Утеплення цоколя - ППС чи ЕППС ?
serg9
доброго дня.
закінчуємо роботи по утепленню фасаду. стіни утеплили 10 см ППС.
залишився цоколь. підвалу немає, цоколь - бетонна стрічка товщиною 40 см. висота від рівня грунту 40-80 см. чим власне його утеплити? всюди по форуму зустрічаю, що для утеплення цоколя краще ЕППС. а майстри переконують, що плотний ППС поведе себе нічим не гірше. а в ціні вийде суттєво дешевше. от і вирішив ще раз перепитати колективний розум.
дякую.
ППС у вологих умовах (грунт) з часом набере вологи і тим самим суттєво погіршть теплові характеристики. ЕППС буде сухим увесь час, тому теплові характеристики не зміняться з часом.
Спасибо!
Цоколь в ппс-25 (марка столит теплая стена 100 мм) наклеить на пену на цоколь.
Далее лежит старая отмостка 10-15 см. Она отошла от дома (щели залиты)
На старую отмостку класть ЭППС-2 см (или 1 см по бедности)
Стык ЭППС-ППС идет без прослоек. Между стыком нет П-20 и т.д.
Штукатурим цоколь П-20 сеткой и угол между ППС и ЭППС уголгом.
Далее мы получили стену цоколя вертикальную из ППС-25 покрытую П-20 и около 10 см штукатуренной отмостки + уголок-сетка.
Отмостку остальную мы заливаем бетоном (шлак черный из ТЭЦ + цемент + песок.
В середине заливки сетка.
По бокам доски как опалубка.
Лично мне можно гидроизоция цоколя простая, дешевая и не красивая. Главное надежная.
Итого получаем:
1) на цоколе ППС-25 под П-20
2) угол стыка ППС + ЭППС под уголом и П-20 + сверху 100 мм бетона
3) отмостка под ЭППС-20 (по бедности 10 мм)
4) цоколь покрытый чистым П-20 я:
4.1) грунтую?
или
4.2) развожу по инструкции резино-битумную мастику и мажу ей цоколь?
(по мастике застывшей отработкой с сто. мне красота не надо. я бы эту отработку везде использовал если был она помогала.)
Так же не исключен вариант раз за лето в течении 1-3 года собирать деньги на резино-битумную мастику для покрытия цоколя (около 40м2).
Для образования надежного слоя (но в таком случае без использования отработки ибо мастика не ляжет наверное)
Спасибо!
Пожалуйста!
Я честно пытался понять что именно зашифрованно в Вашем сообщении, но не смог.
Я так понял у Вас уже есть пенопласт на цоколе и дальше не знаете как его доделать до конца по бюджетному?
Пожалуйста!
Пусть будет так.
На цоколе - ППС-25
На отмостке эппс?
Цоколь шткатурим п-20 и гидроизолируем резино битумной мастикой?
Прошу меня извинить, я не со зла, просто наверное устал.
У Вас сейчас пенопласт уже приклеен к цоколю? Если нет. то лучше всего завести ЭППС омостки впритык к стене. Не страшно что старая отмостка отошла. Пенопласт должен стоять поверх ЭППС.
Если у Вас на отмостку течет вода с крыши, т.е нету организованного водоотвода водосточкой, то есть смысл заморочится немного с гидроизоляцией. Я бы наверное застелил ЭППС поверх ПВХ мембраной из рекламных банеров, или же еврорубероидом, обязательно с заходом на пенопласт хотя бы 15см. Поверх ПВХ мембраны - заливайте бетонн с кладочной сеткой, с деф швами в виде полосок того же эппс, но сетка должа соединять всю плиту непрерывно.
Если водосточка есть, и на отмостку не попадает значительного количества осадков, то пункт гидроизоляцию можно пропустить.
при наличии гидроизоляции - можно просто поверх засыпать щебенкой и наэтом закончить, бетон там совсем не обязятелен. или что может даже еще лучше - положить тротуарку на слой песочка 5см.
