Вентиляция, рекуператор, кондиционер
Motojb
Добрый день
Строю дом из морского контейнера
HQ 40feet 30кв.м
На этапе обшивки фасада хочу установить кондиционер
И самое главное, это вентиляцию.Склоняюсь к рекуператорам
В доме будет санузел, кухня и спальня. В общем 3 помещения
Пока , начитавшись форума, есть мысли про 2 рекуператора и кондиционер
Если с кондиционером всё понятно то с рекуператорами вопрос..?
Думал про рекуператоры по типу (прана) трубка в стену
Но почитав форум, появились большие сомнения
Возможно склоняюсь к Лослей... по качеству
Контейнер утеплён снаружи минватой 150мм с вентзазором и деревянным фасадом
Внутри 50мм Минваты и деревянная обшивка.
Строю для круглогодичного использования
Очень хочу организовать правильную вентиляцию.
Подскажите)
Добрый день
HQ 40feet 30кв.м
Подскажите)
Вопрос: говоря о рекуператоре Лослей, вы имеете ввиду настенную приточно-вытяжную установку Mitsubishi Electric Lossnay? Если так, то для правильной вентиляции вам необходимо будет думать еще и о вентиляции в санузле, так как данные установки при -10 и влажности более 40% надо отключать, может замерзнуть. Использование данной установки на кухне также под большим вопросом. Остается только спальня... Площадь вашего дома небольшая, обогреть проблем не будет, вам даже бытовая техника будет в этом помогать). Хотите сделать качественную вентиляцию, организуйте в спальню приток (стеновой клапан Velco), на кухонную вытяжку поставьте крышный вентилятор Vilpe -он вам будет и вентиляция и проект Тихая Кухня осуществите https://www.youtube.com/watch?v=lc2QzGCjphw. Второй вентилятор установите в санузле.
  • 1 рік потому...
Добрый день
HQ 40feet 30кв.м
Подскажите)
Здравствуйте!
У меня в один прекрасный момент тоже появился вопрос о вентиляции правда не в частном дома а в квартире но думаю этот вариант тоже можете разсмотреть. Вообщем дело было так: квартира небольшая и проблема была найти компактое решение ну и чтобы не шумело слишком сильно (квартира всё-таки). Великий Дядя Гугль нашёл следующее: реверсивный проветриватель (выглядит как труба в стене, поочерёдно задувает и выдувает воздух из помещения), принудительная (обычная вытяжка или приток) и на конец приточно вытяжная вентиляция с рекуперацией тепла ну и холода тоже.
Конечно последнне заинтересовало больше всего так как это энергоеффективная вент система а значит по идее должна экономить на отоплении (а при сегодняшних ценах на коммунальные услуги такой бонус очень даже выгодно смотрелся). Начал просматривать изготовителей таких систем, читать отзывы и думать какой вариант более выгодной. В итоге обратился у себя в городе в "студию климата", там мне показали несколько этих "РЕКУПЕРАТОРОВ". По сути все они выглядат одинаково, труба с пропеллером и теплообменником внутри. Но было одно но, цена. Причем разница в несколько тысяч между разными апаратами. Остановился на такой себе Прана 150, она из тех что подороже но по словам консультанта лучшее что можно взять для квартиры (там были и другие модели того же производителя но они разсчитаны на большуюю площадь).
В общем данная установка одновременно и вытягивает и подает воздух в\из помещения и входной воздух нагревается за счёт тепла выходного (что и есть рекуперацией) и причем там потеря тепла меньше 10% вроде как. Плюс внутри стоит медный теплообменник который убивает вирусы и бактерии.
И так установили мне это дело, причём установка простая до смешного, просверлили дыру, всунули девайс, подали питание 2 часа и всё работет. И кстати спроектировали все бесплатно (расчёт места и какая модель реально удовлитворит все потребности помещения). В целом доволен полностью, воздух в квартире супер, с влажносью проблем нету, температура в помещении не падает да и работает тихо. Радует и малое потребление електрики. :)
Из минусов могу отметить что заметил лишний шум когда на улице сильный ветер, походу задувает внутрь немного. :unknown:
