Провод для термостата
Костянычь
Какой провод нужен для подключения термостата - котел Вайланд 230. Собрался в эпик ехать, но котел не под рукой:D, термостат - обычный с колесиком. Какого сечения брать, 0,75 хватит ???
2х0,75. Или 3х0,75:)
А зачем 3-х жильный брать ? На котле там перемычка стоит, туда и подключать термостат. На термостате 3 клемы... Я в замешательстве:D
3-я клема, скорее всего, для подключения кондиционера. ;)
Это контрольный...В голову...:D
2х0,75 Так лучше?:)
Я знаю, какой Вам термостат? Помню, у Вайланта комнатный термостат, так 2х0,75. У Будеруса 2х0,75, но на термостате еще 2 клеммы есть, типа резерв. Так проложили 2х2х0,75 на всякий случай
2х0,75 Так лучше?:)
Гораздо, меня интересовало сечение кабеля, видно там напряжение не большое, типа есть - котел работает, нет - выключен. У нас на работе термостаты к обогревателям СистэмЭйр подключены там кабель 5х2,5 мм2 (вентилятор включают) киповцы местные говорят 220В...Вот я и призадумался
2*0.75 до 20 метров длинны-хватит за глаза.Нету там 220 на контактах.
Если Вайлант не прошлого века......:D
Спасибо, сходил проверил, нету там провода 5х2,5 - от термика отходит 3 провода (один желтый земля походу) - таки киповцы бакланы:D
О бакланах:
Широко распространены по всему миру...
Гнездятся колониями, часто крупными..........
Хорошо ныряют...........
Питаются в основном рыбой..........
Голос баклана - своеобразное глухое карканье..........
:rolleyes:
зы:сорри за офф топ:)
Двойной: если термостат управляет котлом или насосом.
Тройной: при управлении приводами, клапанами и.т.д.
Схема подключения такая...Куда концы цеплять, один понятно что на 1, а другой ??? На 3-ку ???
  • 4 роки потому...
практически - любой кабель...
главное чтобы он от времени сам по себе не рассыпался.
