iks Опубліковано: 9 березня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 9 березня 2020 (змінено) Речь об этом монументе? Дымоходная труба 100 лет спустя: "фото". В каменном монументе труба цинк+изолон. Стык трубы из котла на заклепках. !!! Низ трубы заглушка цинк. Заглушка вставлялась в трубу. Труба отгнила на фото. Угарный газ выходил в щели. Колено на фото без утепления (даже изолоном). Скажите пожалуйста 1) Ставим новую трубу цинк+цинк между ними базальтовая вата. Готовая на рынке. Покупаем: а) колено утепленное. / б) дымоход 3 метра по 1 метру длинной. Снизу нада заглушка открывающаяся для слива на всякий случай? В продаже в сети колено имеет вид ИЗГИБ, а не как у меня врезка. Колено вида "ИЗГИБ" без нижней заглушки для слива. В виду большого пустого пространства между трубой и каменной трубой. Можно сверху засыпать гранулы пеноласта+утеплить трубу 10 см ппс. --- А нужно, не колено. А ТРОЙНИК с конденсатоотводом? Все утепленное.??? Новая труба будет иметь вес. И нудн снизу ее установить на какие то опоры? На фото видно место есть. Это фото из окна верхнего. Есть окно того же размера ниже на 50-100 см (примерно). В то окно можно установить опору (наверное). Из нижнего окна выгрем песок! Откуда он там не понятно. Змінено 9 березня 2020 користувачем iks Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 11 березня 2020 Поділитись Опубліковано: 11 березня 2020 (змінено) 1) Ставим новую трубу цинк+цинк между ними базальтовая вата. Внутренней оцинковке жопа придет года за три, а учитывая современный металл и цинкование, то мож и раньше. В виду большого пустого пространства между трубой и каменной трубой. Можно сверху засыпать гранулы пеноласта+утеплить трубу 10 см ппс. Нормальный вариант за очень разумные деньги под газ. котел я описывал Вам еще пол-года назад в 41 сообщ. А ТРОЙНИК с конденсатоотводом? С сэндвич-трубой по любому конденсат будет. Змінено 11 березня 2020 користувачем SON 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iks Опубліковано: 12 березня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 12 березня 2020 На фото под дном выгневшей трубы до дна каменной трубы около 80-100 см. Что делать с дном АСБ? Засунуть тряпку и замазать штукатуркой? если вода будет попадать в АСБ то ревизионного отверстия в самом дне сбоку как у каменной нет. В каменной трубе 2 окошка. 1) дно трубы. Вода и птицы вынимаются просто. 2) окно на фото где вход в дом. чтоб с коленом можно было работать. С сэндвич-трубой по любому конденсат будет. утеплив АСБ не будет конденсата? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 13 березня 2020 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2020 Что делать с дном АСБ? Засунуть тряпку и замазать штукатуркой? Да. Или сделать съемную заглушку вынимать птичек. если вода будет попадать в АСБ то ревизионного отверстия в самом дне сбоку как у каменной нет. Испарится/высохнет. утеплив АСБ не будет конденсата? Нет. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iks Опубліковано: 13 березня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 13 березня 2020 Да. Или сделать съемную заглушку вынимать птичек. Это целая инженерная работа. Заглушка снизу = надо поднимать вес трубы 3 метра. Быть может пятка трубы из металла скрученного в кольцо, высото0й 10-15 см. В кольце дверка.... и все это будет сифонить. Дверка будет сифонить. Как будет рабоать дымоход если будет сифонить? Установка трубы. Труба 3 метра. Обернута базальтокой ватой. Наверно максималньо плотно. Вата обернута цинковой проволокой. Чтоб не разворачивалась. 1) чтоб вставить трубу в каменную надо забраться на крышу плоскую. и затянуть трубу 3 метра туда. 2) Каменная труба от плоской крыши на высоте 2-2,1 метра. Установить лестницу. 3) Как 3 метра трубы асб вертикально засунуть в трубу каменную? 