sirey Опубліковано: 14 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 14 березня 2021 Всем доброго времени суток. Прошу подсказать как быть. Осенью сделал отмостку вокруг дачного домика: вокруг самого домика на грунт щебень, на щебень бетонная стяжка, сверху гранотсев и тротуарная плитка. На террасе просто щебень+геотекстиль+тротуарка. Приехал сегодня после схода снега и обнаружил вот такую картину. Снизу ряда 3-4 кирпича мокрые. Даже на террасе под навесом. Там где цоколь блоками выложен местами мокрые блоки. Единственное что придумал это снять пару рядов тротуарки и обмазать пенетроном. Вариант? Как быть? Что делать? Буду благодарен за любые мысли. Заранее Спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nic-олаевна Опубліковано: 14 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 14 березня 2021 Постучитесь к Propeller-у 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 14 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 14 березня 2021 Так а в чем вопрос? Кирпич тянет влагу капилярным подсосом, по этому его в землю не рекомендуется клать, лучше бетон и потом отсечная гидроизоляция. Отмостка защищает фундамент от замокания грунта Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 14 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 14 березня 2021 Дом старый. Если внутри дома низ стен не мокреет, то утепляйте фасад. Другого способа на 100% защитить кирпич от разрушения в Вашем случае нет. Проникающая гидроизоляция не работает по кирпичу. Проникающая гидроизоляция теряет свою эффективность, если возраст бетона более 10 лет. В нем уже почти нет свободной извести, которая нужна для реакции с химией проникающей гидры. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sirey Опубліковано: 14 березня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 14 березня 2021 Так а в чем вопрос? Кирпич тянет влагу капилярным подсосом, по этому его в землю не рекомендуется клать, лучше бетон и потом отсечная гидроизоляция. Отмостка защищает фундамент от замокания грунта Ничего из написанного не понял Дом старый. Если внутри дома низ стен не мокреет, то утепляйте фасад. Другого способа на 100% защитить кирпич от разрушения в Вашем случае нет. Проникающая гидроизоляция не работает по кирпичу. Проникающая гидроизоляция теряет свою эффективность, если возраст бетона более 10 лет. В нем уже почти нет свободной извести, которая нужна для реакции с химией проникающей гидры. Внутри засыпано землей до уровня низа двери на фото, потом лёгкая стяжка. Не правильно, будет переделываться по лету. Это дача, она не топится зимой. Имеет смысл у утеплят фасад все равно? Мне не понятно почему мокрый кирпич даже под крышей на террасе. Боюсь, не с отмостки ли вода вся уходит под домик? Может тут что-то надо придумывать, нет? Или отмостку правильным пирогом сделали? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 15 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 15 березня 2021 Рубероид надо было класть на бетон, ниже красного кирпича. Раньше такого не было? Или дачу купили недавно? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bulaniy.sv Опубліковано: 15 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 15 березня 2021 Офтотоп. Если бы цоколь был утеплен ЭППС на уровень мокрого кирпича, такой проблемы не было бы? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tymalex Опубліковано: 15 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 15 березня 2021 Дом старый. Если внутри дома низ стен не мокреет, то утепляйте фасад. Другого способа на 100% защитить кирпич от разрушения в Вашем случае нет. Проникающая гидроизоляция не работает по кирпичу. Проникающая гидроизоляция теряет свою эффективность, если возраст бетона более 10 лет. В нем уже почти нет свободной извести, которая нужна для реакции с химией проникающей гидры. Дивно. Тут Propeller писав, що в 30 річному бетоні нема вільного вапна... https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=96613 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 15 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 15 березня 2021 Дивно. Тут Propeller писав, що в 30 річному бетоні нема вільного вапна... https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=96613 Спасибо, что следите за моими писюльками. Таки в 10-ти летнем. Почитайте литературу. Только не продавцов, а специальную. Там есть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sirey Опубліковано: 15 березня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 15 березня 2021 Рубероид надо было класть на бетон, ниже красного кирпича. Раньше такого не было? Или дачу купили недавно? Там где зашивалась стяжка к стене рубероид поставлен. Под крышей нет. Если разобрать и или обмазать гидроизоляцией, или тот же рубероид поставить будет толк? