Стена из одного кирпича
IrokeZZ
Господа, моя вечная гонка к удешевлению строительства привела меня к такому вопросу - Устоит ли моё будущее сооружение если делать 2 этажа по 3 метра в ОДИН кирпич, а точнее таким слоем:
штукатурка+кирпич+утеплитель+пол кирпича+штукатурка+покраска
Перекрытие первого этажа - плиты, второго - дерево.
Имеет ли оно шанс на жизнь? Можно его укрепить или угловыми колоннами или армированным поясом?
Ибо при увеличении кол-ва кирпича мало того, что увеличиваются расходы на стену так и фундамент надо брать 600 мм....
Подскажите?
Тут www.krugosvet.ru/articles/11/1001177/1001177a2.htm говорят минимальная кладка - 30 см., что есть 2 кирпича :(
А тут www.goodgoods.ru/pages/content/1128692489.html, говорят что можно в один кирпич, но при этом что то упоминается про монолитные столбики....
Так в чем правда, брат? :)
30см - это в один кирпич со штукатуркой с 2 сторон. Но подумай о деревянном перекрытии 2 этажа, там напуск нужен больше чем для ПК или монолита
Ну так напуск получается в 250 мм. можно сделать )))
А не требует ли такая стена дополнительных элементов, обеспечивающих устойчивость?
молилась ли ты на начь дездемонна ...
тебе жить или молиться ?
alyak, как я понял вы противник такой стройки?!
А совсем недавно, как я читал на другом форуме, были ярким её сторонником!
Вас переубедили?
Прочность кирпича от какого фонаря берется?
Может, это антикварный полусырой кирпич с разборки коровника, рассыпающийся в руках?
Вот книжка
dwg.ru/dnl/1515
25032 кБ
Э.Нойферт_СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ_v2 (лст.392)
_w.o_OCR.rar
coding : Document Express Editor v6.0.1 Build 1320 (lng.60)
view by : WinDjView-0.4.2-RU
Там есть страничка 44, по которой можно вычислить допустимую толщину стены.
Там по DIN толщины, которые разрешено принимать без проверочных расчетов. Учитывается прочность кирпича, ослабление оконными и дверными проёмами, и пр.
Друг живет 12 лет в доме из красного кирпича положенного колодцевой кладкой в 1,5 кирпича - перевязка была каждые 6 рядов - перекрыт плитами.
Счас строит второй этаж в пол кирпича и пенобетон изнутри.
устоит даже не сомневайся и не слушай никого, стоят аналогичные дома где пирог полкирпича - пеноизол - полкирпича, перед перекрытием плитами 3-4 кирпича перевязки
Не только устоит но и выдержит хорошее землетрясение. Стена в кирпич М100, углы перевязанны сетками через 10рядов, панели в 2 этажа, армошов под панелями, замки панелей сваренны арматурой накрест и даже молится не надо.
AZC - спасиб за ссылку, люблю такие книжки
По перекрытиям - вот картинка из другой книги, как устроены деревянные перекрытия, в той же книжке и про перевязку есть и тд
Fuzik, как я понял вы себе так и строите? Или я ошибся?
Именно так, притом уже 3-й раз %)
Fuzik
Позвольте еще полюбопытсвовать ))
Где строитесь? Как утеплили?
Вас переубедили?
то скорее была провокация чтоб услышать мнения . Нагрузить удастся стену в 1 кирпич , что в принципе достаточно , НО , при нормальном качестве кирпича и качестве кладки ( в первом я точно разочаровался ) . ложить еще 0.5 кирпича глупо. Лучше тогда выложить в 1.5 получиться нормальня несущая стена , а затем накрепить изоляцию .
Для себя я выбрал термодом , там хорошая несущая составляющая , наиболее приемлемые условия застывания бетона , низкая трудоемкость , из минусов бы называл - наличие изоляционного слоя внутри помещений .
alyak, я как то не совсем понял ваше высказывание.
Так глупо или не глупо??? Ложить или не ложить?
Я сейчас тоже стою перед выбором между стеной в один кирпич+каркас+пеноизол и термодомом.
Вы просчитывали ценовую составляющую?
З.Ы.: вы в Киеве/Киевском регионе строитесь?
а сами не пробовали считать?
Я вот себе планировал как самый дешевый вариант полкирпича-пеноизол-полкирпича - но учитывая что кирпич класть не умею а с моим объемом друзья и родствекнники не справятся - передумал в пользу термодома - возьму 4 студентов и отпуск на 2 недели - думаю что экономия будет порядка 30%
ЗЫ Конечно потом эту экономию возможно съест наружная отделка - но это ж ПОТОМ.
Да и кирпичную стену я собирался позже штукатурить.
Буду просчитывать в эти выходные - результат, если есть желающие, выложу.
Но до этого, хотелось бы услышать мнение знающих, я не спец, могу что то упустить при расчете.
Ромка, а как с вентиляцией решили? Принудительная?
Вентиляция - больной вопрос )))) я бы пытался справиться естественной - по 1-2 канализационной 100-ой трубе в каждую комнату - поближе к потолку + приточные клапана где-нить в стенах.
НО! у меня любимая супруга - инженер-проектировщик систем ОВК - похоже от принудительной - не отмажусь ))) - с другой стороны мне это будет не так тяжело финансово.
И в моем случае принудительная даст еще один плюс - теплый воздух который она заберет можно отправить в смежной помещение - гараж, сарай, а естественная - полюбому в небо
Хотя мы немного и отклоняемся от темы, но отопление вы не планируете сделать за счет теплого воздуха? Ведь если делать принудительную вентиляцию хорошего уровня, то остается только поставить "утеплитель" воздуха на заборнике и пустить вентвыходы по низу комнаты....
Кстати, вы в Киеве/окрестностях строите?
Ой, увидел..в Харькове )))
Отапливаться вентиляцией не хочу - только компенсировать потери хотя это будет где-то 30-40% от общей нагрузки
Основная часть отопления - теплый пол и наверно даже местами теплые стены.
Теплые стены в термодоме??? :shock:
Или вы внутренние будете делать теплыми?
И почему отказались от обогрева воздухом? Ведь фактически в термодоме греют не стены, а воздух..... Да и на порядок дешевле выйдет для вас.....
Котел покупать не надо, трубы не проводить и т.п. и т.д.
