Капельный полив с помощью бочки.
БеLка
Интересует устройство капельного полива с помощью трубы с капельницей,
производство "Сантехплас" Украина.
Может у форумчан есть опыт по трубе и фитингах, этого производителя.
Буду признательна за отзыв.
Капельный полив будет устроен с помощью бочки.
- к фитингам от Сантехпласта для полиэтиленовых труб у меня претензий нет
- а вот к пластиковым шаровым кранам - уж больно они жесткие на открывание/закрывание. и это при том, что я их предварительно смазывал силиконовой смазкой.
А многолетней трубой с эмиттерами их производства, не пользовались?
к сожалению - нет. :(
Разница в цене между Турцией и нашей существенная.
Хочу купить, по пробую.
Я имел опыт с капельным поливом, штука отличная. Чьи трубы и комплектующие использовал не помню, заказывал через интернет. Бочку использовал металлическую.
Я знаю.
У нас уже давно, бочка металлическая и капельная лента,
но со временем у металлической бочки появилась осадок от ржавчины.
Хотим модернизировать на пластиковую и трубу с капельницами.
Сантехпласт выпускает несколько видов, квпельной трубки. Самая дешевая на которую Вы очевидно и смотрите, самого ужасного качества. Тонкая очень и ломается часто из за тонких стенок. Да они выпускают и трубки с более толстыми стенками, но ее цена уже приравнивается к трубке хорошего производителя. Хотя почему, так получается что трубка хорошего качества привезенная в той же Турции по одной цене трубки которая произведена в Харькове, довольно таки странно.
Поэтому будете внимательны и смотрите самое главное на толщину стенки, а так же на сами капельницы их шаг и водовылив.
А почему решили что на самую дешевую?
Многолетняя двухслойная трубка
с цилиндрическим эмиттером DRIP PIPE 0,8мм.
Капельный полив сделал в теплице - лет пять работает
С производителями не заморачивался: купил еврокуб с встроенным шаровым краном, пластинчатый фильтр (это обязательно), кусок 32й черной ПВХ трубы с фитингом, несколько краников для ленты и саму ленту.
Еврокуб с поддоном установил на 2х-метровую стойку из 4х дубовых столбиков рядом с теплицей.
Подключил, налил воды, открыл,- работает.
Периодически промываю изнутри бак и конечно, фильтр.
Удачи
Удачи
Я думаю на магистральную, взять 25, а у Вас 32 - это лучше?
По барабану. Капельная 16 мм
Хотя нет Зависит от стартов. Но я и в 25 все врезал.
аналогично. использую 25 трубу. и старты с уплотнительной резинкой врезал туда сверлом 14мм.
Как раз под эти старты рекомендуют 32. Но я про это узнал поздно.:(
Значит нужно брать 32.
есть старты с поджимом. под них отверстие в трубе сверлится меньшим сверлом. но я не знаю, на сколько они надежны в плане просачивания воды. старты с уплотнительной резинкой ни чего у меня не пропускают.
Я знаю.
А об'єм не замалий?
На скільки вистачає бочки? А то я до кубової ємності приглядаюсь. Але її ще треба якось на верх затарабанити.
А об'єм не замалий?
200 литров - нормально.
Тепличка не большая, немного огурчиков и помидорчиков.
Да, именно из-за неудобства сверления дырок в 25й трубе взял 32ю
Есть несколько стартов с поджимом - почти все подтекают. Почему-то. Вынужден был подматывать их фум-лентой.
У старта с поджимом резинка только снаружи, - может из-за этого и проблемы с подтеканием
Супер-сверло не покупал. Обычный нож + 2 минуты колдовства - и краник на месте. Главное - шоб руки не дрожали :)
Удачи
Вопрос - нужен ли фильтр, для закрытой бочки, не будет препятствовать
поливу и как его подобрать?
Я в каністру від пластифікатора набрав воду. За 3 місяці вона в закритій каністрі зацвіла. Вода з криниці, в каністрі з пластифікатором навряд чи водорослі живуть.
Так що фільтр не дарма радять.
Да думаю как его там установить.
Выбираю дисковый на 5л.
Дисковый фильтр, гасит давление в среднем на 0.5 Атм.
Если у Вас бочка самотек, дисковый фильтр не самый лучший вариант.
А какой посоветуете, для бочки самотека?
