Покритикуйте проект мой
vadim_de
Картинки очень маленькие, и добавьте еще внешний вид дома, а то не понятно почему вход в комнаты на первом и втором этаже снаружи:)
Попробую вставить...изображения.
На самом деле здание уже накрыто, нет фото в данный момент.
Следующий этап - установка окон и остекления фасада.
как на такой стадии можно обсуждать проект? :o
Будут открытыми. Может в отдалённом будущем остеклится. Остекление тяжёлая штука и плиты на него не рассчитаны. Остекления достаточно и так. Спереди фасад полукругом под крышу стеклянный.
На чердачном этаже 70 м.кв есть с высотой 230мм - планирую парилку, душ, комнату отдыха, бильярдный стол (заведомо разнесены подпорные стойки стропил).
Грунтовые воды близко (70см весной), пришлось отказаться от дорогостоящего подвального помещения, подвал (погреб) только по кухней, вход в него круговой лестницей.
Это ванная комната, и остекление в ней высотой 2500 и шириной 2600, тоисть 6,5 м.кв. Ну это уже так захотелось, а от двери балконной можно и отказаться и не выходить на балкон.
Ещё рассматривается и обдумывается остекление, количество переплётов.
Хочется максимально просторного светлого дома.
..... и тёплого. Светлый и тёплый сложно. Стеклопакеты будут из трёх стёкол, 2 из них энергосберегающие с аргоном внутри.
Здание утеплятся снаружи 100мм и штукатурка или навесной фасад СКАНРОК.
Лично мне интересна концепция дома. Но есть и вопросы. В частности, что за винтовая лестница на 1 этаже? Можете ли показать рабочий план? Фасады?
Под помещением кухни находится погреб, вот туда эта лестница и ведёт.
Не умею пользоваться программами архитектурными типа архикад или аркон, поэтому чертежей фасадов нет. Есть фото на разных этапах строительства..
Проект самопальный, сам придумал-сам построил, знакомый со строит. образованием делал расчёты фундамента, балконных плит, колонн и перекрытый.
Есть только разрешение на строительство, но другого дома.
Придётся через штраф оформлять дом.
Или у меня дежа-вю или это очень мне напоминает творение Татьяны Ернст
www.ernst.kiev.ua/Tschernigov_ru.html
Ведь похоже, правда?
Да по форме есть сходство, но по содержанию думаю даже и близко не лежало :)
Мне проект понравился. Очень интересно какой будет фасад у этого дома???
проект симпатичний і неординарний!!
засклити би усі ці тераси-балкони!
а які розміри зовнішніх стін??
Ну сходство отдалённое присутствует но не более...
У Татьяны более масштабный проект с бассейном.
У меня же намного скромнее, жилая площадь отапливаемая без терас всего 153 м.кв на 2-х этажах.
С терасами , подвальным помещением и чердачным этажём около 280 м. кв.
Мне, круговые терассы или балконы кажутся лишними, не будете Вы ими пользоватся, хотя если они чисто как часть дизайна.....
Возможно вы и от части правы,пользоваться ими не часто. Но по большому счёту их отапливать не придётся.
Критика принята. Спасибо. Сам в своё время думал об этом но решил оставить.
Их отапливать не нада, но деньги на их строительство вы потратите, а потом их нужно будет периодически убирать, особенно если рядом будут деревья, а площадь не маленькая, жена спасибо не скажет:D
Передний круглый балкон можно было и не делать, но он же и козырьком при в ходе в дом работает. Задние балконы принципиально хотелись!
Пока нет остекления можно подумать о задних верхних балконах, планировалась терассная доска или деревянный брус уложить с шагом в 2 см. А можно и срезать швеллера и остаться без балконов (дешевле остекление будет без балконных дверей).
