Forpost40 Опубліковано: 26 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2013 Добрый день. Пожалуйста, подскажите по лагам для односкатной крыши. Крыша над хоз. помещением, пирог планируется ( сверху вниз ) - профнастил, гидробарьер, обрешетка, изовер, паробарьер, ОСБ. Пролет чистовой ( по стенам ) - 6 метров. Односкатная, перепад на 6 метрах - 2 шлакоблока ( 40 см ). Лаги 6,5 метров хочу сделать составные, как на рисунке. Имеются балки 50х150 длиной 4,5 метра. Планирую собрать их как на схеме и расположить через 72 см между осями балок. Подскажите, как правильно соединять балки? Стоит ли соединить их шпильками 8-ками вместо гвоздей,( шпилек такой длины просто немеряно лежит на шару ) или все же лучше гвоздями с последующим загибом? Главное - как именно правильно сшивать. Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дощ Опубліковано: 26 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2013 Ху із "лаги криши"? Маються на увазі крокви чи сволоки? Якщо крокви то достатньо доточити до 4.5м скільки треба і з’єднати шпильками,+ два упори на сволок, один у місці з’єднання, другий посередині 4,5м Якщо сволоки то не варто ліпити горбатого, або замовте потрібний розмір або несуча балка і на неї опирати сволоки Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Forpost40 Опубліковано: 27 жовтня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2013 Уж простите - ничего не понял вообще. Можем назвать эти балки кроквами. Краями они будут лежать на стенах. Передняя стена на 2 шлакоблока выше задней. Внутри подпор под балками нет и поставить нельзя, поэтому и выбраны балки 100х150. Меня интересует, каким именно количеством шпилек соединять в местах нахлеста? Шпильки ставить в шахматном порядке? Обязательно ли в местах соединений ставить накладные доски в этом случае? Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дощ Опубліковано: 27 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2013 А, ну в цьому випадку точно дешевше і простіше замовити нові крокви - на з’єднання піде матеріалу більше і в результаті буде дорожче. Шпильки і т.п. не дадуть потрібної міцності. Як варіант з профільної товстостінної труби зробити муфту і в неї закласти частини, і монтувати "в розбіжку" але це для невідповідальних об’єктів. Або опорну несучу балку вздовж будівлі і не неї монтаж Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hovard Опубліковано: 27 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2013 Заказать новые кроквы, потому что будет лучше и дешевле - это сильный совет ;) Судя по первому посту, у топикстартера уже есть балки 50х100 длиной 4,5м. Отправить их на подшивку потолка что-ли? ;) Forpost40 - Вы мыслите в абсолютно верном направлении. Мало того, в Вашем случае такая балка, как Вы нарисовали будет ПРОЧНЕЕ, нежели цельная балка 100х150 длиной 6,5м., не говоря уже об огромном выигрыше в деньгах. Есть несколько деталей, которые надо учитывать. - отверстия под шпильки делайте сверлом по металлу, не по дереву, диам. 8мм. Тогда шпильку придется чуть забивать и она гарантированно не будет играть. - количество соединений на один нахлест - не менее 5-ти ( т.е. не меньше 5-ти шпилек ). - балки почти никогда не бывают идеально обструганы. Если есть возможность - подстругайте до ровного. Если есть "луна" - составлять балки только "луной" вверх. - для верности, пробейте балки дополнительно гвоздями 120 с загибом края. - дайте балкам просохнуть и обязательно протяните шпильки перед подшивкой потолка. Они гарантированно сядут. tap_ok, скажите, а когда нужно накрыть проем 12 метров без промежуточных стоек или опор, нужно заказывать монобрус 200х300 длиной 12 метров? А 18 метров? ;) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дощ Опубліковано: 27 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2013 (змінено) Hovard, не несіть чепуху Без розрахунку Ваші шпильки з свердлами по металу і нахльостами - лопата для могили. Для вірності пропоную Вам зимою заночувати під такими самопальними кроквами (балки - не крокви). Підскажу - за площі даху у 50м2 цілком можна отримати вагу у 20 тон. Всього лиш tap_ok, скажите, а когда нужно накрыть проем 12 метров без промежуточных стоек или опор, нужно заказывать монобрус 200х300 длиной 12 метров? А 18 метров? Для тих хто в танку повторюю втретє: влаштовують опорну балку, на яку опирають крокви (можливо використати і наявний матеріал). Можна також і ферму, але ферма не має ніякого відношення до того що Ви говорите і що написано у 1-му дописі Про "огромний виігриш в деньгах" також дурниця, пора***те кількість потрібного матеріалу, де там виігриш? Змінено 27 жовтня 2013 користувачем Дощ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hovard Опубліковано: 28 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2013 