?
Можете запросто обойтись вариантом односкатной деревянной кровли.
Уклон около 2%.
Лаги - необрезная доска - ОСБ - гидроизоляция.
Где разместить теплоизоляцию и какую - Вам на выбор.
Думаю лучший вариант - инверсионная кровля.
Отсутсвие мокрых работ. Нет технологических перерывов. Низкоквалифицированный труд. Часть работ можно выполнить самим.
Немножко нужно наверх накидать балласт (грунт, гравий).
Если будет просто гравий, то хватит толщины в 50 мм.
Сверху вниз.
- гравий
- геотекстиль (опция)
- ЭППС (толщина рассчетная)
- геотекстиль (необходимость зависит от типа гидры)
- гидра
- ОСБ
- необрезная доска
- лаги
- красота (если раздражает вид досок и балок(лаг)
Балки только надо проверить. Внутренние габариты какие?
Пока никаких, опалубку только ставим под фундамент. Но если дать стены толщиной в 20 см, то будет по логике две стены по 5.6 м и ещё две по 6.3, по внутренней части
Этот вариант - на грани по устойчивости стены (есть такой параметр). Плюс ваше тепло от полов и отдельного котла уж ооочень быстро улетучиться.
"зелёная" крыша - трохи вес таки имеет! И конструкция и балласт и слой грунта и снежка с пол метра слежавшегося...
Всё как бы к стене 30см идёт!
Ну пока зальем, пока выстоится, а там и ума-разума наберёмся) очень хочется место в гараже сэкономить, но если 30 прям критично, значит таки будет 30...
Да, и ещё, пролёты - не маленькие, вес на крыше - тоже огого. Перекрытие просится монолит с нормальным таким армуванням и толщиной. Там ота почти 6м балочка над воротами, тоже заковырестый момент, а монолит упростит этот узел. И учтите, что в конструкции - таки только 3 опорных стены :)
Надо будет по деньгам прикинуть. Пока только ЖБ плиты посчитала - с доставкой и монтажом недешевое удовольствие. Как бы монолит гуманнее по цене не вышел... Особенно если опалубку со стойками где-то найти в аренду не за все деньги мира
Встречал такой вариант, обычная односкатка (она же перекрытие) с малым углом из рулонной БЧ (типа такой tstn.com.ua/category/skatnaya-krovlya/rulonnaya-cherepica/) А сверху - уже в горизонте типа террасы с перилами ДОСКИ НА РЕБРО с большими зазорами между досок и опорой только на стены (типа второго перекрытия) и ГОРШОЧНЫЕ растения.
Но всё равно от пояса - не уйти и ота балка над воротами таки нужна не слабая!
ИТОГО.
Имеем уже 2 "крыши".
И все этот "вид из окна".....
Smile
Повторюсь для ТС : террасой на кровле отдельно стоящего здания никто пользоваться не будет.
1. на террасу нужно выходить, а не подниматься.
2. там загорать? Тогда нужен душ. Душ? тогда проще в саду.
3. шашлыки, вечеринка? Тогда туда нужно мебель и "оборудование" и "вино закончилось. Кто пойдет?".
4. ночью смотреть на звезды....комары отвлекают
Smile опять
Smile
вы не поняли конструкции... и как всегда - в старт. И вместо смайл получился смил. :)
Верхняя терраса (как я говорил - типа) только для установить горшки с растениями и подход-отход к ним. Доски - с большими зазорами. Снего - водо проницаемое всё по максимуму. Это дощатый настил над крышей, а не вторая крыша.
Но выбирать и считать всё равно ТС.
И я присоединяюсь к тому, что:
а) терраса на гараже быстро закончится
б) ее нужно оборудовать
Плиты и монолит, итого, должны стать +/- в одну стоимость. Если так, то я сторонник монолита.
Если дешевле, то односкатка. Но односкатка с парапетом смотрится со скатом назад. Если так, то у вас опора на пролете - усиление. Возвращаемся к монолит?
Если просто дешевле, то односкатка набок.
ИМХО...
Мой юный друг!.
Я редко промахиваюсь.
Повторяю.
Имеем две горизонтальные плоскости. Так?
Имеем две крыши. Только одна воду не пропускает, а вторая зачем то пропускает, но с опорой на стены и перилами. Как Вы сказали "типа второго перекрытия".
В чем проблема поставить горшки с растениями на предложенные Вами шинглы?
А потом вот это :
"Дорогой, надо поднять горшки с цветами на крышу гаража. Кто пойдет?"
"Дорогой, надо снять горшки с цветами с крыши гаража. Кто пойдет?"
Травка не наш метод,буквально пол часа назад закончил обрезку шпалеры возле гаража и сформировал два рукава на плоскую крышу своего гаража 6×7,5 ,пару лишних центнеров виноградика мне не помешают.
Мой юный друг!.
Мерси за комплеман! :)
Не совсем понял причину такой "бури в стакане". И ваш, и мой, и Васи и ещё сотня вариантов - рабочие.
Не надо с пеной у рта напирать... Предложили, и постойте спокойненько.
Вы не поняли меня.
Мой длинный пост "с пеной" был только для того, чтобы найти причину обратиться к Вам : "Мой юный друг!"
Так отож :)
"- ГГГалю, а чула шо щось коло вуха просвЭстило?
- Эгэж!
- (гордо!) Так ото Я сокиру кинув.
- - Ой! Микола, не заигруй."
Ща получим по шее за "свист". ТС, сори!
О, виноградик это тоже тема! Правда, у меня 175 погонных метров забора... Я столько не съем и не выпью!:lol:
...сформировал два рукава на плоскую крышу своего гаража 6×7,5...
Да простит меня ТС, но задам вопрос в её теме.
Задача примерно такая же. Имеем небольшое глинобитное строение 4,5х6 аля гараж-сарай летняя кухня. Сейчас там кровля часть односкатка, часть двухскатка под шифером. Перекрытие по лагам снизу/сверху дранка/глина с воздушным зазором, которое ну никак не хочется ломать/разбирать...
Т.е. хочу накрыть это строение плоской крышей для организации там горизонтальной ВИНОГРАДНОЙ ШПАЛЕРЫ, примерно вот так
Рассматриваю вариант того же шифера, уложенного на новые 6-ти метровые лаги 50х150 с обрешеткой доской 30х100. Вопрос, Мастерок к Вам, а как Вы реализовали свой вариант плоской эксплуатируемой крыши.
