печь для бани
Anatoly2061
Здравствуйте, форумчане.
Обращаюсь к вам за помощью.
Сейчас строю баню. Три отделения. Комната отдыха - 14м2, моечная - 9 м2, парная - 7м2. столкнулся с тем, что не могу найти проект печки для этой бани. Даже не так. Не могу найти местоположение для кирпичной печки именно для этой бани. Пересмотрел кучу проектов и картинок бань и печей. Если есть план бани - то нет местоположения печи. Если есть печь - то она делается для одной комнаты (моечная и парилка совмещены). Хочется найти оптимальный вариант: чтобы в моечной на печке нагревался бак с водой (примерно 40 литров), в парной была достаточно высокая температура, а в комнате отдыха зимой можно было бы раздеться до гола.
Если у вас есть какая-то информация по этому поводу, большая просьба - поделитесь со мной.
Спасибо за понимание.
Спасибо, что ответили.
Но как мне установить в моечной бак для гарячей воды? И не указано, откуда топочная дверка. Интуитивно я так и предполагал. Но хотелось бы более конкретно, если это возможно.
Спасибо огромное. Очень интересный вариант. Мне очень понравился. Буду брать этот проект за основу. Единственным недостатком данной печи есть то, что нагрев каменки происходит непосредственно дымом. А как оградить камни от протока огня и дыма? Если есть идеи, поделитесь пожалуйста.
У меня в парилке печка железная с камнями со всех боков, дымоход выходит с боку в моечную, потом через титан из нержавейки, вверх. Титан на л 90-100, топка из раздевалки-комнаты отдыха.(Как на рисунке) Везде тепло, если в морозы в комнате отдыха вначале процедуры прохладно, открываю дверцу печки, греет как камин. Но и электрокалорифер есть. На всякий случай. И пол в парилке с подогревом. В зимний период предпочитаю не застуживать баньку, потом тяжело раскачать, появляется влажность и т.д. А так, ТП поддерживаю 8-10 градусов зимой и время на подготовку баньки сокращается.
Это не недостаток а главное в руськой бане.
Спасибо, VOLVAS, за информацию.
Если можно, еще несколько вопросов по поводу вашей баньки.
Какой у вас титан, я имею ввиду какой диаметр трубы проходит через титан? Успевает ли вода нагреться в зимнее время? А летом не закипает так, что необходимо в титан доливать холодную воду? есть какая-то регулировка нагрева воды? И еще, за теплый пол в парилке. Очень интересное решение. Какой он?
Спасибо заранее за ответ.
Диаметр 120 или 150 мм, под стандартный дымоход. Наружный диаметр как у советского титана. Титан из нержавейки. Ещё ньанс. Я установил сначала печку, потом ложил стену из кирпича. Бок печки выходит в моечную, он не заложен кирпичом. Сделана рубашка из перфорированных полос, что дало возможность заложить камни. При топке так лучше прогревается моечное отделение, плюс ещё титан. Не холодно короче. На счёт регулировки - проблему решил. Раньше если приходилось топить баню на следующий день, а горячую воду не расходовали, то она закипала при повторной процедуре. Приходилось спускать пар, что не совсем хорошо, да и опасно. Кроме того, летом иногда нужна была вода сполоснуться, а топить не хотелось. Решил поставить ещё электробойлер на 80 л и запаралелить с титаном. Краны на вход в титан и бойлер. Теперь летом перекрываю кран на вход холодной воды в титан и пользуюсь бойлером для помывки. А зимой топлю баню при перекрытом кране в бойлер. Но если вижу (чувствую), что титан перегревается, открываю кран бойлера и система выравнивает температуру воды, получаю титан и бойлер горячей воды. Удвоенный объём ещё ни разу не закипал при самых длительных банях. При излишке горячей воды жена потом устраивает постирушки рабочей одежды. Тёплый пол электрический. С возможностью программируемого регулирования. Допустим, с понедельника по пятницу поддерживает температуру не замерзания, а с пятницы греет пол до 25 градусов и на вечер субботы уже пол довольно тёплый. Остается нагреть саму баню. Пол отключаю. Как то так.
Спасибо, VOLVAS. Если не затруднит, еще пару вопросов.
Дымоход сделан прямым или есть колодцы грубы?
И судя по описанию, вода подведена прямо в баню. Вода из колодца или центральное водоснабжение?
Заранее спасибо за ответ.
Груба метал, выход на дымоход сбоку, чуть ниже верхней плиты, пламя облизывает её, упирается в торцевую заднюю стенку, потом опускается и уходит в бок в дымоход. Тяга регулируется дверкой поддувала. Сначала открываю больше, что бы пламя заскакивало в дымоход(вода в титане греется быстрее), если закрываю, огонь облизывает корпус печки, сильнее греет камни, в трубу идёт уже больше дым, чем огонь. Я ещё что попробовал, начитавшись Саши из Донецка и его комментарий про Акву. Менять уже нет возможности, но что бы усилить эффект "русской" бани, вернее, её режимов, установил на плиту печки железный чайник большой. Обложил камнями плотненько и теперь при горении дров чайник очень быстро закипает. Пар увлажняет парилку до такой степени, что запотевает стекляная дверь в парилку. Но по мере прогрева парилки, влажность уменьшается и при достижении температуры в 60 градусов, влажность как раз 60%. Эффект и ощущения намного лучше, чем без чайника. Кроме того, проще с ароматами ит.п. Пробовал греть больше, до 80 градусов, влажность уменьшалась до 50%. Очень жарко как по мне. Мои друзья по парилке тоже признали, что 60-70 градусов и влажность 60-50% самое то. Имхо. (Не сталевары :-))Вода из колодца, обычный вариант. Да, я ещё сверху от титана установил разгрузочный клапан на всякий случай.
Спасибо, VOLVAS.
Очень полезные советы. Единственное, о чем жалею, что в этом году уже не успею закончить баньку. Стены практически выведены, но печки и крыши еще нет. А погода уже холодная и печь ложить уже нельзя. Ну ничего. придет весна, закатаем рукава и вперед. Еще один вопрос на последок: Плита на печке верхняя чугун или просто металл? Я еще столкнулся с тем, что не могу нигде купить чугунную плиту без отверстий. Все черметы в городе объездил - нигде нет.
Спасибо.
Плита металлическая. Для уменьшения коробления в зоне активного жара установил понад стенкой один ряд огнеупорного кирпича тонкого (5 см). На общую картину нагрева парилки это особо не повлияло, а вот от расскалённого до бела металла уйти удалось, когда дрова дубовые. Успехов Вам.
  • 1 місяць потому...
  • 1 рік потому...
На своем примере могу вам посоветовать печь из чугуна с внутренней топочной камерой. Она стала для меня ценной покупкой. Теперь намного проще и быстрее топить русскую баню. Раньше этот процесс занимал около 3-х часов, сейчас – около 2-х. Камни, уложенные в сетку-кожух, размещены в поддоне и не касаются пола, образуя правильный теплообмен. Пар получается густой, но не обжигает тело. Раньше, используя старую печку, я выбегала из парилки уже через 5-7 минут, но сейчас парюсь в удовольствие долгое время. И внешний вид радует: подобрала печь с топливным выносным тоннелем, что смотрится как камин при топке, придавая бане современный, уютный вид.:)
