Дым валит куда вздумается...
Vikctor
Не обнаружил какую-то общую тему по аналогии с "вопросы по электрике/сантехнике, не требующие создания отдельных тем", потому приходится создавать новую.
Сначала вводные. Топка Jøtul 520 F, дымоход Schiedel UNI ф200мм (планировалась иная топка.) Высота дымохода от дна топки более 7м. Топка соединяется с дымоходом посредством трубы от Darco ф180мм.
i.gif[/img]
Разумеется выполнен подвод наружного воздуха. Чтобы придвинуть топку ближе к задней стене перекрутил устье подачи наружного воздуха с задней панели на днище топки. Всё опять же согласно техдокументации на топку.
i.gif[/img]
i.piccy.info/i9/9d4b0b5a96f3fe1f324c40ec2358b91c/1569602029/43188/1169054/P1150940_800.jpg' alt='P1150940_800.jpg'>i.gif[/img]
Больше 5 фото в сообщение не влазит, поэтому продолжение эпопеи в следующем...
Так как я был убеждён, что проблема в забитом дымоходе (птички какие-то изловчились там гнездо свить по весне - как вариант), по прикупил сегодня в Эпике пластиковый ёршик ф200мм и набор гибких удлинителей для него. Открыв ревизионный люк увидел лишь следы от потёков конденсата, но в том месте сажи и не должно быть...
i.gif[/img]
Но трение щёткой о стенки дымохода тоже не вызвало лавинообразный поток сажи вниз... Я бы сказал что сажа вообще не была обнаружена... Длины 6м слегка маловато, поэтому пришлось изловчиться и вставить руку в дымоход почти по плечо. Благодаря этому с кровли убедился - ёршик появился и гнезда на нём нет... Оставалась возможность забитой трубы от Darco. Снял решётку и хотел было демонтировать трубу, но вовремя заметил на колене два ревизионных лючка. Открутил крышку, заглянул и ... тоже ничего криминального не обнаружил...
i.gif[/img]
Ёршик туда не влез - я не догадался купить ещё и для трубы ф180мм. Засунул руку и убедился, что заторов нет. Затем снял всю внутреннюю обшивку и пропылесосил все закутки. Засунул насадку работающего пылесоса в отверстие наружной подачи воздуха. Затем вышел на улицу и убедился в наличии тяги в месте входа этого самого воздуха. Единственное за что зацепился взгляд - герметик в местах соединения днища с задней и боковыми стенками был какой-то скукожившийся и не перекрывал щели. Но я раньше на него не смотрел и не знаю как это выглядело в новой топке... Собрал всё назад, положил таблетку спирта, пару щепок и поджёг. Снаружи было +20 в этот момент. В общем вчерашние симптомы повторились в меньших масштабах... Дым опять пошёл в районе регулировочных рычажков. Я опять их закрыл с целью остановить горение. Но с полностью закрытой подачей воздуха сухой спирт продолжал горение ещё минут 5... Щепка правда не занималась.
i.piccy.info/i9/073958e0d9de5a6581c192159b30822d/1569603951/36462/1169054/IMG_20190927_132732_800.jpg' alt='IMG_20190927_132732_800.jpg'>i.gif[/img]
У меня идеи закончились. Опыта маловато. Если кто-то знает в чём может быть проблема, то не стесняйтесь, делитесь.
А как насчёт известной таблички по расположению дымоходов? Помнится, у тебя не выдержана нужная высота. Температура воздуха на улице большая днем, вот тяга и отсутствует.
А как насчёт известной таблички по расположению дымоходов? Помнится, у тебя не выдержана нужная высота...
Это спорное утверждение. У меня вальмовая кровля и каждый хребет в ней равен коньку. Да и с коньком там не всё так плохо. Смотря откуда и как считать.
...Температура воздуха на улице большая днем, вот тяга и отсутствует.
Вчера вечером температура была ниже 15 градусов и тоже тяга отсутствовала...
Думаю что переделывать дымоход никто уже не будет.Придется наверное розганять камин дымососом.
Сейчас похолодало. Отопление ещё не включаем. Решил вчера растопить топку.
Включите опалення , і все запрацює. У Вас просто вихолов димохід і тяги немає. Спробуйте його прогріти , спалити декілька газет , або тепловентилятором .
Думаю что переделывать дымоход никто уже не будет...
Оригинально. Знаете какой-то вид дымохода получше имеющегося? Не стесняйтесь пишите.
...Придется наверное розганять камин дымососом.
Ни о чём подобном не слышал, но думаю вряд ли стану приобретать подобное устройство.
Я в принципе о чём-то подобном думал, но ведь у других форумчан камины сейчас вполне себе работают. Многие догревают дом в межсезонье именно камином.
А Ви звідки знаєте, як вони перший раз запускали свої каміни ?
Ви каміном довго не користувались , скоріш за все всі засувки були закриті .
Відповідно циркуляції повітря не було. Судячи з фото, у Вас димохід нижче конька ? А оту залізяку на оголовок Ви встановили недавно , чи з нею камін працював . Вона теж суттєво впливає на тягу.
ps. Димохід прогрівати потрібно не з каміна , а з дверцяти , через яку Ви чистили димохід.
Я для швидкого старту котла беру паяльник для мідних труб й 1-2 хвилини прогріваю димохід прямо через дверцята котла.
Газети ж будуть й топку гріти, до димаря піде вже холодніший газ. А так я прямо в димар полум'я з пальника направляю, й грію суто димар.
П.С. Мова саме про перший пуск після довгого простою.
Дефлектор снимите и попробуйте без него. Как-то он странно выглядит, если можете, начертите как выглядит труба в разрезе с дефлектором.
При открытой подаче воздуха снаружи дымоход холодный работает только на разнице давлений на уровне забора воздуха и оголовка дымохода - то есть на небольшой совсем разнице. Плюс неидеальная высота трубы - и тяги нет.
Я бы тоже смотрел в сторону предварительной прогревки трубы
Ви каміном довго не користувались , скоріш за все всі засувки були закриті...
Оба утверждения верны.
Судячи з фото, у Вас димохід нижче конька ?...
Конёк у меня длиной 4,5м. Каждый из четырёх хребтов длиной более 9м. Дымоход выше ближайшего хребта и вровень с коньком. Причём расстояние от конька до дальней от него части дымохода позволяет делать дымоход вровень, а не поднимать дымоход над коньком. Т.е. всё на грани и без запаса, но не явный криминал.
...А оту залізяку на оголовок Ви встановили недавно , чи з нею камін працював . Вона теж суттєво впливає на тягу...
Отлично работало всё с этим колпаком весь прошлый сезон.
...ps. Димохід прогрівати потрібно не з каміна , а з дверцяти , через яку Ви чистили димохід.
Это практикуется? Я просто никогда ранее с таким не сталкивался. Оттуда до начала дымохода (места входа трубы Darco) более метра. Есть газовая горелка, но не уверен, что она так высоко достанет...
Добавлено через 3 минуты
Разрез не начерчу, но ничего криминального там нет. Две трубы из нержавейки. Одна вставляется в дымоход, вторая большего диаметра защищает от бокового дождя. Сверху меньшей трубы колпак. Везде большие зазоры.
Попробую так, раз все в эту сторону склоняют.
У меня была печь из кирпича.
Первая протопка по осени начиналась так: в поддувало вставляю картонку по размерам и с отверстием для фена. Дальше 20 минут работы фена для прогрева. Дальше все, как по маслу.
А без прогрева все как у Вас (ТС).
А потом, когда я сделал грубку, то в лючек для чистки укладывал и прожигал газеты.
В идеале нужно прогревать в самом начале дымохода. Сила тяга прямо пропорциональна высоте столба нагретого воздуха/газов.
Це і є кримінал , якщо навколо димохода в радіусі приблизно 8м. є вище стояча перешкода , будівля , дерево , чи як у Вас коньок . Щоб виключити блокування вітром тяги. Димохід повинен бути вище.
