Поломка ИБП Синпро 400
sashanik
Есть ИБП синпро 400 он-лайн+2 аккумулятора 100А Leoch
Вчера пропало электричество и котел после нескольких попыток так и не смог запустится от ибп и выдал ошибку.
Проверил напряжение на аккумах показал- 10вольт,а на индикаторах ибп заряд показывает 100%!!!
На выходе с ибп (работа от аккумуляторов) без нагрузки 225 вольт, только даю нагрузку напряжение проседает до 160 вольт но в перегруз не уходит, пока не дам больше 400ватт нагрузки, тогда уходит в перегруз и отключается.
Если работает от сети-все отлично(напряжение не проседает на выходе).
Померял напряжение на проводах которые идут на клеммы аккумулятора, 27 вольт- вроде все правильно, но не заряжает. Видать ток заряда очень маленький.
Что могло поломаться? Контроллер заряда ибп? Напомню, индикаторы заряда показывают 100%.
Но почему ибп в аварию не уходит,а продолжает работать с вых.напряжение 160 вольт?
Где можно починить? Или может кто сталкивался с такой проблемой? Может могу починить сам,только что?
П.С. паяльником дружу.
Аккумулятор.
Естественно. Ибо напряжение батареи соответствует полностью заряженной. А вот при малейшей нагрузке проседает ибо батарея труп.
Где можно починить?
В магазине аккумуляторов.
Поменять аккумуляторы.
Это все ИМХО - но симптомы очень похожи именно на смерть аккумов. Кстати, сколько им годков-то? Померяйте напряжение на аккумуляторах без нагрузки (например отключив от беспребойника) и под нагрузкой (отключите ему сетевое питание и пусть перейдет на батарею). Все сразу должно стать понятно. Если без нагрузки напряжение 27 В, а под нагрузкой падает до 10 В (это на каждом или на последовательно соединенных?) то аккумы на металлолом и в мазаин за новыми. Или пытаться восстановить....
Аккумулятор.
аккумам 4 года на днях исполнилось.
27 вольт это напряжение заряда с ибп,но сила тока слабая. Почему тогда показывает 100% заряд на индикаторах ибп? С аккумулятором или без него,все равно показывает 100%, а на самих аккумуляторах 9-10 вольт.
Добавлено через 4 минуты
Почему тогда ибп продолжает работать с выходным напряжением 160 вольт и не отключается?
Ну если напряжение на аккумах тоже около 27 В при заряде - то току неоткуда будет взяться.
Он по напряжению смотрит. Но при этом не знает что внутреннее сопротивление батареи улетело в космос и при нагрузке напряжение резко просядет.
Таки да, странно.
Это трупы.
Во-первых зависит от того чем измерять. Может там и не 160. Во-вторых на севших аккумах он больше и не может дать. Почему он при севших аккумах не отключается - вопрос.
Но попробуйте зарядить аккумуляторы внешним зарядным устройством и нагрузить, например, автомобильной лампочкой ватт на 50 и посмотреть на напряжение аккумулятора.
Измерял,мультиметром и ваттметром, без нагрузки 225 вольт с нагрузкой постепенно падает до 160 вольт.
Аккумуляторы быстрее всего, тем более 4 года. Почему нет отсечки - единственный вопрос к бесперебойнику. Кстати потому может и отсечки нет, что с показометром что-то случилось и бесперебойник не отслеживает напряжение аккумуляторов, потому и 100 % все время показывает.
Да, завтра поставлю на зарядку, но что-то я уверен что аккумы просто не заряжаются и не могли 2 аккума умереть в один день. Как вариант умер один, впоследствии за ним контроллер заряда ибп.
4 года это срок? по 600 баксов каждых 3 года выкидывать получается.... Дорогое удовольствие....
От самих аккумуляторов ибп отработал максимум сутки за все время.
Для начала нужно зарядить каждую из АКБ сторонним ЗУ и, как уже сказано выше, убедиться в их способности* держать нагрузку. После этого сделать "холодный" (без подключения к стационарной сети) запуск инвертора и посмотреть, что происходит под нагрузкой с высокой стороны.
