Чим вигідніше опалювати газом чи електрикою?
lisovyk3566
Знайшов в інтернеті от таку інформацію про порівняння вартості опалювання електрикою і газом:(te.20minut.ua/Vid-Chytachiv/chim-vigidnishe-opalyuvati-gazom-chi-elektrikoyu-10497730.html)
Вразив висновок :1 кубічний метр газу дорівнює 9,86 кВт*год. Тобто 1 куб.м. газу дасть таке саме тепло як 9,86 кВт*годелектроенергії
Щось мене взяли сумніви стосовно аж такої переваги газу над електрикою..Може у когось є думки з цього приводу? Минулого року опалював електрикою і щось не помітив аж такої різниці:1:10..
Це мабуть зовсім інший газ, аніж той, що у нас у трубах. ;)
Я так думаю, що не варто дуже довіряти розрахункам людини, яка пише "получається дешевше", "нищому тарифі", "получається дороще", "не трудно", "ледь хватає". :D
Нет такого.
Реальные цыфры с учетом КПД и т.д. 1 куб газа около 7 квт*ч . Взял с запасом реальное для сравнения около 6 квт*ч.
utg.ua/utg/business-info/yakst-gazu.html
И теплотворность газа у нас сайта нефтегаза до 8300 квт с 1 куба.
Потому как КПД котла не 100% и много тепла уходит в трубу - это основные потери.
Добавлено через 10 минут
Статья тупа. Это мягко сказано.
Второй момент-тариф.
У нас 1 квт*ч стоит не 0,99 грн., а 0,45-0,9 грн.в зависимости от тарифа
То есть за 1 куб газа по 6,879 грн равняется 3,15-6.3 грн. если отапливать электрикой.
Понятно кто умнее тот покупает за 3,15 грн остальные дай бог по 6,3 грн.
Откуда тариф 0,45 квт*ч . Просто- тариф на отопление 0,9 грн*ч * 0,5 от тарифа за счет двухзонного счетчика. Два тарифа суммируются.
Вот потому и отменили дополнительные квт*ч на тарифе для квартир с электроплитами. Потому как приготовить пищу на газу дороже нежели на электроплите.
Эксперды!!! Не путайте кВт с Гкал. Там коэфициент 1,16.
Мы изначально Гкал не использовали, а использовали кВт. Ведь газ по новым правилам приравнивается к кВт, наравне с Гкал.
То есть 1 куб газа это 6-7 кВт. Что здесь неясно?
И не путайте Нефтегаз и Укртрансгаз.
У меня есть данные за один месяц 2013 года. Минимальная теплота сгорания 8053 ккал/куб.м. 8053*1,16=9341*0,9(кпд)=8,407 кВт с одного куба газа. 0,83 грн за 1 кВт.
ПС. Топлю электричеством с тарифом электроотопление и двухтарифным учетом.
Во первых газ один и тот же.
Во вторых доверять на правдивость данных о калорийности не приходится.
И самое главное при сжигании газа котлом, немалая часть тепла улетает в трубу, не говоря про другие моменты.
Так что не 8058 вт , а 6 квт максимум, я же брал 7 квт скажем так с запасом)))
Стоимость 1 кВт тепловой энергии, произведённой газовым
конденсационным
котлом = 0,8-0,9 грв.
Змінено користувачем Korni
Та да одинаковый, бадяжат газ воздухом.
У меня газовая труба идет по потолку 4м можно сказать а потом опускается в низ3,5м и по полу к газовой печке 2м так иногда по утрам почти минуту ждешь пока выйдет весь воздух и пойдет газ. я так понял газ легче и он перебирается за ночь с низу в верх.
Та да одинаковый, бадяжат газ воздухом....
. газ легче и он перебирается за ночь с низу в верх.....
Так "бадяжат" или "перебирается"?!
Определитесь.
:D
p.s. и то, и то - ошибочное мнение.
Определитесь.
:D
А как воздух в таких количествах попадает в газ?
По пути могут быть протечки - или в вашем оборудовании клапан накрылся.