Это практикуется?
Щоб швидко прогріти димохід , Вам потрібен прямий доступ до труби. А в каміні доступ блокує спочатку плита , яка перекриває вхід в трубу , потім ще коліно. Можна прогріти і через камін , але це буде трохи довше.
ps. Оту залізяку що на виході димохода краще зняти.
ДБН дещо іншої думки з даного питання.:beer:
K3gSzMuywLFUj4fuLpWnI9QFCQG6_zAC_yhKHjYkcvuvEjmKq438iFvNB4TSd8Yn2FISoSOOuKOOGekGv7z-FqUrmSv9Lt3DNQa0JdfsqNUcgw0FzmuJJsHk8Ak3ljWUfVuUd_ctZVRuEAlpTQ
"Та залiзяка" - это дефлектор, он создает вверху трубы дополнительное разрежение как раз при наличии ветра. В штиль тяга с дефлектором будет хуже, чем без него.
...ps. Оту залізяку що на виході димохода краще зняти.
Это вряд ли. Мне с этой штукой лучше жить стало.
Вот у меня как средняя на рисунке труба. Только если мерить не от передней стенки, а от задней, то получается 1,5м.
П.С.: выводы сделал - дымоход греть или ждать ветра. Всем спасибо. Обсуждение можно закрывать.
Якщо та залізяка робить "то лучше , то хуже" , на мою думку вана там не потрібна.
Без неї буде стабільно "харашо".
П.С.: выводы сделал - дымоход греть или ждать ветра. Всем спасиЭто вряд ли. Мне с этой штукой лучше жить стало.
То же самое будет, кстати, если подать холодный воздух с улицы на заборник, но это, я думаю, сделать геморнее, чем прогреть.
У меня и дуб правильной просушки не хотел разгораться, пока не вспомнила, что инструкция Шиделя пишет о предварительном прогреве дымохода. Положила сверху на дрова скомканную бумагу, зажгла и в дымоходе загудело, а дрова разгорелись в момент.
Нахлобучку на крыше в сад, от него больше проблем чем пользы. Если оголовок трубы в зоне ЗВП, доточить не проблема.
Возьмите у супруги фен, и минут 30 подуйте в дымоход горячим воздухом.
Шиделевская гильза из керамики имеет неплохую теплоемкость, и прогреть ее щепками за 5-10 минут не получится.
Плюс Вы все сделали по инструкции, т.е. внутренняя гильза утеплена, соотв. не получает тепло от дома.
Во время простоя топки не закрывайте плотно дверку и перекрывайте подвод воздуха снаружи. Тогда через дымоход будет постоянно проходить теплый воздух из дома и не давать гильзе выстужаться. И в любой момент времени он будет как пионер всегда готов к работе. :)
У Вас дымоход во внутренней стене, зазор между блоками и гильзой можно было смело засыпать песком или залить теплоемким раствором. Такая конструкция по функционалу превосходит оригинальную. :)
Змінено користувачем SON
Нахлобучку на крыше в сад, от него больше проблем чем пользы...
У меня от него сплошная польза. Снимать не буду.
...Возьмите у супруги фен, и минут 30 подуйте в дымоход горячим воздухом...
Можно конечно и поизвращаться, но думаю мой строительный фен поэффективнее будет. Но на 30 минут меня не хватит конечно. Я с такими танцами камином пользоваться не готов... Лучше уж холодов дождусь.
...У Вас дымоход во внутренней стене, зазор между блоками и гильзой можно было смело засыпать песком или залить теплоемким раствором. Такая конструкция по функционалу превосходит оригинальную. :)
Я не знаю как осуществляется гарантия на дымоход, но за такие улучшизмы с неё точно снимут. Кроме того меня вполне устраивает, что дымоход на чердаке всегда прохладный снаружи. Сколько бы не топился камин. Мне так спать спокойнее...
вот почитайте мой самый верхний коммент и ответы. Может что нового там найдёте для себя. У меня сейчас так же, связываю с погодой, зимой точно узнаю.