*Подозреваю, что фсё.
батареи так мало живут?
Акб зарядить.
А вот ИБП подлежит всесторонней проверке. Не должен он 160 выдавать. Не может при работе от акб показывать всегда 100% акб.
Где находитесь?
Если это обычные автомобильные то они еще прилично протянули, у брата тоже стоит СИНПРО (модель не помню), автомобильные кипят и за сезон уходят в мир иной, с БУ АГМ от базовой станции мобильного оператора работало все нормально, но брат выключил безперебойник на лето с розетки, а от акума не отключил, и благополучно отправил акум в утиль.
Теперь опять кипятит автомобильный.
Как отрегулировать напряжение зарядки не нашел, схемку бы.
РС хоть сам и посоветовал СИНПРО, но га..но на самом деле, склепано на коленке и живет своей жизнью, плата со светодиодами держится на передней панели только за счет допусков и посадок. Буквально на днях еще и стаб синпрошный здох (в паре работал с ИБП СиНпро), брат еще не довез на вскрытие пациента, если не забуду выложу фотки "качественного" монтажа внутри.
РРС скорей всего на сдледующий год надо что-то более качественное подобрать.
Добавлено через 7 минут
Акб зарядить.
Где находитесь?
СИНПРО может все, что ему взбредится. При сдохшем акуме показывать 100% заряд это для него нормально, проверено на личном опыте.
Так что и 160 может выдать.
не, ну это будет показывать практически каждый ИБП, если стоит в режиме зарядки, ибо определение емкости по напряжению и реальную емкость ИБП не знает и знать не может, только косвенно.
А вот это уже интересно.
Это мое ИМХО, но судя по качеству сборки (лет 5 назад брат покупал), то вполне возможно.
не в качестве сборки. Это электронная штуковина. И там должна сработать обратная связь, он не может так просто 160В дать, Это не генератор крутящийся, что под нагрузкой просаживается.
Может еще быть вот что - мультиметр которым меряют. Если синус вдруг по какойто из причин не синус, то мультиметр может врать.
Схема может быть соответствующей качеству сборки.
Осцилографом не смотрел, но и брали СИНПРо из-за заявленого синуса на выходе. Интересно б схему нарыть (пару лет назад искал на просторах нета, не нашел), сидеть разворачивать с платы не времени не желания нет. ХЗ что ам за ОС, и может она разрешить 160 или нет тоже не известно, может ее вообще нет, стоит опорное и от него все пляшет, я кстати не догадался ни разу померять что там на выходе по напряжению, возможно что плавает в зависимости от заряда аккума и нагрузки, надо б при случае посмотреть.
Мультиметр да, может врать.
давайте не будем путать сказанное мной.
я, пишу исключительно в свете упомянутого выше экземляра, и не имею ввиду всю линейку Синпро.
Так что все что написано мной о синусе касается конкретно выше указанной единицы.
и не найдете никогда.
сейчас схемы это секрет.
Аккумуляторы, мертвые!!! И это Leoch, не прожили и 4 года. Выдержали аж 2 цикла разряд-заряд :o за все время .
Пробовал зарядить сторонней автоматической зарядкой. Подключил к аккумуляторам, пишет на приборе батарея заряжена 100%,меряю напряжение на клемах 10вольт!!!!под нагрузка(лампа 21ватка) 6 вольт.
Включаю зарядное в ручном режиме, как только пошла зарядка перевожу в автоматический режим зарядки. Заряжал 3 часа, через час померял напряжение на батареях 13 вольт, через 3 часа 10.8 вольт!!! на зарядном пишет батарея заряжена 100%!!! Один аккум заряжал 2А,второй 6 амперами.
Это было ясно с самого начала. Ну так 4 года ж!
И это Leoch
И шо? У меня такой же на 9 а-ч давно уже грузиком работает. Оно, конечно, несравнимо лучше чем Ventura (я эти Leoch брал не кондицию, была партия разряженных в ноль, за дешево, и они прожили в ИБП дольше чем Вентура, но все-равно не более нескольких лет).
