Навес-вопрос по балкам перекрытия
Alex UA
Нужен совет, необходимо накрыть площадку (картинка ниже) длинна пролета 6,5 метров.
Планирую перекрыть деревом, брус сечением 250х150, шаг укладки 0,5 м., сверху OSB и битумная черепица, наклон 10-12 градусов.
Будет ли достаточно бруса такого сечения?
Возможно необходимо большее сечение бруса или шаг укладки 0,4м?
Вы там жилое пространство делать будите? ИМХО можно и по тоньше досочку то взять. Вы лучше напишите, что за площадка, 1-, 2-, 3-, 4 скатка, вы дали маловато инфы
градус наклона сколько и чем будет перекрыт навес?
Если перекрывать на сторону 5.5 м,то взял бы сечение 250х100 с шагом 400,а если на сторону 6.5 м,то тогда уже двускатную кровлю.Со временем прогиб все равно появится.Если есть возможность положить по середине, горизонтально, опору
Площадка для Авто, наклон планирую небольшой. Крыша односкатная. Опору поставить возможности нет. Перекрывать пролет 6.5 метров. Сверху планирую битумку на OSB
т.е. брус 250х150 с шагом 0,4 м ?
Поставите ферму из доски 150*50 с шагом 0,6м и будет вам счастье, без всяких прогибов и по цене будет дешевле (в смысле досок)
Ферма не вписывается, одна сторона примыкает к дому и если делать ферму то по высоте один край будет впритык к окнам второго этажа.
Скорее всего буду делать с более частым шагом.