4) поднятся на лестницу на высоту 1,5 метра. Поднять в руках вертикально трубу 3 метра. И плавно не касаясь стенок опустить ее на дно каменой трубы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iks Опубліковано: 14 березня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 14 березня 2020 при газовом котле сажа накапливается? Недостатки асбестоцементных труб: Образование сажи. Для того, чтобы сажа не накапливалась на внутренней поверхности, труба должна иметь идеально гладкую поверхность. Асбестоцементные трубы не бывают гладкими, потому их часто приходится чистить. Если сажу не убирать, труба может воспламениться или забиться. Источник: www.tproekt.com/dymohod-iz-asbestocementnoj-truby-mify-i-realnost/ Сложность очистки. В асбестоцементе невозожно сделать ревизионные отверстия, потому чистить их не так просто. Источник: www.tproekt.com/dymohod-iz-asbestocementnoj-truby-mify-i-realnost/ Малая тяга. Данное свойство обусловлено как накоплением сажи, так и малым диаметром трубы. Источник: www.tproekt.com/dymohod-iz-asbestocementnoj-truby-mify-i-realnost/ Внутренней оцинковке жопа придет года за три, а учитывая современный металл и цинкование, то мож и раньше. тогда нержавейку? Разница в цене на рынке нерж+цинк внтури 250 грн. / нерж+нерж 350 грн метр. Раньше писал точную цену где то. 3 метра 1000 грн. + сосок для слива воды. + колено утеленное нерж+нерж.= до 1500 грн. и никаких проблем с установной 3 метровой трубы АСБ на 2 метровой высте на лестнице которая стоит на крыше в 3,5 метрах от земли. Я стою в 5 метрах от земли на лестнице на крыше. Держу трубу асб 3 метра (весом?). И опускаю ее в каменный дымоход плавно не зацепив сенки. Это хана. Может можно вывести трубу из котла вбок? На фото видно колено. Если его продолжить трубой. Через дверку в каменной трубе. Труба выйдет в бок. И будет дуть в бок. Короткий боковой утепленный дымоход для газа. Газовщики сердится будут? наверное. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 14 березня 2020 Поділитись Опубліковано: 14 березня 2020 Установка трубы. Труба 3 метра. АЦ трубы идут 4-х метровыми. Кто не дает взять в аренду леса или манипулятор, либо при наличии деревяшек смастырить леса самому? Конец трубы можно опереть на дно шахты, либо оставить трубу в подвешенном состоянии. при газовом котле сажа накапливается? Нет. Все страшилки по ссылкам не в кассу. Труба выйдет в бок. И будет дуть в бок. Национальная индейская изба - фигвам называется. Не будет она в бок дуть. Газовщики сердится будут? наверное. Сердиться не будут, но кран опечатать могут. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iks Опубліковано: 14 березня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 14 березня 2020 Национальная индейская изба - фигвам называется. Не будет она в бок дуть. Люди по месту приводят примеры с параетным котлом. 10 000 грн/ 10 квт,. котел. Обычный парапетный на (от) 10 кВт. Становится на раму выстой приблизительно 140 см выстой. Дымоходная труба которого выходит сквозь стену / проходит через старую дымоходную трубу / выходит в вент отверстие каменной трубы старой в бок / и выход наражу. / = парапетный котел с боковым дымоходом, но в доме на высоте около 140-150 см от пола. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 14 березня 2020 Поділитись Опубліковано: 14 березня 2020 Люди по месту приводят примеры с параетным котлом. Ну поменяйте существующий котел на парапетный, либо на турбированный. Тады вопрос с дымоходом отпадет сам собой. Тока уточните в газконторе сколько будут стоит изменения в проекте, если конечно газовщики не начнут разводить на новый. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iks Опубліковано: 15 березня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 15 березня 2020 Ну поменяйте существующий котел на парапетный, либо на турбированный. Тады вопрос с дымоходом отпадет сам собой. Тока уточните в газконторе сколько будут стоит изменения в проекте, если конечно газовщики не начнут разводить на новый. Новый. Только новый проект не менее 2000 и до 2500 грн осенью спрашивал. 15 000 на котел + проект. За 15 000 работники устанавшивающие асб в каменную позволят еще и кнутом погонять. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iks Опубліковано: 15 березня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 15 березня 2020 Связался с человком по трубам. Использует алюмоцинк европейский. его канал https://www.youtube.com/channel/UCRSwb292lICLBVEEUccVHMQ/videos Дымоход диаметром 100 мм из алюмоцинка ( Люксембург ) в кожухе из алюмоцинка диаметром 200 мм . Утеплитель - базальтовый мат толщиной 50 мм. 1. Тройник 100/200 мм - 680 грн 2. Разгрузочная платформа нерж 100/200 мм с ревизией под 40 уголок - 650 грн. - под платформу нужно сделать кронштейны из 40 уголка 3. Труба 100/200 мм длиной 1 метр - 670 грн х 3 метра = 2010 грн. 4. Верхний конус 100/200 мм нерж/нерж - 460 грн ИТОГО - 3800 грн Я уточнил для наружи или внутрь ее. """Всё верно вот такую трубу как я посчитал 100/ 200 мм и закладываем во внутрь, благо размер нам позволяет 270 х 270 не пожалеете будет супер.""" Где самое сложное в установке? 