Колектор, чи RTL клапани?
PPA
Прошу поради.
Прийшов час робити теплу підлогу на 2 поверсі: 2 приміщення- 2 контури (~50 і ~20 метрів)
Маю окреме приміщення-котельню з насосом, який прокачує всю систему опалення, від нього гребінка на радіатори і подачі зворотки, окремо на 1 поверх ТП, і 2 поверх ТП
на 1 поверсі є окремий колектор з насосом для ТП .
На даному етапі все працює без проблем
на 2 поверсі маю окремі виводи подачі і зворотки з гребінки, з котельні
Питання: на 2 поверсі ставити також колектор з насосом, чи можна обійтися 2 RTLами, чи є ще якийсь варіант?
ПС: під'єднати 2 контури на колектор першого поверху дуже складно, але й такий варіант є ,за умови заміни гребінок з 6-контурових на 8-контурові
Навіщо міняти гребінки на 1-му поверсі? Купіть коллектор на 2 виходиі добавте до існуючого при допомомозі 2-х нипелів.
А що до варіанту з RTLками?
РТЛки досягають обігріва площі до 12 кв/м. Рідко до 20-ти.
У мене 2 приміщення: 10м2 і 3м2.Цей варіант мені подобається тим, що бесшумно і легше РТЛки сховати.Мінус-ціна
Якщо до наявного 25го стояка, під'єднати паралельно, чи послідовно 2 РТЛ, то такий варант має право на існування?
Шановний Naupv, пропонують такий мультибокс
Підкажіть, будь ласка, такий під мої потреби підійде, чи ні?
Я так зрозумів, в ньому відсутній балансир
Змінено користувачем PPA
[ATTACH]676512[/ATTACH]
Підійде. Який балансир? Ви самі зрозуміли, що написали?
Есть такая же модель, но типа с балансиром giacomini.com.ua/uk/product/r414d/
И вообще, это не RTL бокс, он по температуре воздуха работает.
Я мав на увазі, що в цьому мультибоксі відсутній: "с помощью запорно-регулирующего штока можно осуществлять настройку гидравлики."
Добавлено через 5 минут
Я знаю, тому і написав просто "мультибокс" :)
Докупити до того комплекта ще це, буде занадто.
Просто запропонував знайомий такий комплект, тому і не знаю, чи залишити його, чи шукати саме РТЛ з запорним штоком
Вам на 12 квадратах тре "настройка гидравлики"?
Візьміть по температурі зворотки, і буде все феншуй. Наприклад 603200045
schlosser-ukraina.com.ua/ru/produktsiya/obmezhuvachi-temperatury-rtl.html
Дилетантский по функционалу вариант за дурные деньги!
Что на фото предложил знакомий вдобавок снизит надёжность СО!
Этот вариант лучше.
Заодно под "шумок", в подавляющем числе случаев есть возможность, так как в 99,999....% случаев СО проектируют с противоречием гидравлике, ещё уменьшить гидравлическое сопротивление хотя бы где не сложно.
