Большие цветочные горшки
Rack
Сколько не покупал - все не выдерживали 2-3х лет - керамика трескается,пластик крошится...Дорогие подольше,но цена иногда просто космос.
Где то давно видел,как одна девушка делала горшки из различных сосудов оклеивая их битой керамической плиткой в виде мозаики - понравилась идея.Долго не было времени реализовать, а на этих выходных решил занять чем то детей и сделать полезное дело заодно.
Взяли ведро 25 литров от штукатурки Церезит,остатки плитки,сетку,клей для плитки и вперед!
На выходе получилось,на мой взгляд,неплохо - учитывая,что это первая попытка.А главное,все из подручных средств! ))
  • Лайк 9
На выходе получилось,на мой взгляд,неплохо - учитывая,что это первая попытка.А главное,все из подручных средств! ))[/quote
1. Клей эластичный?
2. Какая сетка и как применили?
3. Конструкция жёсткая?
Клей обычный СМ11,сетка метал с очком 10х10 - обернул и сталькой сверху и снизу стянул продевая в отверстия - сверху закрепил на пояске где ручка была от ведра.Конструкция жесткая и тяжелая - с таким Фикусом килограмм 30-40.Держится крепко,главное дать дня 3 высохнуть хорошо - на второй день еще все сырое.
Клей обычный СМ11
Какая толщина клея под декором?
Сделал и забыл? Такое не потягаешь во время уборки. :)
можно поставить на подставку с колесиками и катать;)..автору большой респект !!!...я пока плитку, битую посуду и всякое разное собираю:D
по кафелю очень даже легко скользит - дно то пластик )) Я его и в старом горшке не особо любил таскать - но теперь на лето точно из дома не будет выезжать)) Жена говорит,если их сделать в таком стиле несколько-взять ведра поменьше - выйдет очень неплохой ансамбль) Толщину сложно сказать - она разная - не везде сетка плотно при лягала к ведру - до 10мм где то.
  • 6 місяців потому...
Добрый вечер)). А какие "горшочно-ведерные" художества появились в Вашем доме в последнее время? Очень красиво выглядит горшочек на фотке!
  • 3 тижні потому...
  • 4 тижні потому...
Я так понимаю, что подставка под изделие при таком весе не предумотрена - не делали снизу в ведре отверстия вообще? Только дренаж? Идея интересная, когда есть время и вдохновение)
Есть одно но:
как то купила вазоны на пару литров - не росли в них цветы. Первое время думала о причине - не нашла подход. Вазоны выбросила и потом прочла на форуме о том - не растут цветы.
Т.е. пластик бывает разным, недаром пишут пищевой или технический.
В техническом могут быть добавки, губительные для расчетний.
сделал несколько вазонов из дерева , в дальнейшем планирую производить .
Покритикуйте пожалуйста . Заранее благодарен.
ПЫ.СЫ .Пока не красил
хорошие кашпо и я бы не красила ...а по цене уже определились ?
это делал из остатков сибирской лиственницы ,мербао и термоясеня .
цена от 300 грн,большой горшок 60 см около 1000 .
Внешне выглядят круто. Еще бы понимать про долговечность с учетом соприкосновения с грунтом и влагой... Или внутри планируется пластик для защиты самого дерева?
внутри дерево будет защищено специальной мембраной
  • 3 роки потому...
Мне понравилось как удалось реализовать идею с пластиковым ведром и плиткой. Вполне достойный вариант. Как по мне во дворе такое летом вообще будет отлично смотреться.
