Вибір електрокотла (Tenko,Protherm,Kospel,Leberg ....чи щось інше...)
Roma_Z
тема что то свернула в сторону от выбора котла :)
выбираю котел ,тройка лидеров :протерм ,коспел, мора топ
среди продавцов лидер протерм , но не понимаю чем тот же коспел хуже ?
Когда я выбирал, осенью, коспел и мора былидороже протерма с такими-же характеристиками. Взял протерм из-за 1квт шага модуляции, электроники и цены.
хм... протерм дороже коспеля на 3 тыс , мора на 1 тыс ...
а где вы покупали ?:)
там реально шаг модуляции такой ?
а где вы покупали ?
дешевле те что простые, они сильно проще протерма в14, те которые сравнимы те дороже (потому написал про "с такими-же характеристиками"). Покупал тут )
Да до 9квт вкючительно шаг 1квт. Выше там 2квт.
ПС хотя ща посмотрел шото качнуло в обратную сторону )) скат подорожал, в долларах так вообще
Добрый день.
Можете подсказать , что лучше взять для дома 130 кв.м. Выделено 25 к ВТ
1. Protherm Скат 15k цена 600 дол США
2. Protherm Скат 18k 630 дол
3 Kospel ELCO. LN2-18 570 дол
4. Kospel ELCO. LN2-15 570 дол
Заранее спасибо -)))
Добрый день.
Мой первый котел был Коспел. После покупки я его вскрыл и глянул на внутрянку, все ли там Ок. Через некоторое время я увидел как выглядят внутренности Протерма (13 версии, не путать версию железа с мощностью), после этого коспел уже казался топорной совковой поделкой. Далее купил Протерм и продал Коспел.
Какая мощность Вам нужна 15 или 18 кВт, решать Вам. Для этого нужно знать/посчитать Ваши теплопотери. Для 130м2 15кВт это 115Вт/м2, это может быть с большим запасом, если здание современное, а может быть и не достаточно для старого, плохо утепленного здания.
Добрый день.
Себе поставил Protherm Ckat 9kw, зиму отпахал норм, выбирал так же между этими двумя, выбор пал в сторону Proterm так как в нем есть разширительный бак а в коспеле нет
Немаловажным может оказаться наличие и количество пар «сухих контактов». У Ray Protherm их две.
Например, одна пара на термостат, вторая на дистанционное управление.
Протерм скат очень технологичное у-во (14й), там тебе и ебас, и хитрая логика ограничения мощности. Но починить его молотком и зубилом вы уже не сможете "если что".
я выбрал скат и не принимая во внимание косяки инструкции, у-во очень толковое и продуманное. Например вся логика заведения отдельной навесной фазой и вы ее можете (при руках из нужного) запитать от упса
Интересное решение- запитать управление от UPS, но.
Боюсь, что здоровья у основной автоматики электроснабжения дома не хватит на многократную резкую загрузку, чтобы сразу после после включения света, котёл «прыгал» на максимум, так как автоматика, питающаяся от UPS уже давно дала на это команду.
P. S. Было у меня, что при выключении и включении электричества, котёл подвисал, и не стартовал. Помогает дистанционный выкл/вкл. по вышеупомянутым «сухим контактам»
у ската v14 есть механизм ограничения мощности по внешнему сигналу плюс тут смысл чуть другой - повесили плату управления на упс и пи пропадании 1-2 фаз по реле напряжения у вас есть хоть какое-то тепло, кому-то может это быть полезным
Как раз на него повесил дистанционное управление.
Порадьте якій з фірм електрокотлів які є на нашому ринку, надати перевагу. Конкретно для себе вибираю із наступних моделей:
- Тenko Премиум+ ППКЕ 12 - Україна
- Protherm Скат 12K - Чехія
- Leberg Eco-Heater 12E - Болгарія
- KOSPEL EKCO.L2 12 - Польща
- HI-THERM HiT-12 - Польща(наче)
Котел для опалення будинку, тепла підлога+радіатори.
Дякую.
У мене Тенко Економ 12 кВт. Купував за 2700. Плюс насос 850. Через рік полетіли пускачі. До речі вони клацають. І дуже сильно. В жилому приміщенні його не поставиш. У мене в котельні стоїть і в хаті чути. Але! Їх можна замінити на SSR. Тоді буде геть тихо. Це не дорого - близько 300 гривень. Котел дуже простий, вмикається по таймеру в 23 00. Гріє теплі підлоги і ТА на 1200л. Таймер - це WiFi розетка. З телефону можу міняти тривалість роботи котла.
ожно организовывать.
А сколько там тенов? 3 ? мощность каждого тена?
Можно сделать безшумное или малошумное управление по термостату одним тенов, а остальные тены подключать вручную по необходимости.
Точно также и дистанционное управление температурой можно делать.
для ssr нужны радиаторы, все про это забывают, а потом "почему жаренным пахнет", плюс как следствие если у вас котел не помещении которое вы отапливаете - все что на радиаторах рассеивается все уйдет "в трубу"
можно более мощные тиристоры применить, но радиатор всеравно нужжен.
  • 5 тижнів потому...
А можно просто сразу купить электрический котел на симисторном управлении. Тем более, что функционал даже больше чем у Protherm, но за меньшие деньги.
satsys.com.ua/docs/Spyder_v2.0_passport.pdf
В итоге: тишина, PID регулирование с модуляцией на 12 ступеней, погодозависимое управление и еще очень много фишек, которые мало у кого есть
Для этого есть специальные методики отвода тепла. К примеру, почему бы не отдавать тепло прямо в теплоноситель системы отопления? ;)
satsys.com.ua/docs/Spyder_v2.0_passport.pdf :oops:
satsys.stroimdom.com.ua/gallery/
Такое утверждение имело бы обоснование, если бы Спайдер предлагал функционал снижения мощности до заданного пользователем уровня, по внешней команде. У Протерма такой функционал есть, в отличие от Спайдера, что очень полезно при ограниченной разрешенной мощности. По крайней мере в мануале Спайдера такой функционал не описан.
Такой функционал есть, хоть и не "разжован" в инструкции. Есть возможность снижения мощности стационарно (просто ограничение), есть возможность блокировки электронагрева по внешней комманде.
Поскольку мы являемся производителями, то можно добавить и ограничение, активируемое внешним сигналом (вместо полной блокировки электронагрева).
Но в данном случае мы обсуждаем только одну конкретную функцию. Есть множество других, востребованных на реальных объектах функций.
Например:
1. Управление насосом рециркуляции ГВС
2. Суточный/недельный программатор ГВС
3. Управление насосно-смесительной группой (а по спецзаказу 3 группами)
4. Режим работы в паре с газовым котлом (день/ночь)
Это на вскидку, то что наиболее востребовано. Реализация данного функционала не требует покупки дополнительных блоков. Всё уже есть в стандартной поставке.
И я не стал переходить на такую "дичь", как управление твердотопливным котлом... Там много еще есть такого.
Если вам интересно, то звоните. Пообщаемся. В Украине можно и нужно делать качественный и высокотехнологичный продукт!
+38 097 567 37 53 Александр
ну тобишь нет ) никто не умаляет достоинств ваших котлов и инженерных решение, но говорить "есть" и "нет" в одном предложении как-то не комильфо как по мне.
ПС. котлы выглядят интересными и если бы я узнал про них до покупки ската14 то вероятно бы подумал, но есть подозрение что совсем без маркетолов, как вы себя позиционируете, что-то не получается
