Слободарий Опубліковано: 8 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2011 Какой трубой сделать подключение ГВС от ТТ котла в существующую систему? Особенность - вода, особенно первая порция может нагреваться до температуры котловой воды. Секунды через три уже будет холоднее. Если, конечно, никто тонкой струйкой не включит. Есть ли термостойкий полипропилен? Думаю, что полипропилен лучше, т.к. данная труба будет более теплоемкой. Что лучше в данных условиях. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 8 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2011 Какой трубой сделать подключение ГВС от ТТ котла в существующую систему? Особенность - вода, особенно первая порция может нагреваться до температуры котловой воды. Секунды через три уже будет холоднее. Если, конечно, никто тонкой струйкой не включит. Есть ли термостойкий полипропилен? Думаю, что полипропилен лучше, т.к. данная труба будет более теплоемкой. Что лучше в данных условиях. Термостойкого ППРа нет, у каждой трубы есть свой рабочий параметр по температуре. Если Вы часто будете запускать в трубу очень горячую воду, даже на короткий срок, то почитайте здесь (ссылка устарела) о сроке службы ППР. В Вашем варианте я бы предпочел медь или оцинковку. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 8 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2011 А каким образом ГВС прямо от Т.Т. котла? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fagot68 Опубліковано: 8 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2011 Какой трубой сделать подключение ГВС от ТТ котла в существующую систему? Сталь.И только сталь.Нержавеющая сталь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 8 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2011 А чем медь не подходит? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 8 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2011 А каким образом ГВС прямо от Т.Т. котла? Честно говоря я тоже не въехал в это?! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слободарий Опубліковано: 8 вересня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2011 А каким образом ГВС прямо от Т.Т. котла? Через змеевик охлаждения. (аварийный теплообменник). Забыл добавить. Решение по трубам временное. Срок службы год устраивает. Есть ли варианты околобюджетного ППР, которые теоретически должны прожить дольше? Видел со стекловолокном, Штаби. Или где можно взять недорого термостатический клапан? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 8 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2011 Через змеевик охлаждения. (аварийный теплообменник). ГВС через змеевик? Вот уж фантазер. Это экстримальный режим работы котла. Котел очень быстро накроется, но это будет не сразу. Сразу готовьте ведра под конденсат, его будет ОЧЕНЬ много. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 8 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2011 Так я так понимаю, Вам нужен термостатический клапан нормально-закрытый? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слободарий Опубліковано: 8 вересня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2011 Всю терминологию не освоил, но могу объяснить как он работает Из двух источников воды +80 и +15 он умеет делать +55, причем если исходные температуры плавают, то на выходе все равно +55, (ну или максимальная из входящих). Защита от ожога (тела и труб). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 8 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2011 Всю терминологию не освоил, но могу объяснить как он работает Из двух источников воды +80 и +15 он умеет делать +55, причем если исходные температуры плавают, то на выходе все равно +55, (ну или максимальная из входящих). Защита от ожога (тела и труб). Ну это я понял, значит вам надо сюда на стр 61 (ссылка устарела) 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 8 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2011 Ну это я понял, значит вам надо сюда на стр 61 [ Он говорит про ТМ 200. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 8 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2011 Он говорит про ТМ 200. Торпедные катера проектов ТМ-200? (шутка) Проект ТМ-200. Строительство катеров проекта ТМ-200 организовали на заводе №341 в Рыбинске. Испытания головного катера, производившиеся в Батуми, выявили невозможность достижения спецификационной скорости хода (удалось достичь скорости только 34,6 уз вместо 38 уз) из-за неудовлетворительного качества сборки корпуса. Катер был принят ВМФ 30 сентября 1944 года. Позднее на серийных катерах в результате доводки винтов наибольшая скорость хода возросла до 37-38 уз. Сервопривод для вентилей MINIMIX Применяется для поддержания стабильной температуры от 55С до 63С на обратной магистрали в твердотопливных котлах Трёхходовый регулирующий клапан HERZ для твёрдотопливных котлов D,” Артикул резьба Цена DN 32(kvs16м3/ч) с отключ. байпасом 776614(630С) 1 ¼” нар 58 DN 32(kvs19м3/ч) 776604(610С) 1 ¼” нар 55 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 8 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2011 (ссылка устарела) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слободарий Опубліковано: 8 вересня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2011 Спасибо! Нашелся на 60 с. Такой: Диапазон регулир. температуры на выходе от 42°С до 60°С. Рабочее давление до 10 бар. Температура воды на входе до 90°С. То, что нужно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слободарий Опубліковано: 8 вересня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2011 ТМ 200 тоже хорош! Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
