Котел тактует при работе теплого пола
Student2006
Добрый день. Есть проблема и хотелось бы услышать варианты решения от специалистов.
Вводные данные: квартира 41кв.м , отапливается двухконтурным котлом NovaFlorida Delfis CTFS 24, система отопления состоит из 3 батарей и теплого пола по всей квартире, а это 4 контура. Толщину стяжки, шаг укладки и метод укладки не могу подсказать. Чистовое покрытие плитка по всей квартире.
Проблема вот в чем: при работе только батарей, если на котле выставить температуру подачи 50градусов и более, котел включается не так часто, но терпимо, примерно раз в 8-10мин. Но в квартире тогда больше 24 градусов и не комфортно. Если опустить температуру на котле 40 или 45 градусов, то он начинает включатся/выключаться каждую минуту две. Оставили 50 градусов и решали эту проблему просто вручную выключением на время котла.
Появился ребенок и хотелось бы использовать теплый пол. Перекрыл все батареи, на полу выставил 40 градусов, греет хорошо, но в квартире снова жарко, уменьшил температуру на полах до 35 градусов, стало комфортнее, но случайно заметил что на котле температура греется до 90 градусов, хотя выставлено 50, после поджига горелки, на 50 она тухнет, но температура продолжает расти. Ок, открыл одну батарею, поставил 3 скорость на насосе тп, и выставил 40 градусов на котле. Ситуация исправилась. На котле доходит 45-48 градусов, но он почти не перестает работать, турбина и насос не затихают а горелка загорается на 3-5 секунд. И так постоянно.
Вопрос: как сделать так что бы ногам было чуть тепло, в комнате держалась температура 21-23 градуса и котел не тактовал???
Фото котла и гребёнки тп прилагаю.
Батареи были резервными, в основном хотели отапливать полами.
Однозначного ответа нет. Найдите исполнителя и пускай разбирается по месту.
В двух словах что можно сделать:
При возможности зажать мощность котла по контуру отопления. Поставить комнатный термостат, возможно убрать насос с коллектора теплого пола и поставить на коллектор РТЛ вентили и.т.д.
+1
24кВт котел - многовато будет для 40кв.м. ТП, вот он и подпрыгивает
и, думаю, родного насоса котла вполне бы хватило для 300м трубы ТП (или сколько там у вас шаг трубы, не знаю)
Спасибо, термостат уже заказан, через пару дней поставлю.
По мощности котла инструкция изучена, самостоятельно ее не поменять, нужен либо пульт управления дополнительный, либо вручную регулировка горелки.
Сервисников не хотелось бы вызывать, потому что у соседей такой же котел на 36квадратах после регулировки начал расходовать по 10-12 кубов газа в сутки, при этом у меня расход был 6 кубов.
Так же планировал сделать отключение насоса тп через релюшку от сигнала комнатного термостата, как здесь на форуме рекомендовали
Попробуйте перевести котел в режим "теплого пола". В мурзилке должно быть написано.
Спасибо, изучу инструкцию ещё раз
