frt Опубліковано: 30 жовтня 2020 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2020 Подскажите, как лучше сделать. Предыдущим хозяином был вырыт котлован, его нужно засыпать, возникли вопросы 1 Участок нужно выровнять, так как скорее всю землю с котлована разбросали по всей территории, можно ли при выравнивании всю лишнюю землю сбросить в яму и нужно ли в таком случае снимать верхний слой травы? 2 Скорее земли не хватит, есть вариант дешево достать глинистый грунт, стоит ли им сыпать или все таки не экономить и засыпать речным песком? 3 Возможно ли делать на том месте ленточный фундамент? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
razzil Опубліковано: 30 жовтня 2020 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2020 Возможно ли делать на том месте ленточный фундамент лучше не надо. под своим весом грунт проседать будет годами. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 30 жовтня 2020 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2020 Подскажите, как лучше сделать. Предыдущим хозяином был вырыт котлован, его нужно засыпать, возникли вопросы 1 Участок нужно выровнять, так как скорее всю землю с котлована разбросали по всей территории, можно ли при выравнивании всю лишнюю землю сбросить в яму и нужно ли в таком случае снимать верхний слой травы? 2 Скорее земли не хватит, есть вариант дешево достать глинистый грунт, стоит ли им сыпать или все таки не экономить и засыпать речным песком? 3 Возможно ли делать на том месте ленточный фундамент? Если котлован не глубокий, то: Делаете подошву фундамента, потом выставляете опалубку и делаете ленту (или фбс) потом засыпаете грунт вовнутрь и снаружи, и сверху заливаете плиту. Грунт будет выполнять роль несьемной опалубки. В случае если котлован глубокий, то надо использовать песок.для подьема до нужной высоты. И дальше у вас уже неглубокий котлован. Глина и чернозем -просядут. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
razzil Опубліковано: 30 жовтня 2020 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2020 то надо использовать песок.для подьема до нужной высоты песок без уплотнения просядет тоже. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 30 жовтня 2020 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2020 песок без уплотнения просядет тоже. Песок с послойной трамбовкой. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aladik Опубліковано: 30 жовтня 2020 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2020 Фундамент из фбс + лента по ним и засыпайте, 3 -4 ряда. Или цокольный этаж. Лишние метры не помешают , из тех же фбсов. Если грунтовые воды позволяют Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 30 жовтня 2020 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2020 Фундамент из фбс + лента по ним и засыпайте, 3 -4 ряда. Или цокольный этаж. Лишние метры не помешают , из тех же фбсов. Если грунтовые воды позволяют Несогласен, эти лишние метры обойдутся в тридорога, гидроизоляция правильная утепление, плита на дне, лестница в подвал... 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Технология Строительства Опубліковано: 31 жовтня 2020 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2020 1 Участок нужно выровнять, так как скорее всю землю с котлована разбросали по всей территории, можно ли при выравнивании всю лишнюю землю сбросить в яму и нужно ли в таком случае снимать верхний слой травы? Смотря какой грунт. 2 Скорее земли не хватит, есть вариант дешево достать глинистый грунт, стоит ли им сыпать или все таки не экономить и засыпать речным песком? В зависимости от типа фундамента. Возможно ли делать на том месте ленточный фундамент? Нужно видеть архитектуру. Добавлено через 1 минуту песок без уплотнения просядет тоже. Посмотрите вариант плитного фундамента с небольшими сваями глубина 1 м/п диаметр до 300 мм. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
frt Опубліковано: 31 жовтня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2020 Грунт чернозем, геологию пока не делал,так как думаю после зимы, но грунтовые воды рядом, это точно, потому подвал отпал сразу,соседи говорят топит. Я так понимаю плита значительно дороже? Планируется одноэтажный дом 10х18 Есть вариант сместить дом в глубь участка,но тоже не думаю что это хорошая идея. выйдет, что до задний двор будет 7 метров 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 1 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2020 Грунт чернозем, геологию пока не делал,так как думаю после зимы, но грунтовые воды рядом, это точно, потому подвал отпал сразу,соседи говорят топит. Я так понимаю плита значительно дороже? Планируется одноэтажный дом 10х18 Есть вариант сместить дом в глубь участка,но тоже не думаю что это хорошая идея. выйдет, что до задний двор будет 7 метров Если вы можете сместить дом в глубь участка от котлована, для вас это лучший вариант. Глину которая расбросана по участку в котлован, и то что выкопаете - тоже в котлован, еще и септик копать - в котлован, и фундамент под забор - туда же. За лет 5 сама усядется. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaxS Опубліковано: 1 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2020 Я так понимаю плита значительно дороже? Планируется одноэтажный дом 10х18 Из чего дом планируете строить? В вашем случае скорее всего +/- одинаковые затраты будут лента + черновая стяжка vs плита. Плита возможно даже дешевле, если 20-25 см толщиной будет допустимо. В любом случае лучше сделать геологию и заказать у конструктора расчет. Он и даст оптимальное решение. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AirCheese Опубліковано: 11 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2021 Подскажите, как лучше сделать. Предыдущим хозяином был вырыт котлован, его нужно засыпать, возникли вопросы 1 Участок нужно выровнять, так как скорее всю землю с котлована разбросали по всей территории, можно ли при выравнивании всю лишнюю землю сбросить в яму и нужно ли в таком случае снимать верхний слой травы? 2 Скорее земли не хватит, есть вариант дешево достать глинистый грунт, стоит ли им сыпать или все таки не экономить и засыпать речным песком? 3 Возможно ли делать на том месте ленточный фундамент? Здравствуйте У меня тоже схожая ситуация... Котлован глубиною ~1.2, первый слой грунт суглинок лесовидный, дальше супесь лесовидная, через него будет проходить фасадная часть дома и гаража,с подвалом. Если делать обратную засыпку с траншеи фунд. и подвала с утрамбовкой? Как правильно это делать? Или посоветуйте как лучше, технологичнее? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wertexan Опубліковано: 12 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2021 Котлован глубиною ~1.2, первый слой грунт суглинок лесовидный, дальше супесь лесовидная, через него будет проходить фасадная часть дома и гаража,с подвалом. Если делать обратную засыпку с траншеи фунд. и подвала с утрамбовкой? Как правильно это делать? Обратная засыпка это одна из наиболее геморройных с точки зрения ответственности исполнителей. Просто почти все (за редчайшими исключениями) исполнители забивают на это болт. Существующим грунтом с послойным трамбованием трамбовками (вибронога). С толщиной слоя до 20 см максимум минимум по 2 проходки ногой на слой. Есть смысл слегка увлажнять если грунт сухой. Оптимальная влажность подбирается экспериментальным путём. Стоять над головой или делать самому. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
