посоветуйте бойлер
NBB
Я в своем польском Оазисе сразу поменял тены на 1,2 кВт.
У меня 5 кВт. До отстрела 7.5. . поэтому и выбор пал на такой. А Облэнерго там по хитрому придумало. Мол пару кВт нельзя добавить за пару тысяч. Не помню. Но сумма и количество кВт не малое .
Взял все таки элдом. Мне нужно два тена раздельные. Тенты сухие. Понимаю.что лупит током одного с миллиона.но я за полную безопасность)
sm-tools.com.ua/p101171-vodonagrevatel_eldom_style_50_slim_1-5_kw_72267w
Распаковал. Чето не пойму. Тэна 2 .а включатель один:(. Идея была в случае перегрузки сети отключать один...
  • 2 місяці потому...
короче прошло 8 лет бойлер глючит, срабатывает УЗО и начала защита на бойлере срабатывать
если тен сухой то ремонт и чистка выйдет 1500-2000 грн
может взять новый вот такой? на вид один в один как то что у меня сейчас-)
atlantic-market.com.ua/vodonagrevateli-atlantic/atlantic-ego-steatite-vm-080-d400-1-bc-1200w
Підбираю електричний бойлер на 100-120л, вертикального виконання з низнім підводом, потрібно якісний, але щоби вартував своїх грошей.
Почав придивлятися до Дражице.
Drazice OKHE 100 чи Drazice OKHE 100 SMART? Чи варто переплачувати за екран і "розумність"?
Чи дивитись дешевші варіанти?
Lyubomyr, как по мне, OKCE не хуже.
Добавлено через 3 минуты
NBB, не выдумывайте, новый будет хуже. А что за проблема сухой тэн поменять? Можно и самому, там нечего делать.
надо на ютубе ролик найти-) узо срабатывает думаю из-за тена
а почему отключается иногда это или датчик или зашита ( но защита наверное не делала то выкл то вкл)
надо как-то иодель узнать) где там написано?-)
спасибо
А многие выключают элетробойдер уезжая с дачи?
Сколько у вас бойлеров на даче, 1? 2?
Есть желание экономить на них электричество уезжая?
Думаю что экономии при отключении на 2-3 дня будет немного, но из соображений безопасности, в т.ч. электрической, лучше отключать электроприборы, особенно такой мощности.
У нас 2 человека, бойлер 50л. Ночной тариф. Включаем на ночь. Хватает горячей воды на весь день, еще до вечера обоим принять горячий душ. Если не достаточно горячая для второго душа, чуть подогреть можно - минут 15 и нет проблем. Не уверена, что это нормальный режим для бойлера, скорее желание ответить на вопрос "зачем нам нужен друхтарифный счетчик"? :smile::smile::smile:
Второй момент - в нашем СТ часто пропадает свет, народ жалуется, что приборы перегорают. Уезжая на пару дней, выключаем все, кроме холодильников.
Змінено користувачем Longe
добрый день всем, не нашел где обсуждали, если есть ссылка дайте пожалуйста,
частный дом, только электричество, как лучше получать горячую воду - через бкн 200 л в котельной от ЭК или два накопительных по 100 л на местах (один в большом санузле, другой в маленьком рядом с кухней)?
буду признателен за советы
За БКН:
- нет лишних баков в жилых помещениях
- летом можно БКН включить в солнце.
За бойлеры:
- не требуется линия рециркуляции, или не надо долго ждать тепленькой с холодного старта;
- меньше трат электричества летом (зимой без разницы, всё пойдёт в отопление).
Я бы выбрал БКН + рециркуляцию + летом сделал подключение к солнцу :)
У меня как раз такой второй вариант. Нормально.
сейчас все чаще пишут за тен в бойлер от солнеяных батарей..
Кстати интересный вариант, если в бойлере два тена, один померять (или не менять) и включить на СБ.
ТЭН от фотовольтической панели? Мегаизвращение (в плане финансов :) Я имел ввиду водяные панели)
Помогите определиться с выбором бойлера на 10 л из кандидатов:
GORENJE GT 10 U
Drazice TO-10 in
TERMORAD BT-10 P nm (я так понимаю это тот же VOGEL FLUG QU 1020/1h за меньшие деньги)
ATLANTIC Ondeo SWH 10 U M
Подбираю 10-литровый под умывальник на кухню на смену 15-литровому Аристону (10 лет отработал без ТО и потек, он неразборной, даже нет смысла пытаться искать течь)
Входное давление 4 Бар, температура нагрева будет установлена до 40 градусов, заземление есть. Интересует наиболее беспроблемная модель высотой до 50 см, не круглая, верхнее подключение
Принципиально не могу выбрать нержавейка или сталь с эмалью:o
P.S. Может знающие люди подскажут - 1 и 2 не идентичны случаем? Вес, габариты, внешность одинаковая (но изображения 10-литрового Drazice видел 2 разных)
я не знаю как многие, но на своих бойлерах всегда использую wi fi розетки для автоматической работы и для управления из любой точки. по самим бойлерам выделю двух производителей, это zanussi и drazice.
  • 6 місяців потому...
Добрий день. Цікавить бойлер Drazice OKCE 50. Хтось може запропонувати тут смачну ціну на нього чи шукати в і-нетах?
Дякую.
Дякую.
по Drazice демпингом убили цены, ориентируйтесь на цену 6880. это входящая по двум официальным поставщикам. по серому товару может и ниже есть.
Посоветуйте 30л плоский до 1500 Вт бойлер для сельского домика, проводка старая, стоят автоматы.
Над мойкой, мокрый тэн, места всего см 60 высотой.
Бюджет до 3500
Выбрал пока 3 варианта: eldorado.ua/vodonagrevatel-thermex-h-30-o-pro/p71266040/?utm_medium=cpc&utm_source=HotlineExport&utm_campaign=water-heaters&utm_term=71266040&utm_content=71266040
hotline.ua/remont-bojlery-kolonki-vodonagrevateli/hotpoint-ariston-pro-30-r3/
hotline.ua/remont-bojlery-kolonki-vodonagrevateli/tesy-chx-30-eu/?tab=reviews
Вам только для мойки?
  • 3 місяці потому...
8 минут назад, SergeyGM сказал:
У кого-то есть опыт использования или инфо о БКН Reflex?
У меня есть
Андрей, спасибо что отозвались. Пытаюсь определиться между 150 л Рефлексом и 160 л Дражице. Цены у них почти одинаковые. У обоих есть возможность добавить тэн. Теплопотери у Рефлекса чуть меньше. У Дражице более мощный нагрев. Хотя я им не воспользуюсь, ограничение  котла - 24 кВт. Но Рефлекса 150 л в наличии нет. Есть 200 и более.
Рефлекса меньше 200 никто не возит ибо там очень интересный заводской навесной бойлер с подключкой со всех сторон, но он жутко дорогой.
Возят только напольники от 200+ л.
Если стоит задача  купить навесной, небольшого обьема , с теплообменником и с теном - то  по цене точно Дражицу берите. За рефлекс такого формата этих дражиц можно купить четыре :)
