Какой котел установить ?
Строймастер 001
Всем добрый вечер . Подскажите какой котел лучше установить ,с чем его совместить что бы было комфортно. Одно или двухконтурный котел и бойлер косвенного нагрева или электро бойлер . Первый этаж 100 м2 , 70м2 теплый водяной пол ,30 м2 это 2 комнаты там два радиатора . В доме будет душ,без ванной . В дальнейшем будет 3 радиатора по 1500вт на мансарде .
Сколько человек будет жить в доме? Сколько сан. узлов?
Один сан узел . 3 человека
Обычный двухконтурный котел решит вопрос, но при одновременной открытии 2 и более кранов горячей воды могут быть вопросы. Ондоконтурный с бойлером косвеником литров 100-125 решит вопрос с горячей водой на все 100%
А какой одно контурный котел ? И бойлер можете посоветовать ?
Котел выбираете по наличию сервиса в Вашей месте жительства. По бойлеру, смотрите пакетные предложения котел + бойлер. Если в разнобой то бойлер косвеник Дразица.
  • 2 роки потому...
Здравствуйте. Какой котел выбирать из:
Котел газовый конденсационный Vaillant ecoTEC pure VUW 246/7-2
И
Котел газовий Buderus Logomax GB122i-24 KD H, конденсаційний, двоконтурний, 24 кВт
Судя по характеристикам, у будеруса намного ниже минимальная мощность и выше КПД (что есть плюсами)
Змінено користувачем normal
  • Дякую 1
  • 2 роки потому...
Подскажите какой котел лучше ставить? Дом 78 кв.м высота 3 метров. стальные радиаторы.
стоит у меня котел житомир 16 квт и газовая колонка. Есть смысла менять на двухконтурный котел или нет?
6 часов назад, Gumenjj сказал:
Есть смысл, + к котлу комнатный термостат. + прикинуть по горячей воде от котла.
В 22.02.2024 в 10:10, Gumenjj сказал:
А какой больше нравится, тот и устанавливайте. Другое дело, если заменить нравится на целесообразно.
Превращение гравитационной СО в СО с избыточным давлением, которое потребуется при установке настенного котла, позволит снизить расход энергоносителя ( газ). Настенный двухконтурный котёл экономит некоторое пространство.
Настенный котёл может быть одноконтурным и малой мощности, а раздельное пользование СО и ГВС имеет не оспариваемое преимущество перед совместным.
Замена существующего котла на подобный позволит оставить гравитационную СО, что в данный момент( война) является более привлекательным вариантом.
В условиях войны желательно иметь подключенными к СО настенный газовый котёл и напольный твердотопливный котёл, а само СО 2х1 ( гравитационная и с избыточным давлением в одном флаконе).
Також думав над цим і відмовився, бо це переробка газового проекту, встановив кімнатний термостат на насос, збільшив глибину модуляції пламені і на цьому зупинився. Росхід газу впав суттево.
5 часов назад, SAN67 сказал:
Стоит у меня котел житомир 16 квт и газовая колонка, и насос Wilo-Yonos PICO, и последовательно подключен аварийный твердотопливный котел маяк 16 квт. Но еще есть аварийный источник питание, 1000 ватт при аккумулятора 150 ампер. И еще на панели стоят термоголовки danfoss. Вот я заметил такое когда при отключение электричества, у всех соседей котел работает в режиме ожидание, и у меня котел стал лучше греть, получается давление газа стало выше. При морозы соседи стали жаловаться что котел работает не на полной мощности и работает без остановки. Но это я сам заметил что мой котел слабо греет при режиме 3-4 на регуляторе sit 630. Приходили газовщики проверили давление газа и сказали что давление в пределе норме. Решил проверить на эксперимент: на газовом котле выставил максимум 7, на панельном батареи не поднимается выше 63 градусов. А твердотопливный котел легко можно набрать температуру 84 градусов. вот и думаю стоит ли поставить немецкий котел который способен работать на низком давление газа?
Газовий котел VAILLANT T7 ECOTEC 24 KW двоконтурний настінний конденсаційний турбований 24 квт
2 часа назад, Enot123h сказал:
Игрался этими, ставил беспроводной комнатный термостат через управление насоса, и регулировал газовый клапан, но там нету никакого модуляции при повышение давление, только на низком давление работает. В итоге убрал комнатный термостат и поменял на частотный насос и поставил бесперебойник, и на панельном батареи установил термоголовки, экономия только в теплых погоды. А в морозы котел кушает в средним 15 кубов, при 0,60 куб/час, колонка кушает в месяц 50 кубов.
6 часов назад, SAN67 сказал:
При гравитационной системы отопления выручает при войне, когда нет электричества, если нет газа то дровами можно топить. Я давно при ошибке все трубы и чугуные батареи все убрал, а теперь пришлось поставить бесперебойник.
9 минут назад, Gumenjj сказал:
Я так понял, что у Вас сейчас СО с типа системы с избыточным давлением. В таком случае есть смысл заменить Житомир на настенный котёл. Но зачем Вам конденсационный котёл при радиаторной СО? И зачем двухконтурный? Но тут каждый решает сам.
15 минут назад, SAN67 сказал:
Газовщики разрешают оставить газовую колонку 18 квт и одноконтурный котел настенный дымоходный  immergas mini nike 24 квт ?
30 минут назад, Gumenjj сказал:
Это Вам нужно узнать в Вашем горгазе.
23 часа назад, Leader9 сказал:
Существуют еще котлы со встроенным бойлером... В вашем случае может быть вариант...
Не хочется мучатся с чисткой бойлером… ржавеют они очень быстро..
В 26.02.2024 в 15:56, SAN67 сказал:
Не разрешают. Либо котел двухконтурный или колонка и наполный котел.
15 часов назад, Gumenjj сказал:
Наверное вторичный теплообменник для ГВ чистить проще....
