По утрам пропадает вода. Посоветуйте куда смотреть???
переселенец
Добрый день.
В последнее время по утрам пропадает вода. Не напор... а именно вода, такое ощущение как будто не работает скважинный насос... Стоит автоматика которая регулирует напор. Открываю кран воды нет.. Или сразу есть, потом прекращается. Иногда рубильником отключаю питание на скважину, после включения вроде нормализуется. Бывает что не нужно отключать питание, само возобновляется. После этого днем всем в порядке, вечером тоже... И при чем не каждое утро... Уровень напряжения думал, но нет. Сегодня при отсутствии воды, померял напряжение на скважину, было в норме.
Да многие насосы чувствительны к напряжению. нужно мерить в момент не работы насоса. Причин может быть много. вы даже главное не написали, какой насос.
Насос Водолей 63... Напряжение в момент отсутствия было 209 В
Автоматика помоему "Насосы"... Китайская))) В Эпицентре за 600 грн покупалась)
замените реле давления и все!!!Команду вкл насосу дает реле.
+1, потрібно з реле починати. І не беріть насоси+, візьміть Італтехнік, вартість в районі 200-250 грн, в Епіку ціни космос.
Перед тем как менять релюху, протестировать действительно ли в ней дело. Утро или несколько "утр" проверить работоспособность: щелчек при опускании манометра до порога включения насоса, если щелчек есть проверить подается ли напряжение на выходящие контакты. Если и там все ок, я бы начал с замены конденсатора (если на водолеях он есть))
Вот сегодня все в порядке... От чего зависит не понятно... Подскажите как устроено релле давления? Возможен ли вариант того, что ответственные механизм в релле (я так понимаю там стоит своеобразный клапан) типа "залипает", в воде много глины (относительно), перед релле стоит фильтр грубой очистки, грубо говоря мелкая сеточка. Эта сеточка менялась еще осенью. Сейчас скважинный приямок под внушительным слоем снега, добраться туда сложно. Может оно подзабилось? В доме стоят фильтры тонкой очистки. Так вот их менял недавно, так глины было много.
А "утро" когда нормально и "утро" когда проблемы в разное время начиналось? Проблемы не возникали до 7 утра, а после все было ок?
Имею такую же проблему. Насос натужно гудит и не качает. Проблема плавающая. Может и сам продуться. Перезагружаю переключением автомата. Жена тоже проинструктирована ): И имею бутыль с водой про запас. Релюха новая ждет потепления. Еще рекомендовали проверить конденсаторы. Но осенью по быстрому открутить крышку не удалось, хитрые винты. Жду тепла и натхнення.
В одно и то же время... Имею четкий график работы, дети в школу...
Добавлено через 3 минуты
Насоса не слышно, яма далеко от дома. Но если насос гудит, не вижу проблем в релюхе. Она питание подаёт. А если насос гудит и не качает, очевидно проблема в насосе. У меня дело в том что не нужно переключать автомат. Просто кран открываю и жду и вода может сама пойти, а может и автоматом клацнуть нужно...
Добавлено через 4 минуты
А какую брали? И вообще посоветуйте хорошее электронное реле кроме "Насосы"
Неправильно выразился . Гудит в смысле тужится , как подклиненный или на пониженном напряжении давится.
Релюху взял РМ-5 . Пишут Италия. Советовать не берусь.
Если мембрана целая, можно разобрать промыть. Снимите реле, разберитесь, там не сложно. Если не справитесь, новая по цене не так кусается.
Я промывал и все работало)
не понятно, чем гудит отличается от тужиться.
Раз насос как-то реагирует - напруга подается - реле в норме (95%).
Мне кажется насос тоже или работает или не работает... Просто гудеть не может. Если гудит значит должен качать. Засор гдето, возможен?
Да там писец сколько всего может быть. Реле это хорошо, раз и заменил, копейки стоит. Нужно тащить насос наружу, осматривать все. Бывает вода с большим содержанием железа, так насос просто покрыт рыжим мхом. и всасывающие отверстия просто забиты. Обр клапан (если есть) мог подклинивать, колеса рабочие поистираться и т.д. и т.п.
Я вот за это и переживаю... У меня железа охренеть...
Насосу 9 лет. Элпумс. Железа валом. Тащить на верх неохота. Геморно и небыстро. Или дождусь конца и куплю новый или куплю новый и буду ждать конца . ):):
Клапан запомню. Гляну. Но впечатление, что тужится от подклинивания. Поймать невозможно. В приямок не переселишся.
Клапан обычно на насосе:(
Обратный ? Не знаю. Никогда не видел. У меня на оголовке трубы. В любом случае его внизу раскрутить без проблем.
Дятлы!!!!!!!!!!!!!!!!!
Зачем губить, то, что сейчас работает?
Достаем (вдвоем, втроем) под чарку:)
Вы сохраните насос, но ждать, когда "потеплеет в штанах", это п...........ц насосу.
Водолей и под чарку единственный рабочий вариант))))Ж-)
Достать не проблема. Что дальше? Постучать по колесу? В доме срань развести? Отвезти в сервис? Разобрать то, что не разбирал и нет ничего на замену? И сидеть неделю без насоса? Так даже уличного горшка нет. Жена пиндюлей выдаст и чаркой подавишься. А если кончится пока не доберусь так за сутки куплю и перемонтирую новый.
Я чарку организую... Приезжайте уважаемый. Можете вдвоем... или втроем... Сколько дятлов найдете желающих помочь за чарку. У меня с помощниками беда...
