Также куплена коминная топка Fondis V80L corner. Топка будет напрямую греть 2 комнаты на первом этаже + 1 комнату второго этажа+ вывод в район лестничного марша для обогрева второго этажа
до установки пока не дошли ...
Формат гаража хорош... +++++++:beer::beer::beer: Посмотреть бы вживую...
скорее всего гараж буду возводить в следующем сезоне. в этом упор на дом. а сейчас начнется самое веселье по финансам - внутрянка...
смета на установку камина + дымохода зашкаливает ... такое впечатление что я строю дом не под Киевом, а на Женевском озере.. все работы ужасно дорогие... :shock:
  • Сумно 1
Огласите цены. Поможем с оценкой адекватности.
вот предварительная грубая смета. уже получил разбивку по материалам основным. вспомогательные сказали будут корректироваться по факту.
поторговался получил финальное предложение за монтаж+материалы всего 96 000 с возможностью уменьшения в зависимости от материалов. там еще покраска внешней трубы дымохода входит. и разводка воздуховодов.
но не входит подготовка - все отверстия в стенах и кровле с меня.
В приложении также проект - там тоже не все 100% финально но общая картина понятна
1519205325553771.pdf
1518163586240284.pdf
Поднял свои записи 2017г
Материалы 10500 грн
Доставка камина 1360 грн
Сверление отверстий в бетоне 2500 грн
Установка камина и разводка труб 7745 грн
Решетки камина (камин) - 2*1050 грн
Вентиляционная решетка камина 17*17 с жалюзи Выход труб), 3*450 грн
дымоход Shidel Uni 7мп+плита APIP - 25600 грн 25,3$
Что-то вам дорого посчитали. Могу дать авторизованого Шидель установщика из Харькова. Может он поедет к вам в Киев.
давайте, не помешает проконсультироваться, спасибо.
Господа, подскажите пожалуйста какие провереные решения существуют для устройства межкомнатных перегородок на деревянных перекрытиях. черновые полы уже уложены- последний слой-фанера. я так понимаю, скорее всего это будет гипсокартон, возможно в 2 слоя, хотелось бы подробный узел примыкания к полу понять - ведь на деревянных перекрытиях как-ни-как будут определенные вибрации и тд.
Процесс не быстро но идет. сейчас выполняются 2 основные работы - 1-завершаем внешний облик - обустройство откосов.
2- установка каминной топки и системы воздуховодов.
откосы - метал крашеный в рал (система крепления - целая инженерная конструкция)
по камину пока что провели трубу забора воздуха с улицы и пробили места выхода дымохода и некоторых воздуховодов.
так как камин стоит в одноэтажной части дома, для того что бы не пускать трубу дымохода вдоль красивого деревянного фасада она уходит за стену в спальню и на второй этаж. в спальне она будет спрятана в полке с освещением и теплым воздуховодом, нависающей над спальным местом - также в приложенной визуализации), еще один воздуховод поднимается на второй этаж паралельно трубе дымохода и греей комнату второго этажа
остальные 2 воздуховода выводим в прихожую в районе лестничного марша для обогрева прихожей и пространства второго этажа
камин- Fondis угловой.
немного фоток для наглядности + визуалка примерного финального вида
  • Лайк 12
очередное открытие для меня по поводу ценовой политики в Украине - сейчас провожу небольшой тендер на входную дверь.. )) пока что предложения стартуют от 50 000 и выше..
Ого. Это за какие двери ?? У меня дверь нестандартная 1350х2200. Снаружи влагостойкая фанера крашеная в рал. Ставил весной. Больше 35000 цены не встречал.
да ничего особенного - полуторная дверь, с несколькими хорошими замками + 1 скрытый замок. но оказалось мне считали 4 класс а это сразу дороже.
сейчас пересчитали 3 класс - получается около 43 000 и это без учета стеклопакета. МДФ влагостойкий с двух сторон. 3 петли на подшипниках. 1.5 мм + 1.5 мм толшина стенок..
если в Киеве контакты - киньте плиз в личку кто делал, если довольны результатом.
Делал в Харькове.
Здравствуйте.
Подскажите пож. по откосам (у меня вентфасад с вертикальным планкеном), у вас они очень неплохо смотряться.
То что нашел из метала и его крепление, по простому на саморезы, не совсем то что хочется.
Спасибо.
Здравствуйте.
Спасибо.
что подсказать конкретно?
у меня метал- обычный от кровельшиков которые занимаются отливами- откосами, но для того что бы придать жесткости пришлось его глеить на обработаный осб. плюс усиливался брусом.
можно сделать из композита - тогда жесткости будет достаточно но он во много раз дороже
Интересно само крепление, саморезов не видно, т.е. крепилось уже непосредственно само ОСБ к проему?
  • 4 тижні потому...
да осб крепилось к проему - в проеме строилась рама из бруса к которой крепилось осб. а к нему клеились откосы.
вот запоздалые фото камина. камин уже оттестирован - работает отлично - шарашит горячим воздухом из всех четырех воздуховодов на отлично.
камин обогревает 4 пространства в доме - спальню, детскую комнату над спальней, костинную-кухню студию а также все пространство прихожей и лестничного марша и пространство второго этажа. уже купил 2 куба дров что бы хорошо досохли в сарае и зимой можно будет тестировать камин на полную. тк основное отопление в этом году наверное запустить не успею то буду эксперементоровать как камин справляется с обогревом в случае апокалипсиса )
Змінено користувачем NoRobot
Следующие работы - бетонная лестница и установка приточно-вытяжной системы с рекуперацией и подогревом.
Лестница в два марша с площадкой посредине. перила - пока что склоняемся к перилам закрытого типа со встроенной подсветкой, но также еще рассматриваем обычные открытые перила. после того как изготовят марши хочу смоделировать закрытые перила из картона что бы посмотреть насколько они украдут свет от окон на площадке второго этажа. под лестницей будет кладовая. сбоку первого марша возможно будет ниша для хранения каминных дров ( еще не визуализировали поэтому не ясно насколько она там будет смотреться)
Как-то странно, что у вас отводы горячего воздуха выходят сразу из топки. Где дистрибутор?
если честно не слышал про такое. устанавливался строго по проекту и под надзором от представителей Fondis и первая топка была под их инструкции, так что не думаю что что то нарушено в технологии. возможно эта модель камина не предпологает дистрибьютора или он интегрирован в топку.. узнаю у них что за зверь.
так, мне тут сказали что дистрибьютор - это вентилятор - у меня его нет - у меня воздуховоды на естественной конвекции. вентилятор я не захотел ставить в силу того что хотел что бы камин вообще не от чего не зависил и мог работать в полную силу при любых форсмажорных обстаятельствах. тем более те помещения которые я им отапливаю находятся непосредственно вблизи камина и естественной конвекции хватает с головой.