1) сварить опору под трубу и установить опору? окошко узкое на фото. 2) трубу новую затянуть на крышу на фото. / собрать ее в одно целое. / вертикально целую 2,5-3 метра засунуть втурь каменной. не уронить в бок и вниз на дно. 3) но при опускании надо перехватывать секции руками и она может разъеденится? 4) секции надо связать мертво чем то? Добавлено через 36 минут Посоветовал: """"Демонтируете старое, а потом 1. Нужно установить тройник с платформой на кронштейны 2.Расшить немного кирпичную кладку , что бы было видно верхний стык тройника 3. Сверху опустить уже собранную целиком трубу неопходимой длины с верхним конусом. Собрать неопходимую длину смогу в мастерской и всё подготовлю или расскажу как всё правельно собрать."""" Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 15 березня 2020 Поділитись Опубліковано: 15 березня 2020 Связался с человком по трубам. Использует алюмоцинк европейский. У Вас прям какая-то паранойя найти приключений на свою жопу. Дымоход диаметром 100 мм из алюмоцинка Под ваш котел диаметр дымохода от 130 мм. Дальше продолжать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iks Опубліковано: 15 березня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 15 березня 2020 Под ваш котел диаметр дымохода от 130 мм. Дальше продолжать? Почему под мой котел от 130 мм если везде пишут не менее чем на котле. На котле 106 мм по паспотру/штангелю. продолжайте пожалуйта. У меня диаметр котла 106 мм по паспорту. Он спросил это. Такой диаметр и по штангелю трубы внутри дома. Ну он сделает 106 на креплении/стыке. Далее 100. Эти 6 мм трагические? Скажу 110 сделать после стылка. У Вас прям какая-то паранойя найти приключений на свою жопу. почему? Он на фото ниже себе и людям зарабатывает. его дом на фото, беженец. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 15 березня 2020 Поділитись Опубліковано: 15 березня 2020 На котле 106 мм по паспотру/штангелю. 10-ти кВт котел? ...на фото ниже Там внутри нержавейка. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iks Опубліковано: 15 березня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 15 березня 2020 Котел МАЯК АОГВ 10. По сайту majak.org.ua/katalog/gazovye-kotly/napolnye/ И по штангелю 106 мм стоит цинк в доме. Снаружи стояла, не менее 100 мм. Там внутри нержавейка. На видео он себе трубу сделал в доме. 2 штуки. На ТТ котел и на газовый. Внутри алюмоцинк. Он показывает печать завода на видео/фото. Я могу (я так думаю) осмотреть изнури печать завода на металле. Иди заказать именно и печатью для контроля. условия заказа 70% стоимости залог. Остаток после видео на ютубе. Остаток, я могу в этой мастерской отдать лично. На видео других заказчиков он показывает печать марки металла. сразу же и, я могу каждый 1 метр секции осмотреть осмотрел фонариком изнутри. Портфолио Его сайт metalblesk.ua.market/ Тут сделан поиск на его канале ютуб по слову АЛЮМОЦИНК https://www.youtube.com/channel/UCRSwb292lICLBVEEUccVHMQ/search?query=%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%BA Во первых позициях поиска он рассказывает о АЛЮМОЦИНКЕ в его производстве. Добавлено через 33 минуты Как повёл себя алюмоцинк спустя 3 года на кожухе. Добавлено через 23 минуты Ну поменяйте существующий котел на парапетный, либо на турбированный. Тады вопрос с дымоходом отпадет сам собой. Тока уточните в газконторе сколько будут стоит изменения в проекте, если конечно газовщики не начнут разводить на новый. Если парапетный на раме то уже настенный. Если настенный то консационный. Все котлы должны иметь максмальный КПД и максимальную ремонтно пригодность. Описаная ремонтно пригодность ниже, не приемлема. Из ремонтов должна быть только чистка раз в год жиклеров/трубок/горелки/теплообменника. Но никак не текущие бачки, и т.д. сложности которые старик/инвалид/нищий (99% страны), не потянет. Отзывы на ютубе о конденсационных котлах. Потек бачек, насос, отсос.... """полетел бачёк, вторинний теплообменник (пробоина между пластинами). Первинный забит наполовину./ нестабильная работа газового клапана. / при первом осмотре приговорил газовый клапан."""" 