Важная информация
Строительство дома с газобетона.
Старый 26.10.2011, 20:44   #21
cheser1
Вы сказали Спасибо: 110
Поблагодарили 128 раз(а) в 89 сообщениях
Отправить сообщение для cheser1 с помощью AIM
Сообщение от buzok Посмотреть сообщение
не хотелось бы Вас стразу разочаровывать, но видать прийдется.
1. Кто вам посоветовал арматуру ВАРИТЬ в фундамент? Гоните его сразу.
2. Зачем 2а лишних прута арматуры внутри армокаркаса - там эти пруты работать не будет , вы ее просто там похоронили.
3. почему армокаркас всего в 1 этаж - нагрузка на изгиб фундамента от пучения грунта будет на отметке 0 -80 см. вот в этой высоте и нужна арматура. должно быть примерно так http://www.google.com.ua/imgres?imgu...QEwBQ&dur=2570
4 . зачем такой широкий фундамент под газобетон?
Да Вы меня и не разочаровали...
Почему такой фундамент спроектирован- не знаю... Все делаю по проекту..Человек несет ответственность за это.
Думаю что ничего лишним не будет.. Тут есть интересная тема про трещины на газобетоне, материал хрупкий фундамент должен быть надежный.
А то что арматуру варили, так я и писал , что все нарезали и поприхватывали сваркой, а по месту все ОБВЯЗАЛИ проволокой.
Да и если вспомнить сколько многоэтажек построено без обвязки и ничего.. Повторюсь еще раз арматура обвязана проволокой.!
cheser1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.10.2011, 21:38   #22
cheser1
А чего это он широкий?? Пятка ленты 70 см, а цоколь будет 46 см. Не такой он уж и широкий. У меня стена будет ГБ 375 + 25 вентзазор +четвертинка облицовачного кирпича .Итого 460 мм.
Старый 27.10.2011, 09:41   #23
buzok
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 28 раз(а) в 22 сообщениях
если просто прихватывали и вязали то это хорошо.
арматура должна быть по краям бетона, а не посредине, у вас же не колонна. на сжатие бетон и сам работает хорошо, а вот арматура нужна для помощи на изгиб. в толще бетона арматура работать не будет никогда.
спокойно могли сделать всю ленту 50-60 см, а перестенок так вообще 20-30 см. вокруг перестенка мороза не будет никогда. (если будите отапливать)
buzok вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2011, 17:02   #24
cheser1
Может Вы и правы в чем то... А как тогда работает арматура если заливать плиту?? Вы же понимаете, что сколько людей-столько и мнений.. Сейчас зайдет еще кто то на форум и скажет , что и это не правильно и надо плиту лить.. На это и есть проект, человек расчитывал, а не брал с головы и отвечает за это.. А мне остается доверять ему и следовать проекту.. Может и залили что то лишнее, но в фундамент лучше перелить чем недолить или недоложить.
И все равно спасибо за внимание к моей стройке..
Старый 27.10.2011, 17:13   #25
cheser1
Закончили заливать ленту. Поставили опалубку для цоколя и начали заливать цоколь. Так как цокольного этажа не будет, то гидроизоляция не обязательна, но я все равно поставил рубероид по наруже.. Думаю не помешает.Кстати погода радует, солнечно и до +15 днем.
Старый 28.10.2011, 08:54   #26
buzok
рубероид не даст цементному молочку уходить в землю, + поможет Вам отдирать доски от бетона. правильно что его постелили.
Последний раз редактировалось buzok; 28.10.2011 в 08:58. Причина: .
Этот пользователь сказал Спасибо buzok за это полезное сообщение:
cheser1 (28.10.2011)
Старый 28.10.2011, 10:37   #27
FILINI
Аватар для FILINI
Вы сказали Спасибо: 2
Да процесс идет, и погодка Вам способствует. По фото было видно, как закладываеться армокаркас в нижнюю часть - так называемую ленту, а на цоколь я вижу только вертикальные вкрапления (из арматуры) - а по длине уже арматуры нет - только бетон - это нормально, я почему то представлял себе что арматура будет везде, как в ленте так и в цоколе...
И еще хочу спросить за олицовку в четвертинку облицовочного кирпича, как это будет выглядеть, и как он будет держаться, какая специфика кладки?
FILINI вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.10.2011, 11:42   #28
cheser1
Сообщение от FILINI Посмотреть сообщение
Главную нагрузка фундамента приходится на ленту, она и армирована.А то что выше -это цоколь.Он подымает нулевой уровень дома до нужного уровня. Иногда цоколь не отливают, а укладывают с бетонных блоков, это быстрее и проще, но не знаю дешевле ли?? Но у меня проблема для крана, участок узкий, так что так... И в проекте тоже так..
