Армопояс на фбс фундамент
barbados78
Добрый день, уважаемые форумчане!
Вопрос к знатокам:
2 этажа котедж, Фундамент фбс, поверх плит конструктор заложил черновую плиту, которая по его словам и должна выполнять роль армопояса. Прошу совета, т.к. голова кругом идёт- одни говорят всё нормально и в малоетажном строительстве это допускается, другие говорят - недопустимо, нужно делать отдельно армопояс!
Суть вопроса - можно продолжать с этим конструктивом или пересматривать фундамент?
По чертежу там, вроде, не поверх плит, а просто монолитное перекрытие
Может я неправильно выразился, по чертежу черновая плита лежит на фбс блоке.
100 мм. = это толщина чернового пола,а несущая плита должна армироваться двумя сетками арматуры и толщина минимум 180 мм.
Может совместить армопояс и плиту? Только сделать армопояс мм200 в высоту, а плиту 100мм с общим арматурным каркасом и сразу все залить?
Да, это был бы оптимальный вариант, только толщину плиты чернового пола желательно увеличить до 150мм, так как этот дом - дуплекс, и по середине его проходит общая стена фундамента, где требуется верхняя арматура...
Это не плита перекрытия, а что-то типа защемленной плиты по грунту...
Я бы так не делал. На мой взгляд плита поверху на насыпном слое бесполезна для заказчика и является ненужной тратой денег. Также существует большая вероятность ее деформации (при недостаточном уплотнении грунта).
По блокам ФБС лучше сделать армошов толщиной 80...100 мм.
Фундаментную ленты стоит сделать толще (до 300...400 мм) и при неусложненных грунтовых условиях можно рассмотреть армирование ленты плоской арматурной сеткой.
Песок под подошвой не уплотняем.
Если одноэтажный, то можно отказаться от ФБС такой ширины.
Андрей Олегович, Вы хоть смотрели, как армирован этот армошов в данном проекте? И что представляет собой плита чернового пола? Вы бы поставили свою подпись под этим чертежем?
Там нет армошва и его армирования
Добавлено через 54 секунды
Дал однозначный ответ. Плата чернового пола не нужна заказчику и данному дому
Добавлено через 56 секунд
Не одобряю эти решения, делал бы иначе, дешевле и надежнее.
Там нет армошва
Есть нечто похожее...i.postimg.cc/xdXc2vCz/Screenshot-1.jpg' alt='Screenshot-1.jpg'>upload image[/img]...
Тогда покажите на чертеже как 4д12 лежат (направление).
Совмещать армошов с плитой возможно (это ответ ТСу). Но я бы отказался от черновой плиты и оставил только армошов.
Также увеличил бы толщину монолитной ленты до 300 мм.
Пространственное армирование ленты под вопросом (нужно для ответа знать условия строительной площадки).
Не обязательно армировать даже для плохих грунтовых условий.
Вы видать крупный специалист в этих вопросах?
Заканчивайте спамить здесь, пока вас не забанили...:evil:
  • Дізлайк 1
фундаментные стеновые блоки всегда были без арматуры. Почему везде нужно тулить арматуру. Собствено особого интереса и не было . Угол есстественного скола бетона сколько градусов ? Принято подошву фундаментов принимать кратно 300мм.
Арматуру закладають лиш там де вона необхідна, а не тулять -де заманеться.
Ширина підошви фундаменту вираховується для кожного випадку, а не приймається кратною 300мм
  • Дізлайк 1
ДБН В.1.1-45:2017 Будівлі і споруди в складних інженерно-геологічних умовах.
ДБН В.1.1-12-2014 удівництво у сейсмічних районах України (там есть табличка влияния грунтов на расчетную сейсмику).
Поспорьте с разработчиками этих норм а потом продолжим здесь.
ФБС работают только на сжатие...
На растяжение и все остальные нагрузки работают ж/б подошва под ними и армопояс поверх блоков...
И еще: бетонные ленты без арматуры ва-апще никто никогда не делает, даже, ежели по расчету она там и не требуется...
Почитайте требования по пособию для оснований и фундаметнов для гибкого фундамента. Гибкий фундамент это Из ФСБ.,монолит это жесткий .
Подготовка под полы и насыпном грунте должен быть выполнен без защемления к стеновым блокам фундамента. трещины вдоль стены будут обязательно .Сами знаете почему уже касались этого условия.
Благодарю всех, почитаю Дбн в новой украинской редакции и посмотрю какие изменения присутствуют по сравнению с прежними Снипами.Хотя очень тяжело читается на украинском.
:shock::o:pozor:Вашему пособию, видимо, по-больше годов, чем вам...:)
  • Дізлайк 1
что поменялось конкретно.
Да уж давно нет такого понятия, как "гибкий фундамент"...
Такое ощущение, что вы проспали последние 60 лет...
:lol:
  • Дізлайк 1