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iks Опубліковано: 16 березня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 16 березня 2020 Господи. Хоть бы кто подсказал за 2 года от начала темы. ГИЛЬЗОВАНИЕ ДЫМОХОДА это называется. Самое простое это разбирается дымоход на 120 см. внизу. Вставляюстя гильзы. Наращивается высота. Самое сложное это """вариант если это колодец: тут вообще все просто надо залесть на дымоход(даже если это не возможно) и собрать 6ти метровую трубу(конечно ее можно собирать постепенно опуская(надеюсь соплей раствора в канале нет). Одним словом "гребли" там столько, что лучше не братся вообще(этоя вам по опыту говорю, и не только своему), или ставить такую цену которая оправдала бы все риски, но это будет дороже чем "дорого".""" Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iks Опубліковано: 16 березня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 16 березня 2020 (змінено) Нашлись такие фото трубы. 1)ФОто труба 1 общее. 2)Фото труба 2 фундамент трубы. Без колодцев. 3)ФОто труба 3 вырезать кирпичи в колодце на участке 120 см. Вставить гильзы. Нарастить нужную высоту. и т.д. Заложить кирпичи. 4) по всей длинне колодца. Вырезать кирпичи. Установить со совету SON супер долговечную трубу АСБ+вата. Заложить кирпичи. Не рухнет мой монумент от вырезки кирпичей по всей длинне или частично? Может по богатому трубу от низа до верха стянуь уголком? как стягивают дома уголками и прутами на болтах. Змінено 16 березня 2020 користувачем iks Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iks Опубліковано: 17 березня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 17 березня 2020 В общем это рудоемко. Даже если заказать соседу Василию за 10 литров первака. Пилять, выбивать, закладывать. Надо вести снаружи. Надо труба АСБ 2,5-3 метра (новая 4 метра). 156 мм снаружи. 137 внутри. Толщина стенки 9 мм. Опора ей из 40 уголка. Крепления вдоль самой трубы в верх через каждый 50-70-100 см. В той мастерской Тройник, из алюмоцинка Разгрузочная платформа с ревизией нерж. Верхний конус нерж/нерж. Грибок от осадков. Вата базальтовая Вата 50 мм. или чем тольще тем лучше? 100 мм лучше. Чтоб это все держалось надо закзаывать чехол для абс трубы? Вату можно прижимать по плотнее? Напимер обмотать трубу АСБ 100 мм ватой. Закрепить вату пролокой цинк вязальной. Одеть чехол из алюмоцинка/цинка/нержи. При подъеме труюбы вата прижмется. и 50 и 100 мм. Все прижмется. Потом оттопырится? Добавлено через 3 минуты Пишут утеплить можно изолоном. Температура эксплуатации: от -80 до +120 С. Отражение энергии излучения: до 97%. Удельная теплоемкость: 1.95 кДж/кг С. Показатель способности удерживать тепло, чем выше – тем лучше. Для примера, у стандартной кирпичной кладки он равен 0,88. Сопротивление теплопередаче: 1,2 м•С/Вт. Коэффициент теплоизоляционных свойств, больше – лучше. У стекловаты толщиной слоя в 5 см показатель составляет 1,39 (стандартный слой листов изолона – 0.5 см). Коэффициент теплопроводности: до 0,04 Вт/м•С. Показывает количество пропускаемого тепла, чем меньше – тем лучше. У кирпича этот показатель равен 0,52. Влагопоглощение: 1%. Практически не поглощает жидкость. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iks Опубліковано: 17 березня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 17 березня 2020 Портфолио Его сайт metalblesk.ua.market/ Тут сделан поиск на его канале ютуб по слову АЛЮМОЦИНК https://www.youtube.com/channel/UCRSwb292lICLBVEEUccVHMQ/search?query=%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%BA Во первых позициях поиска он рассказывает о АЛЮМОЦИНКЕ в его производстве. Добавлено через 33 минуты Как повёл себя алюмоцинк спустя 3 года на кожухе. спросил его о кожуже + список выше под АСб трубу. Возьмется ли он за такое предприятие как под АСБ трубу сделать низ/верх/кожух/грибок. """Да нет не возьмусь я за такое. Мой дымоход и можно поставить снаружи. А асбестовые трубы валяются у меня во дворе диам 100 / 130 мм. Приезжай я тебе отдам бесплатно. Только заберёшь всё.""" --------------------- Как знал. Не дожидаясь ответа на вопрос о материале под АСБ трубу. Создал тему о """ Керамическая дымоходная труба снаружи? ГАЗ """ https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=236213 --------------------- Утепление новой асбестовой трубы перед установкой снаружи? ГАЗ. https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=5064916#post5064916 -------------------- Ну и что с этим жадным *трандарасом* делать? по частям заказывать Название Metalblesk. Мастерская дымоходов. Контактное лицо Валерий Куц Телефоны +38 (050) 626-42-05 - специалист +38 (097) 005-28-98 - мастер Эл. почта metalblesk74@gmail.com Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