А по поводу кладки...думаю и до нее дойдем
Ньюансы...Все как обычно. Газобетон полностью лежит на цоколе,+25 мм вентилируемый зазор, а потом четвертинка клинкерного кирпича, который будет 4 см на цоколе, а 2 см свисать с цоколя. Кирпич крепится к ГБ специальными анкерами ( винтовые гвозди, с нержавейки) , по моему каждый 4 -й ряд кирпича крепится.
Вот руководство, довольно таки полное, тяжело осилить, но если осилите, то вопросов не будет, все толково описано и с фотками..
Да и еще ньюанс.. В вентилируемый фасад в нижнем и верхнем ряду устанавливаются вентиляторы фасада, через каждый 4-й кирпич, что бы влага выходила ..
Выглядят вот так.....
e-kirpich.in.ua/fasad-kirpich/vetilatory-fasadov
Последний раз редактировалось cheser1; 28.10.2011 в 13:32.
Старый 28.10.2011, 14:45   #29
cheser1
Вот сегодня долили до первого уровня... Теперь надо будет поднять опалубку еще раз и тогда уже будет нужный уровень пола.Приготовили зелененькие вставки в фундамент для канализационных труб, что бы потом не долбить.
Старый 29.10.2011, 19:36   #30
cheser1
Сегодня подняли опалубку , заливаем еще раз. Досадно, но придется еще раз поднимать, не хватает каких то 5 см до нужного уровня. Перед заливкой каждого уровня, все промывают водой, для лучшего сцепления..
Старый 29.10.2011, 19:41   #31
cheser1
Вот еще немного визуализации. Когда это уже будет в живую?? Аж не верится.
Старый 31.10.2011, 11:31   #32
FILINI
Аватар для FILINI
375 газобетон + 25 вентзазор + 40 облицовочный кирпич (опираемая часть) - итого 440мм - а фундамент 460мм - почему?
Старый 31.10.2011, 13:15   #33
cheser1
В 22 посту ошибочка..
Стена 375 ГБ+25вент+60кирпич= 460 мм
А цоколь 440 , то есть 20 мм кирпича свисает..
Вот теперь правильно.
Старый 31.10.2011, 13:47   #34
FILINI
Аватар для FILINI
Слава богу разобрались! Если не секрет, хотелось бы узнать во сколько по деньгам станет фундамент от копки до верхнего уровня с обратной засыпкой, хотя работы еще не закончены, можем и подождать, и пожелать удачного завершения первого но очень главного этапа строительства!
Старый 31.10.2011, 14:06   #35
cheser1
Да, Спасибо. Пока не знаю во что обойдется.. На следующей неделе уже будет ясно. знаю, что работа стоит 450 гр.куб бетона, сюда все входит. Бригада только этим и занимается, так что у них все есть включая опалубку, что немаловажно ..Действительно этап главный и непростой. Очень повезло с погодой.. Идеально все.Не представляю себе, если бы пошел дождь.!
Старый 31.10.2011, 19:57   #36
cheser1
Вот наконец то дошли до высшей точки цоколя, так называемого нулевого уровня, то есть уровня полов. Не слабо получилось, придется земли досыпать не мало...Но так и планировал вход высокий, на 3 ступеньки, примерно 50 см.
Старый 31.10.2011, 20:37   #37
bonux
Вы сказали Спасибо: 35
Поблагодарили 25 раз(а) в 12 сообщениях
Нарушение: Спам
Прежде всего хочу пожелать удачной стройки. Нравится, как Вы излагаете материал, не останавливайтесь. Интересует стоимость фундамента, можно приблизительно. И ещё вопрос. Это дачный дом или для жилья? Тоже смотрю на ГБ. Отпишитесь пожалуйста потом, какую марку взяли. Спасибо!
bonux вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.10.2011, 21:17   #38
cheser1
Сообщение от bonux Посмотреть сообщение
Спасибо. Надеюсь не надоест вести форум... Стоимость озвучу на следующей неделе.. Но думаю будет не дешево.Столько материалов уходит, машины не успевают подвозить.Это дом для жилья, до 100 квадратов. Нам вполне хватит. Пока ГБ не выбрал.Вот тут еще обсуждаю...
www.stroimdom.com.ua/forum/sh...80#post1240880
Но пока склоняюсь к UDK D400,более лучшие характеристики и качество хорошее, но на сегодняшний день Аерок на 25 гр куб дешевле.Так что еще думаю.Буду брать в декабре, думаю будет дешевле. Короче Аерок или UDK, пока так...
Старый 01.11.2011, 11:27   #39
Dobrysoft
Аватар для Dobrysoft
Вы сказали Спасибо: 119
Поблагодарили 76 раз(а) в 56 сообщениях
Абсолютно поддерживаю!
Dobrysoft вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.11.2011, 11:30   #40
Dobrysoft
Упс, не заметил еще одной страницы ветки
Удачной Вам стройки!
Текущее время: 01:19. Часовой пояс GMT +2.
