Свой Берег Благоустройство
mirock
Всем привет.
Имею свой кусок берега реки и желание благоустроить. Прошу конструктивно покритиковать мой план возможно есть опыт - прошу ценные советы:
Касательно самого берега все останется как есть - максимально природно. Может быть плитняком тропинку вымощу, газон насажу и качелю на дерево, камышовые маты на забор соседа и всё. Но по самой воде вопросы.
Дно пологое илистое. До глубины по шею идти метров 20. Поросло водорослями но это легко протралить. Планирую низкий длинный мостик на геошурупах в качестве столбов очень низко над водой (200мм). Немного беспокоюсь насчет силы давления льда. Выдержит ли он.
Хотелось бы ввезти песка и засыпать весь участок в воде до грубины, но подъезда к воде нет и придется таскать через весь участок метров 70. Но можно и потаскать. Был бы толк. Если его просто сыпать на дно насколько надолго это останется? Течение вялое это ответвление реки вокруг островка.
Змінено користувачем prudkovski
Идей масса. Всё зависит от бюджета. Ведь того же газона есть несколько видов. Газону необходим автополив. Вообщем это как с ремонтом. Только зацепись. Ну как вариант можно сделать так:
Да, выглядит супер. Валуны были в мыслях только побольше, киллограм по 200). Здесь как раз проблем нет. Переживаю есть ли смысл сыпать в реку песок. Может сделать подводную дорожку из плит?
Добавлено через 58 секунд
Автополив то таке. У меня на другом доме газон без полива прет так что еле успеваю косить
Вместо 200-килограмовых валунов советую использовать валуны из искусственного камня. Дешевле, легче и практичней. Плюс выбор абсолютно любой формы
Посмотрел. Не совсем мое. Только натуральное хочется чтоб было. Я сильно и в ландшафт вмешиваться не хочу. Чтоб не картиночно было а натурально. В идеале вообще такие по пару тонн несколько штук припереть, но туда их сложно доставить.
можно вываливать песок из самосвалов возле дороги, а к берегу возить мини-погрузчиком Bobcat. Они маленькие, юркие...
Интересная мысль. В соседнем эпицентре есть такой бобкат, видел они его по району отправляют на задания видимо в найм. Единственно там склон приличный. Бобкат этот очень короткий перевернуться может. Попадется поспрашиваю что да как спасибо за совет.
На крайний случай в общем песок в мешках те фирмы что для ремонта квартир на этажи поднимают думаю и на берег смогут на горбах вытащить. Будет дороже зато не разворотят мне весь сад колесами.
по поводу склона надо с бобкэтчиком обсуждать. Таскать мешками круто дороже. Шабашники хотят зарабатывать не менее 400-500 гривен за смену. Бобкэт берёт приблизительно 2500 грн за 4 часа либо 4000 грн за 8 часов. Один бобкэт увезёт за 8 часов сильно больше песка чем 8-10 шабашников, имхо. Но всё нужно считать....
Восстановление газона после бобкэта тоже). Думаю пусть лучше носильщики заработают - не жалко. К тому же их плюс в том что сразу берут мешки с борта и несут а не куча на дороге и злые соседи которым объезжать пока бобкэт возится). Там у нас узко. Еле 2 легковые машины могут разминуться.
может какой то мини земснаряд найти? ,убрали бы ил, и песок намыли бы
Есть у нас такое, но тот песок что они намывают серый с дна в перемешку с илом. Думаю днепровский желтенький лучше будет.
А вот миниплавучий экскаватор чтоб камыш повыдергивать с корнем надо всерьез обдумать. Если не смогу вручную то придется привлекать.
Може, простіше буде на дубових сваях? Віками стоятиме, а потім морений дуб внуки вигідно продадуть :)
А як їх вбити міцно?
Геошуруп вийде набагато дешевше
В себе я вбивав звичайним молотом. Але в мене там на метр в пісок, як у Вас - не знаю. В себе купляв як дрова.
Це дуже дорого для мене якщо порахувати витрати мого часу. Геошурупи закрутять за пару годин і ціна їх невелика. Та буду впевнений що не просяде чи не виштовхне як в сусідів через кілька років все стоїть перекосойобане як казна що.
По цих геошурупах хочу кинути раму із оцинкованого профилю того що роблять для каркасних будиночків. Це теж буде значно краще фарбованого швеллеру який скрізь все одно пооблазить із часом. Та й знов таки недорого. Поверх планую кинути вологостійку фанеру бо на сусідських причалах де інде дірки як хтось час від часу провалюється). Дошка на річці гниє набагато швидше.
Щось типу такого
Змінено користувачем Вомбат
Уборка ила - мартышкин труд. Что бы его убрать надо убирать метров на 50 выше дальше и ниже Вашего участка. Этой уборки хватит на от 2 до 5 лет(при хорошем для Вас расположении звёзд).
Песок можно завозить только после уборки ила. А после уборки - может и не понадобиться завозить.
С ув.
Ну, не знаю. Дороговизна - то суб"єктивно, звісно. Але я собі дуб обрав - стрьомно в воду метал пхати, ІМХО, звісно.
Та і мені 4 дубові палі обійшлися щось ну дуже дешево.
А як мул в плані використання для с.г.? За сапропель знаю, може і мул теж можна так?
Так найміть когось - все ж дешевше геошурупів буде. Я собі робив, бо мені прикольно саме самому (чи з сином) то зробити. Але ж можна і найняти, там складного геть нічого немає.
Мені треба 10 стовпів і надійність. Всі сусідськи дерев`яні та із металу стоять перекошені чи плавають поруч)
Вот частный пляж недалеко. Пообщался с строителями. Геоткань поверх дна на 20м в реку и много камазов песка. Но там есть подъезд и с этим проще
