Прошу помощи в выборе стропильной системы 2х этажного гаража
Brus393
Размер 6*6,7м. Из арболита, толщина стены 200мм.
На данном этапе строительства сделан первый этаж и залит армопояс по периметру 200*200мм с армировкой.
Перекрытия первого этажа брус 100*200 (две срощенные доски 50*200) через 500мм.
Планируется полумансардный этаж. Высота стен после перекрытия 1,2м. Фронтоны по стороне 6м из арболита с двумя окнами с одной стороны и окном и дверью с другой. Угол кровли 36 градусов. Лестница на 2-й этаж будет с улицы.
Залить второй армопояс (замкнутый) под мауэрлат не получается (окна и дверь - разрывы).
Поэтому распорная стропильная система тут врят-ли подойдет? Или все-таки возможно отлить до окон двумя буквами П, например армируя каждый ряд кладки до армопояса сеткой.
Ваше мнение?
Или делать мауэрлат только на боковых стенах и делать безопорную систему? Тогда как сделать коньковый брус с опорой на фронтоны длиной 6,7м? Или несколько таких брусов нужно делать (один по центру и два ниже и по сторонам)? Опорные стойки делать не хотел.
Посоветуйте конструкцию.
В качестве коня, можно сделать ферму с параллельными поясам, и будет безраспорная стропилка.
Вам правильнее всего ориентироваться на безраспорную схему
Главное чтобы хватило пространственной устойчивости у фронтонов
Безраспорная система подразумевает коньковый брус с опорой на фронтоны. При пролете 6,7м он получается очень массивный...
А если армопояс под мауэрлат завести под окнами? Останется один разрыв под дверь? От мауэрлата до двери 1,8м кладки высотой в три блока.
Или один коньковый брус заменить двумя со смещением вниз от центра?
Проще конечно распорная, но боюсь разъедутся стены... Может увеличить угол наклона кровли до 40 градусов?
Как правильней?
а как его посчитать?
Можно воткнуть стальную коньковую балку. Где-то 20 двутавр. Можно сделать дощатую коньковую ферму, если высоты хватит.
В проектировании этой фермы самое геморное это узлы.
не совсем так.
подразумевает опору для стропил на коньковый прогон.
как именно этот прогон будет закреплён - не имеет значения.
можно опереть прогон на фронтоны и по середине на стойку, установленную на
специально усиленную балку перекрытия
распор это не снимет, но увеличит ветровую нагрузку
Это не проблема, если устроить раскосы по скатам.
Ой, думаю, что в формате форума, это будет длинная лекция.:(
