Комбинированый фасад...своими руками (хвастаюсь))
Vlad C-Max
Вот...сделал себе такой домик....еще не совсем доделал...по дереву..но думаю до холодов успею...все делал сам...по выходным..)
Итоговый ценник...около 8000,00 грн. на 100 м.кв...)
Подозреваю что в технологии обработки вы не особенно вникали. Смущают соеденительные швы и углы тоже не идеальны:(
все углы и швы обработаны грунтом...но...все швы и углы будут закрыты декоративными элементами...а соединения залиты спец.герметиком...
Это...еще совсе не окончательный вариант...вчера ток закончил..)
Поздравляю. Впечатляет. А план выложить можете? Что внутри за эти деньги? Теплоизоляция, отопление, отделка и прочее? Желательно фото.
Молодца:) ну что там комбинировано?:o
Не понял вопрос????...внутри где???..в доме???..или в стене???..)
8000 грн. - это чисто чистовая отделка фасада....))
Ой..дошло....не правильно написал...)))
На чистовую отделку фасада...всего 100 м.кв...затрачено около 8000 грн...вот..)))
Комбинировано - докладываю....:
Три стороны дома...штукатурка и покрытие структурнной краской..два раза...цвет Персик...ну а внутреняя часть...в смысле во двор...обшита деревом....дальше буит продолжение...в виде деревяной беседки...и хоз.постройки, также обшитой деревом..)
На что крепили доску?
На оштукатуреной стене...обработаный брус 5-ка....между брусом...пенопласт 5-ка...на клей-пену....сверху на брус...имитация бруса в паз..закреплена гвоздиками...)
А Вам самому, нравится?
Если бы не нравилось - не хвастался бы:)
Сюда бы Макса-дизайнера для эээ... критики...
Не могу понять (с), блестящие точечки- это кач-во фото или шляпки от гвоздиков?
Змінено користувачем bora-b
Позволю себе дать Вам некоторые советы:
- планка, закрывающая линию стыка, одним своим существованием, КРИЧИТ, что она что-то закрывает. Остается догадываться- что?
- гораздо эффектней (как по мне) смотрится обычный палубный набор.
- при этом наборе, полезно все-таки зарезАться под 45 град. Места стыков, будут выглядеть аккуратней.
- гвОздики, а они все равно будут, лучше использовать медные. Только, не ТЕ, которые насыпью в Эпике продаются, а фирменные. Это недорого, но имеет смысл.
- ну и углы... Красивше, если они под 45 град.
Это не критика, а совет. Попробуйте воспользоваться при строительстве следующего сооружения. Деньги - те же, а эффект веселее. Вам понравится еще больше!
блестящие...а вернее белые точечки...)..это от пенопласта...шарики...))))
Пасиб за советы...)...я не могу уже обижаться.ни на критику..ни на мнения других..т.к. я это уже сделал...а не собираюсь делать...потому...мне это действительно понравилось....а за советы на будущее спасибо..НО...
Я имел с этим дело вообще первый раз...потому...делал все быстро..и по чутью...так сказать..))
За совет по гвоздикам - спасибо...
По поводу планок и декоративных планок по углам....это наоборот была моя идея...как по мне...так красивее смотреться будет...иначе можно было брать 6-ти метровый брус..и делать по центру без стыка...)
А углы под 45...на "ус"..так сказать...канечно красивее...но ножовкой и лобзиком...их не сделаеш....а другого инструмента у меня нет...потому вот так и получилось...хотя под 45 - канешна красивше...)
2 bora-b: а вот на Ваших фото...это Вы доской зашиваете???...как бы в нахлест???...как сайдинг получается..деревяный...правильно????....
А у меня имитация бруса...шип в паз....немного по другому...и крепление..и вид...типа блок-хауз....вот...
Замечательно, но это ничего не меняет. Подходы те же. Я могу нашвырять и десяток фото, но... Я ж не критикую, а советую.:beer:
На стыках зазор между досками не нужен? Дерево же дышит.
Как стыкуются с таким сайдингом откосы окна/наличники?
Где такой красивый сайдинг продается, и почем?
Планирую себе дом обшить также, но доской поуже - видимая часть 85-90 мм, нахлест 20. А у Вас какие размеры?
Это ТЕРМОель, посему, ей даже искусственное дыхание не поможет.:D
Нечему там дышать.
Как стыкуются? Приеду домой и сфотографирую.
Сайдинг покупался у замечательных ребят с фирмы Маурино. Ширина- 140 мм, толщина- 20мм. Цену они знают лучше.:rolleyes: Что-то в районе 30 Е за квадрат.
Нечему там дышать.
Да...материал точно классный...ток стоит это все..))...
Я брал свой брус..по 90 грн. м.кв...
Ну...Боже Вам допомагай,як кажуть в нас на заході!:good:
...Где такой красивый сайдинг продается, и почем?....
Два Олега могли бы и созвониться :)
