Выбор фундамента домика у водоема
akutniy1
Итак вводные.
Бюджетный дом, в 70 метрах от воды, на небольшом возвышении. Газоблок 300 мм+утепление, 2 этажа, деревянные перекрытия, 2х скатная крыша. Площать 107 квадратов. Вес дома, с снеговой и ветровой нагрузкой около 160 тонн.
Геология.
До 1,3 метра суглинок. Далее крупная твердая супесь.
Понимаю, что надо добраться до супеси. Нагрузка на этот вид грунта 2,-2,5 кг\см. Вес дома:площадь фундамента=1км\см. По этому показателю вроде проходим.
Какие мои мысли. Копка траншени на 1,4-1,5 метра. Подушка песок + щебень. Ленточный фундамент, 100 см глубина, 40 см толщина (до поверхности грунта) и 60 см цоколь с кирпича (почему кирпич? дешевле, и проще выровнять плоскость под газоблок). Вопрос с кирпичем, ещё в подвешеном состоянии, возможно и поднять ленту на 60 см.
Так же рассматривал вариант с блоками фбс. подошва 30 см, 3 ряда блоков, армопояс. По стоимости получается дороже.
Подскажите, правильно ли у меня ход мыслей и просчёты? Какой вид фундамента правильнее выбрать?
И зачем так глубоко копать? Для ленточного фундамента делайте экскаватором траншею шириной 400мм и глубиной 1.3м, внизу за 300мм от дна вручную расширяете ее до 600мм ( в форме трапеции), на дно засыпаете 100мм песчано-щебневой подготовки (с уплотнением). Далее вяжете армокаркас и заливаете бетон...
Бетонный цоколь желательно сделать не ниже 250мм от поверхности грунта (на высоту средневозможного снежного покрова), выше можно и кирпичом...
Для ФБС 400мм траншею придется рыть шириной не менее 700мм, далее 100мм песчано-щебневой подготовки (с уплотнением), ж/бетонная монолитная подошва размером минимум 700х250мм, два ряда блоков, поверх которых армопояс на необходимую высоту цоколя...
Но при таком фундаменте нужно, чтобы был нормальный заезд для доставки блоков и автокрана(+ отсутствие электропроводов над местом выгрузки и монтажа).
По расходам оба варианта примерно похожи(+- 10-15%)
Как аргументировать увеличение пятки под лентой? Ведь по нагрузкам, всё проходит. Это скорее для совести?
Спасибо!
Да, дачный массив, и подъехать довольно тяжело
Ну, мне же ваших расчетов не видно...
И такая подошва для 2-х этажного дома не помешает...
А как быть с армированием в этой пятке? Не пойму, как правильно разложить арматуру.
А если стены будут 300 мм, нормально ли будет уменьшение ленты фундамента до 300мм?
Скорее всего, что нормально, надо считать... но подошву фундамента все равно нужно расширить...
Думаю о том, что надо заливать 1.8 метра, а это куча денег. Да, расширение подошвы + армирование не обсуждается
Это что?глубина от поверхности грунта?:lol:
Общая высота. 1.2 глубина+0.6 цоколь.
Ещё возникла идея. Сделать мелкозаглубленный утепленный фундамент, с бетонными сваями до глубины супеси. 60 см фундамент и каждые 1.5-2 метра столбик с армированием. И всё залить монолитом.
Попробовать, конешно, можно...
Мы такие фундаменты обычно делаем под заборы , хозблоки и террасы.
Но стоит ли такой делать под дом??? Ведь утепление начнет "работать" только, когда дом начнет отапливаться...