Но остается открытым вопрос - почему на выходе 160 В? Даже при прямоугольнике дешевые мультики показывают 180 В, но не 160. Т.е. механика процесса понятна - трансформатор же имеет фиксированный коэффициент трансформации и чем меньше напряжение аккумулятора тем меньше напряжение на выходе. Но почему не было отсечки - этот вопрос до сих пор открыт.
Добавлено через 11 минут
У меня таких дурных денег нет - я вот целюсь на автоаккум к бесперебойнику. Но мне в селе комп или телик питать. Бесперебойник АРС Smart SC 620 уже наколядовал. Питать быстрее всего кратковременно (когда реле напряжения срабатывает по превышению). Вот думаю - взять А-Мегу премиум на 45 а-ч или того же завода Вирбак на 60 а-ч. Но первому пророчат 7 лет службы, второму 2 года... Цена одинакова - 1200-1250 грн. Напряжение зарядника бесперебойника 13,7 В - кипятить не должно. Ах, да, у А-меги еще какие-то противопожарные фильтры и вооще выбросов в атмосферу обещают меньше.
Ну тот же APC SMART калибруется. Вручную - т.е. нужно из софтины запустить калибровку и разрядить аккум при этом и бесперебойник намеряет емкость и запомнит её.
Проседает 100%!!!
Мерял и мультиметром и ваттметром и лампочкой.
Чисто случайно заметил что с ибп что то не то. У меня к нему подключено:котел,камеры,сигнализация,роутер,видеорегистратор....но все это работает при 160 вольтах кроме котла.
Котлу чуть п...ц не наступил, пропало электричество---котел пытается включится и сразу выключается. И так постоянные пробы. Подключил на выход ибп ватметр---225 вольт---при запуске котла проседает до 160 вольт. И так постоянно 160-225вольт. Котел все время в режиме вкл-выкл.
Ну да, если ваттметр китайский - там таки что-то похожее на TrueRMS (да, сам был удивлен). Поэтому таки действительно 160.
повелся на то что, прослужит 10лет как минимум.
у соседа автомобильные стоят уже 6 лет и еще живые!
Если заряженную до упора свежую* АГМ оставить в покое на несколько часов и замерять напряжение на клеммах, то увидим напряжение в районе 13,2 В. Чем, по вашему, занимается зарядное устройство, которое поднимает напряжение ещё на полвольта и при ненулевом зарядном токе начинает его тупо удерживать?
*Со временем, НРЦ двенадцативольтовых свинцово-кислотных батарей снижается до классических 12,6 В. После чего, полезная для производителей и продавцов герметичных АКБ, процедура осушения идёт ещё шустрее.
Я надеюсь компенсацией саморазряда. По крайней мере хочется в это верить.
И на какое напряжение настраивать зарядник?
Не надейтесь. Ток саморазряда всегда меньше зарядного тока при CV, и если эту разность умножить на добавочные полвольта, получается ежесекундная микроскопическая работа разрушающая батарею. В случае ТС эта работа длились четыре года, и, из практически незаметной, превратилась в конкретные пакостные джоули с несколькими нулями перед запятой.
Когда батарея заряжена и не используется, ЗУ нужно просто выключить. Для компенсации саморазряда такой батареи, достаточно пару раз в сутки подать зарядный ток 0,1С до отсечки 14,22 В или же, если ЗУ не умеет этого делать, подключить его через суточный таймер с настройкой (нет таймера - вручную) "несколько часов бездельничаем - пятнадцать минут трудимся".
Звучит хорошо но в умном бесперебойнике не реализуемо. Похожая схема будет в резервном питании сигналки литиевом - но там я сам делаю питание. Зарядка, отключение, повторный заряд когда напряжение упадет не несколько десятых вольта (там напряжение питания 4,2 В). А питание сигналки вообще в обход аккума - он включается только при пропвдании сети.