Что касается отделки цоколя, лично мое имхо - тут нужно чтото то, что совсем вообще никак не боится заморозки в мокром виде. Например - гранит, плоский шифер, сайдинг, итд. Штукатурка в зоне цоколя - я думаю недолговечная. Я б пожалуй посмотрел в сторону сайдинга. Просто, быстро, красиво, долговечно, ремонтопригодно, не требует мокрых процессов.
голый цоколь стоит. высотой от 30 см до 120 см.
Ясно
Спасибо! Старт дан! Спасибо!
  • 4 тижні потому...
Это т.н. стиродур!?
Предложили обделать цоколь, вместо камня декоративного, пойдет!?
  • 4 тижні потому...
  • 1 місяць потому...
Однозначно и обязательно использовать для утепления фундамента ЭППС.
Не все так однозначно
www.shelter-ent.com/assets/eps-vs-xps-below-grade-comparison-study.pdf
там ничего не понятно. что там?
там є графіки работы ППС (EPS) и ЕППС (XPS) в тривалих дослідженнях. Результати теж цікаві - ППС гірше втрачає утеплюючі властивості навідміну від ЕППС
Как по мне, для цоколя, если выбирать, лучше эппс (стеродур). У себя сделал утеплени цоколя и пола первого этажа из 5-ти см стеродура.
Для примера: у меня колодец с центральным водоснабжением, потолок подбит ппс-25 10см (пенопластом) так за пару лет от сырости (не заморачивался с гидроизоляцией крышки) он превратился в швейцарский сыр, в общем зрелище не приятное. А вот эппс, валяется во дворе, так у него только верхний слой (куда попадали прямые солнечные лучи) немного осыпался, при защите декоративным слоем будет стоять без проблем, самое главное не гигроскопичен как пенопласт.
  • 4 тижні потому...
А якщо цоколь вже зроблений з ппс-35 з заглибленням в землю то утеплюючи основу перед монтажем відмостки еппс класти в стик до ппс чи врізати? Я так розумію що в любому випадку відмостка буде плаваючою по відношенню до цоколя. Як правильно гідроізолювати в випадку просто стиковки ось той стик, якщо основа буде рухатись?
Ось моя схема про яку думаю.
Змінено користувачем SashulkaB3
Послушаю,самому скоро предстоит
Також хочу утеплити фундамент ЕППС, як на малюнку зверху, відмостки ще нема. Частина фундамента в землі покрита бітумом і покладена плівка з пупиришками... Хочу відкопати 50см і приклеїти стиродур. Не знаю що робити з плівкою, коли відкопаю фундамент. Обрізати чи пускати поверх Еппс??
  • 2 місяці потому...
Цікава тема, і похожа ситуація як в топікстартера!
Порадьте чи буде нормально так зробити як на малюнку?
І що, якщо дати під обмостку ППС -25 і з обох сторін відгородити його плівкою?
Дякую!
  • 3 місяці потому...
Минимальная толщина ЭППС какая на цоколь/фундамент?
2 см мало? от 5 надо?
Минимальная 0. А исходя из правил и здравого смысла нужно чтобы теплосопротивление цоколя было не менее чем теплосопротивление стены. 10см и выше - обычно. 2см это вообще выброшенные деньги.
Но многое зависит еще от конструкции пола первого этажа, к примеру если сам пол находится гдето 20-30см выше самого цоколя, то утепление стен и пола будет достаточным чтобы вообще не утеплять цоколь.
Данные тут
Скажите пожалуйста какой толщина надо ЭППС если цоколь/фундамент 60 летней давности "бут" или кирпич белый.
Высота цоколя/фундамента 50-100 см.
На цоколе/фундаменте около 3-4 цементной штукатурки на которую положена плитка (всему 30-60 лет)
Толщина около 40-45 см.
Эконом вариант.
По дешевле 2 см. Но хватит ли его?
По максимуму я думаю 5 см.
Но может чтото другое?
https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=4960447#post4960447
2см паронепроницаемого утеплителя поверх могут создать условия для конденсации влаги ровно в фундаменте с последующим его разрушением.
50мм вистачить.
а может 40? каждая копейка на счету.
Пол находит там где заканчивается цоколь/фундамент и начинается стена дома. В том уровне пол.