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 15 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 15 березня 2021 Там где зашивалась стяжка к стене рубероид поставлен. Под крышей нет. Если разобрать и или обмазать гидроизоляцией, или тот же рубероид поставить будет толк? Рубероид должен был быть между бетоном и красным кирпичем в цоколе. Он у вас лежит между красным кирпичем и белым. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 15 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 15 березня 2021 Офтотоп. Если бы цоколь был утеплен ЭППС на уровень мокрого кирпича, такой проблемы не было бы? Если не давать воде замерзать в мокром кирпиче, то лед не будет его разрушать. Если есть желание дать кирпичу быть сухим, а это правильное, здоровое желание, то защищаем его снизу от капиллярки, со стороны фасада - васадной отделкой или гидрофобом (если кирпич одновременно и отделка), не даем контаировать кирпичу с грунтом обратной засыпки под полом по грунту. Добавлено через 1 минуту Рубероид должен был быть между бетоном и красным кирпичем в цоколе. Он у вас лежит между красным кирпичем и белым. Бесполезно. Будивельники тотально лепят этот странный непонятный им самим вариант прокладки рубероида. Добавлено через 59 секунд Там где зашивалась стяжка к стене рубероид поставлен. Под крышей нет. Если разобрать и или обмазать гидроизоляцией, или тот же рубероид поставить будет толк? На фото у Вас только цоколь и отмостка. А где там терраса? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Скромный прораб Опубліковано: 15 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 15 березня 2021 Бесполезно. Иногда, лучше только торговать... (Или я, что то не понял?) Добавлено через 2 минуты Рубероид должен был быть между бетоном и красным кирпичем в цоколе. Он у вас лежит между красным кирпичем и белым. Добавлю лишь, и не выше отмостки. Кстати,и с красным кирпичем, в таком случае, ничего страшного не произойдет, ну если это, конечно, не мусор. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sirey Опубліковано: 15 березня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 15 березня 2021 Рубероид должен был быть между бетоном и красным кирпичем в цоколе. Он у вас лежит между красным кирпичем и белым. Вы имеете ввиду в высоту? Это понятно, но есть что есть и теперь с тем что есть что-то надо придумывать, а то ой Если не давать воде замерзать в мокром кирпиче, то лед не будет его разрушать. Если есть желание дать кирпичу быть сухим, а это правильное, здоровое желание, то защищаем его снизу от капиллярки, со стороны фасада - васадной отделкой или гидрофобом (если кирпич одновременно и отделка), не даем контаировать кирпичу с грунтом обратной засыпки под полом по грунту. Каким гидрофобом отделывать? Не совсем понял здесь. Про обратную засыпку тоже не совсем ясно, изнутри будут полы по грунту: песок, пенопласт, пленка, стяжка и сверху какое-то покрытие Добавлено через 1 минуту Бесполезно. Будивельники тотально лепят этот странный непонятный им самим вариант прокладки рубероида. Добавлено через 59 секунд На фото у Вас только цоколь и отмостка. А где там терраса? Первое и второе фото это терраса под навесом. Дом и с одной стороны навес над террасой и на неё выход что видно на фото Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 15 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 15 березня 2021 Иногда, лучше только торговать... (Или я, что то не понял?) Добавлено через 2 минуты Добавлю лишь, и не выше отмостки. Кстати,и с красным кирпичем, в таком случае, ничего страшного не произойдет, ну если это, конечно, не мусор. Спасибо, дядька! Красавец! Видите, Narval долго ждать не пришлось. Рад, что подтверждение моего "бесполезно" пришло МГновенно. Главное объяснение инженерно-физического идиотизма : "ничего страшного не произойдет". Хотя для себя-любимого рубероид проложил бы именно на бетон, под первый ряд кирпичиков. Коварный дядька. Коварный. PS Относительно торговли. Скромный прораб , Вы же дядя в возрасте. Вы , наверное, не заметили, но и Вы меняете чужие деньги на свои услуги. Постоянно. Ничего не воруете и ничего не просите. Так устроен мир. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Скромный прораб Опубліковано: 15 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 15 березня 2021 Спасибо, дядька! Красавец! Хотя для себя-любимого рубероид проложил бы именно на бетон, под первый ряд кирпичиков. Коварный дядька. Коварный. . А вот и нет, мой дорогой предприимчивый юноша, себе по ленте бетона сделал выравнивающую кладку из полнотелого красного кирпича, 2-4 ряда. Потом рубироид и кладка цоколя. Отсыпка отмостки, щебень, так называемая мягкая отмостка, вот как разбогатею))), сделаю подсыпку из кварцита или мрамора. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Скромный прораб Опубліковано: 15 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 15 березня 2021 И, в доказательство, что кирпич под слоем земли себя чувствует вполне прилично, фото открытого люка приямка. Восемь лет... Нет, восемь зим))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 15 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 15 березня 2021 Смотрите на фото 3,4,5 от ТС. Обратите внимание на кирпич. Сравните его с кирпичом в колодце, который там живет (по Вашим словам) много лет. И. Продолжайте давать рекомендации ТС как оптимист-строитель. Я - пессимист-ремонтник. От меня один негатив. Я ж не строю, я построенное ремонтирую. За деньги. Торгую. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Скромный прораб Опубліковано: 15 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 15 березня 2021 Смотрите на фото 3,4,5 от ТС. Обратите внимание на кирпич. Сравните его с кирпичом в колодце, который там живет (по Вашим словам) много лет. И. Продолжайте давать рекомендации ТС как оптимист-строитель. Я - пессимист-ремонтник. От меня один негатив. Я ж не строю, я построенное ремонтирую. За деньги. Торгую. И? Я такое вижу на девяти из десяти домов 20+. Так строили, что поделаешь, кстати, водосток на кровле часто так же отсутствует, просто по умолчанию, максимум 15-20см выпуск шифера и...все. Что делать ТС? Очистить, подмазать, подкрасить... Смириться. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sirey Опубліковано: 16 березня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 16 березня 2021 И? Я такое вижу на девяти из десяти домов 20+. Так строили, что поделаешь, кстати, водосток на кровле часто так же отсутствует, просто по умолчанию, максимум 15-20см выпуск шифера и...все. Что делать ТС? Очистить, подмазать, подкрасить... Смириться. Вот отсюда поподробнее: что делать-то? Разбирать пару рядов плитки до бетонной стяжки и гидроизолировать намазываемой гидроизоляцией даст результаты или ...? Варианты-то какие? Боюсь, за несколько лет стены могут потрескаться Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sirey Опубліковано: 17 березня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 17 березня 2021 Быть может ещё кто-то что-то скажет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romcheg Опубліковано: 19 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2021 вокруг самого домика на грунт щебень Тем самым сделали водоприемник-водопроводник под самой стеной, если для засыпки щебня копались углубление. Полузнание иногда хуже незнания. Отсыпку нужно делать грунтом с меньшей водопроницаемостью, чем грунт на участке. Если отсыпаете песком или щебнем, то обязателен дренаж. Или отсыпка должна быть выше уровня линии участка(которая кстати должна иметь уклон от дома) например в желобе из бордюра. Все имха. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladimir_UA Опубліковано: 20 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2021 Разбирать пару рядов плитки до бетонной стяжки и гидроизолировать намазываемой гидроизоляцией даст результаты или ...? Только так теперь и остаётся делать. По правилам тротуарка на бетонное основание укладывается на гарцовку, у Вас же получился бассейн, с которого кирпич тянет влагу в себя. Снимайте пару рядов плитки, очищайте, ну а далее по инструкции к обмазочной гидроизоляции. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tymalex Опубліковано: 7 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2021 Спасибо, что следите за моими писюльками. Таки в 10-ти летнем. Почитайте литературу. Только не продавцов, а специальную. Там есть. Дістав нарешті своїх технологів про "специальную литературу". Нема ніде такої інформації. І випробувань не проводилося. Ніхто б не ризикував. Зроблено багато об'єктів зі старого бетону. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 7 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2021 Дістав нарешті своїх технологів про "специальную литературу". Нема ніде такої інформації. І випробувань не проводилося. "Ваши" технологи - это те, что работают на Пенетрон в Украине и получают там деньги или технологи какого-то специализированного ВУЗа, специализированной лаборатории профильного НИИ ? Уточните у Ваших технологов с каким именно соединением в бетоне реагируют "активные агенты" проникающей. И ,последнее, Ваши технологи читаю по-английски, по-японски? Это про "Нема ніде такої інформації. І випробувань не проводилося". Последнее. Уточните у Ваших технологов : можно ли Пенетрон использовать как добавку в бетон вместо Пенетрон Адмикс? Если нет, то почему? Приходите. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
