Установка душевого трапа. Как?
Слободарий
Планирую установку душевого трапа.
Труба канализации и сам трап, получается, будут в стяжке.
1. Есть ли какие-то технологические приемы, позволяющие чуть более легкий доступ к элементам канализации и трапа при необходимости обслуживания?
2. Есть ли правильный порядок действий по установке, чтобы красиво плитка подрезалась? (плитки пока нет)
Трап должен быть цельной конструкции.
Замуровали и забыли.
2. Лучше если это будет мозаика.Прикинуть раскладку, с минимум резки.
Большой формат тоже пойдет, но с оговорками.
Придется его резать, привязываясь к углам трапа.
Такой себе конверт.
Любой трап обслуживается изнутри,так что это не проблема.Единственный нюанс по размещению и соответсвенно подрезке плитки,это не делать колхоз и не размещать точечный трап посередине поддона,его место в дальнем углу.Ну а если трап щелевой не предусмотрен для размещения прямо в стене,до необходимо что бы он был не отделка в тютельку в размер кабины,а имел запасы как вдоль та4 и по бокам для минимальных разуклонок.
Короче,пишите какой именно у Вас трап и какие размеры кабины,подскажем оптимальный вариант.
Спасибо всем откликнувшимся!
Трап такой
Стяжка планируется ок. 6 см. Соответственно, с керамзитом.
Просто, если вдруг что, то придется выколупывать с трудом и зубилом.
Имею в виду, если в стяжку замуровать трубу, а под трап (или и трубу) оставить объем, а затем заполнить его смесью без наполнителя для облегчения демонтажа, если что.
Или это как презерватив на свечку?
Просто демонтировал стяжку от строителей, уложенную на мусор и штукатурку. Нахожусь под впечатлением...
С размещением трапа есть нюансы. Рельеф пола такой, что задняя стенка санузла/места под душ, точнее бетонная плита пола задирается на 10 см от общего горизонта. Т.е. планирую размещать на входе, а заодно предусмотреть маленький уклон для слива "Если что" со всего санузла.
Трапик так себе...Ведь к пластикам в принципе нет адгезии гидроизоляции,я бы взял металл.Ну и стяжка с керамзитом тоже вызывает кучу вопросов,зачем она Вам???.Кстати 6 см такой стяжки разрушается на порядок,т.е. в 10 раз,легче чем классической,этой к Вашим сомнениям насчёт демонтажа.А ежели через не прилипшую к трапу гидроизоляцию вся Ваша керамзитная стяжка ещё и водичкой напитается,то вообще полный п...ец!Единственный плюс-демонтаж будет лёгким.
Ну ты и дипломат:)
Сергей. Василий в голове уже просчитал разуклонку и формат плитки))) Среднестатистическая душевая зона имеет размер 90*90 см - а линейный трап 30см. как бы мягко сказать не совсем удачный вариант. (имхо)
Дело не в размере.
Трап полипропиленовый. Это плохо.
Да и в размере тоже. (визуализация по плитке корявенько выглядит - имхо)
Спасибо всем кто ответил деликатно, или написал понятным языком:)!
У меня санузел будет чуть больше чем в поезде, 920х2950 (пока без плитки), на которых разместятся унитаз, рукомойник и душ.
Так что отойти и полюбоваться раскладкой будет мешать водонагреватель, который упрется в голову.
Т.е. Если эстетика будет хотя бы не вырвиглаз, то устроит.
На решение повлияла цена трапика, которая на момент покупки была заметно ниже. На принятие решения оставалось меньше часа до полуночи, на ответ от уважаемого сообщества рассчитывать не приходилось, так что в советчики пришлось брать собственную жабу, которая не спала. И получен такой результат.
Про адгезию как-то не подумал, вместе с тем продается множество пластиковых трапов, и даже без фланца. Их же как-то производители предлагают устанавливать.
Видел трапы к которым был подклеен нетканый материал.
Если я к трапу подклею флизелин и пущу его на стяжку, а потом помажу гидроизоляцией?
Попутный вопрос. Гидроизоляция по стяжке делается?
Спасибо что с демонтажем успокоили:)
Планирую использовать наливную смесь Полимин лц 2. Производитель рекомендует при слое больше 40 мм использовать щебень или керамзит. Да и легче получится. Собственно, под душем слой будет не толстым можно и без керамзита сделать. Настоящей полусухой стяжки пугаюсь. Она мне тяжелая в работе. А нужно ли что-то другое поверх желелезобетонной плиты?
Допустимо ли такое решение с ЛЦ - 2 и керамзитом? Или нужно делать настоящую стяжку?
А если добавить в раствор гидрофобизатор?
Какие правильные уклоны для дна душа и для пола?
Обычно лента примыкания идёт в комплекте с трапом,если у Вас её нет,то купите там же,где и гидру,синенькая такая.Гидра мажется на стяжку и лопушок трапа,в месте соединения туда топится лента и промазывается тоже сверху гидрой.Также делаются и стыки пол-стена.Правда гидра к пластмассе не пристаёт,поэтому для улучшения адгезии пройдитесь лопушок трапа крупной наждачкой.Если хотите заполнителя,то только щебень!!!!!Стандартный уклон для трапа 1-1,5 см на метре,в самом помещении вообще достаточно любого мизера,абы был.
Дело не в размере.
И в размере тоже.
А какой максимальный уклон незаметен глазом?
Не для мастера, конечно, для простого человека.
А то у меня проблемная задняя стенка, я бы задрал выше.
Это от глаза зависит,лично я и пару мм увижу.А в принципе максимальное значение уклона ничем не ограничено,абы удобно стоять было.Приходилось иногда и 10 см на метре делать.
А если наполнение стяжки скомбинировать, под душем, под унитазом и возле труб сделать со щебнем, а там где ходить, с керамзитом?
Уж очень не хочется таскать щебень на четвертый этаж.
Улучшит ли ситуацию гидрофобизатор в растворе?
У меня возникло подозрение что Вы никогда не делали стяжку с керамзитом,поэтому даже не представляете какой это геммор.Тогда просто информация-если Вы измените состав раствора,то ровненько в том же месте будете иметь трещину.
Это достаточно подвижный (в сравнении с полусухой стяжкой) раствор. Он похож на плохо растекающуюся нивелирную смесь, выливается из ведра и растекается. Но при этом, имеет марочную прочность. Действительно, еще такого не делал. Но не предвижу сложностей с добавлением керамзита или щебня в нивелирку.
Ну разве что керамзит начнет всплывать и ...
Черновую делал с керамзитом, лишняя вода или жидкий раствор чудеса творит...
Я думал об этом. Такое может быть, плотность сильно отличается. Планировал заливать в несколько приемов, вначале основную массу, с наполнителем, а когда начнет схватываться, то последний сантиметр под маяками уже чистым раствором, без наполнителя, или вообще нивелиркой.
Добавлено через 8 минут
З.Ы. Гидроизоляция в комплекте с трапиком есть. Липкая.
:D лучше б подсказали человеку нормальный "не пластик" и шоб это был не ТЕСЕ за 10к грн, к которому комплект ножек стоит, как трап в сборе у ТС
если сам и впервый раз, токупите лучше готовую стяжку , например у МАПЕЙ. Полимин не лучший выбор.
О каком именно продукте идет речь Topcem Pronto?
Чем лучше Полимина?
Змінено користувачем Слободарий
Нічого "страшного" в тому, що трап пластиковий немає.
Беремо бутілову самоклеючу стрічку для гідроізоляції ( для кутів) і виготовляємо манжет. Адгезія більш чим добра, під наглядом уже 3 роки.