Газ если и "бадяжат", то не воздухом :)
тоесть у меня в трубу под давлением каким-то образом за ночь попадает воздух. Да-а-а вот это новость.
а чем метаном
тоесть у меня в трубу под давлением каким-то образом за ночь попадает воздух. Да-а-а вот это новость...
Это вы так утверждаете.
Я и смайлик поставил - глупость это.
Не воздухом, а с азотом. И смысл есть когда азот дешевле, а сейчас наоборот.
Так-что согласен с бадяжеством это глупости.
Большая проблема с качеством, поступающем от русских или от наших месторождений. Недаром поляки приостанавливали транзит на границе с Белорусией
Добавлено через 14 минут
Стоимость 1 кВт тепловой энергии, произведённой газовым конденсационным котлом = 0,8-0,9 грв.
По вашему 1 куб газа это 8612 квт . Мне интересно какую теплотворность газа взяли за основу и КПД котла ?
Пусть. Даже не будем учитывать стоимость конденсаторного котла, его ресурс и требования к обслуживанию, низкотемпернатурная система отопления и т.д.
Но это все равно дороже электрики и заметно. 1 квт электрики от 0,45 коп за квт*ч
кпд электрокотла почти 100%, а кпд газового котла намного ниже.
КПД газового конденсаційного котла 109-112%.
Перш ніж глузувати, треба поцікавитись методикою розрахунку.
Diver, чому майже 100? Рівно 100% Що прнийшло - все в тепло. Хтось може заперечити? :)
Korni, вроді як сперичаються чи реально 108 вижати... Типу 107 максимум при ідеальних умовах. Якщо не так, де почитати про нові досягнення?
111%-3%(отходящими газами)-1%(потери из-за излучения)=107%.
107% тоже достаточно неплохой показатель. К сожалению на этом его преимущества основные и заканчиваются.
Но вы взяли за основу какую теплотворность газа?
Да что Вы такое блин несете???????
Какие 107-110-120! Его КПД 298%
Взрослые люди такого не напишут
Нужно почитать методику расчета такого КПД.
107-110% это на самом деле на 107-109% относительно обычного котла с кпд 92%. Тоесть его реальный кпд 98% в ИДЕАЛЬНЫХ условиях.
На доме в 100м2 такой котел наэкономит на 20м3 газа
За зиму 130м3 на 800грн
за 10 лет на 8000.
Его стоимость ОГО-ГО
Надежность - ХЗ
dizainremont.com/poleznoe/specificheskie-osobennosti-kondensacionnyh-kotlov.html
....На доме в 100м2 такой котел наэкономит на 20м3 газа
за 10 лет на 8000.
Надежность - ХЗ
О! Я ждал Вас, любезный! Как мне Вас не хватало!
И у меня, кстати, дом в чуть больше 100 м :)
Статья по ссылке с притянутыми аргументами.
Так, навскидку про аргументацию
[spoiler=про "страшный" конденсат... как у томатного сока :)]Ou1BkiUl.png
...Korni, вроді як сперичаються чи реально 108 вижати... Типу 107 максимум при ідеальних умовах. ...
Возможно.
Но.
Конденсационник экономит 25-30% по сравнению с атмосферником.
Конденсационник экономит 25-30% по сравнению с атмосферником.[/indent]
то есть, Вы докажете мне, что его кпд больше 100%?
...то есть, Вы докажете мне, что его кпд больше 100%?
Вам - точно нет :)
Вы агрессивны.
И, простите, не в теме.
Сам по-себе, КПД не имеет значения. Это величина условная.
Имеет значение "общая эффективность системы отопления".
Это термин, кстати.
Вам - точно нет :)
Вы агрессивны.
Это термин, кстати.
Я абсолютно неагрессивен. Тут некоторые доказывают что КПД газ. котла может переварить за единицу, вот меня и понесло немного.
А КПД характеризует эффективность работы оборудования, поэтому КПД имеет ну ОЧЕНЬ большое значение.
И что это за общая эффективность системы отпленя, дайте надежную ссылку, пожалуйста