Шпильки и сверла никакого отношения к расчетам не имеют. Это называется "удобство работы и надежность сборки конструкции". Примерно так же, когда вы на фундамент кладете двойной слой рубероида вместо одного. Для надежности. То же самое и здесь. Хотите прицепиться к словам? На здоровье, лишь бы Вы хорошо учились. Данные балки рассчитаны десятки тысяч раз. Откройте базовые таблицы расчета деревянных балок перекрытий и посмотрите таблицу сечений балок для пролета 6м. Кстати, а как Вы узнали площадь крыши топикстартера, если знаете, какая именно нагрузка может на нее лечь? Вы уверены, что у него здание 33 метра в длину ( это под ваши 20 тонн как раз будет то самое )? Может я и в танке, но Вы - строитель, как я - швея ;) Из темы удаляюсь, терять время не вижу смысла. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дощ Опубліковано: 28 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2013 Из темы удаляюсь Ваше право Минула зима показала що норматив у 160 кг/м2 потрібно переглянути Я розрахував виходячи з 400 кг/м2 Forpost40, якщо немає можливості влаштувати опорну балку то ми десь тут колись розглядали варіант з’єднання балок перекриття у вигляді перевернутою літери Т, комрад-конструктор і розрахунок наводив - має право на життя Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
snitsar Опубліковано: 31 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2013 Крыша над хоз. помещением, пирог планируется ( сверху вниз ) - профнастил, гидробарьер, обрешетка, изовер, паробарьер, ОСБ. Пролет чистовой ( по стенам ) - 6 метров. Односкатная, перепад на 6 метрах - 2 шлакоблока ( 40 см ). Сорок сантиметров перепада для 6м пролета - это будет уклон около 4 градусов. Даже для профнасила это очень мало. Для профнастила угол должен быть от 6 градусов.Да и профиль в данном случае должен быть не меньше 35мм, обязательно кровельный (с капилярной канавкой). Гидробарьер в этом пироге будет выполнять функцию задержания влаги, но к сожалению, изнутри, так как вентзазоров в Вашей конструкции не предусмотрено и вся влага будет задерживаться под гидробарьером. Второй момент - опять угол наклона. Чтобы по гидробарьеру вода могла стекать, необходим уклон от 16 градусов. При меньшем уклоне вода будет образовывать лужи в гидробарьере (можете глянуть у меня в альбоме как это выглядит). Поэтому гидробарье в Вашей конструкции больше навредит чем поможет. Лаги 6,5 метров хочу сделать составные, как на рисунке. Имеются балки 50х150 длиной 4,5 метра. Планирую собрать их как на схеме и расположить через 72 см между осями балок. Для Вашего пролета бруса 100х150 катастрофически мало, даже с учетом того что крыша будет легкая (профнастл). Не буду утверждать что она упадет, но прогиб до обратного уклона это очень частое явление. Как соединить балки по длине смотрите картинку во вложении. Для балки высотой 150мм длину зареза можно уменьшить до 300мм вместо 500 как на рисунке. Исходя из того что уВас есть и то что Вам нужно сделать, я бы посоветовал сделать из этих балок брус сечением 50х300мм поставив две балки друг на друга. Соединить их можно металлическими пластинами по бокам, либо пластинами из фанеры, на гвоздях. Но Вы пишете про ограниченную высоту, поэтому не уверен что Вам подойдет такой вариант. Если подойдет расскажу поподробнее как расставлять пластины.Стык стропил по длине.pdf 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zmiey Опубліковано: 20 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 20 червня 2016 Аналогичная ситуация, сарай холодный, односкатная вперёд крыша. Срощеные стропила 150х50 по 5 м/п, стропила (2шт по 3м/п) сращивал внахлёст 1метр шпильками и турбовинтами. Уклон 60см на 4,85, сплошная обрешётка из 25ой шалевки, сверху положил рубероид. Накрывать думаю профнастилом 35ым. Есть вопросы: Сорок сантиметров перепада для 6м пролета - это будет уклон около 4 градусов. Даже для профнасила это очень мало. Для профнастила угол должен быть от 6 градусов.Да и профиль в данном случае должен быть не меньше 35мм, обязательно кровельный (с капилярной канавкой). Гидробарьер в этом пироге будет выполнять функцию задержания влаги, но к сожалению, изнутри, так как вент зазоров в Вашей конструкции не предусмотрено и вся влага будет задерживаться под гидробарьером. Как это - не будет вент зазора? Почему вода будет задерживаться - под гидробарьером ?? Второй момент - опять угол наклона. Чтобы по гидробарьеру вода могла стекать, необходим уклон от 16 градусов. При меньшем уклоне вода будет образовывать лужи в гидробарьере (можете глянуть у меня в альбоме как это выглядит). Поэтому гидробарьер в Вашей конструкции больше навредит чем поможет. . Почему гидробарьер больше навредит?? И что делать в такой ситуации?? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
