Партнер раздела: Реклама
чистка сеточки в скважине
Старый 02.06.2011, 14:59   #1
oleg1209
Вы сказали Спасибо: 7
Поблагодарили 29 раз(а) в 23 сообщениях
Отправить сообщение для oleg1209 с помощью AIM
По умолчанию чистка сеточки в скважине
время от времени давление воды падает до нуля, позвонил мастеру, тот сказал, что скорее всего забилась сетка в скважине и попросил за чистку сетки 6000 гривен.
Вопрос: какова технология чистки сетки и возможно ли почистить ее самому ????
oleg1209 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.06.2011, 15:01   #2
Wasabi
Супер старожил форума
Вы сказали Спасибо: 17,366
Поблагодарили 37,886 раз(а) в 10,149 сообщениях
Отправить сообщение для Wasabi с помощью AIM
Нарушение: Бан
Параметры скважины? Возраст, глубина, регион, статика, дебет.
Wasabi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.06.2011, 15:06   #3
oleg1209
Сообщение от Wasabi Посмотреть сообщение
диаметр трубы 150
глубина 48 метров
статический уровень 27 м
динамический 36 м
производительность 4 куба. час
скважине 5 лет
регион Ржищев
Старый 02.06.2011, 16:22   #4
Banker13
Опытный форумчанин
Аватар для Banker13
Вы сказали Спасибо: 45
Поблагодарили 144 раз(а) в 109 сообщениях
Качество воды какое?
Если много железа, фильтр мог забиться.
Banker13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.06.2011, 01:48   #5
:::NEPTUN:::
Старожил форума
Аватар для :::NEPTUN:::
Вы сказали Спасибо: 630
Поблагодарили 5,780 раз(а) в 1,264 сообщениях
Сообщение от oleg1209 Посмотреть сообщение
Вас ведут "по ложному следу"...
Ибо давление в системе создаёт не скважина, а насосное оборудование.
Какова производительность насоса (марку не спрашиваю), динамический уровень ?
Вот если насосное оборудование в порядке (включая настройки и регулировки), а скважина, действительно, не обеспечивает нужным дебитом, только тогда поднимайте вопрос о проблеме со скважиной.
П.С.Есть у меня соображения, в чём проблема, но пока промолчу (что ваши буровики скажут ?).
Песок не "подбрасывает" время от времени?
:::NEPTUN::: вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.06.2011, 12:08   #6
oleg1209
Сообщение от :::NEPTUN::: Посмотреть сообщение
Насос известной итальянской фирмы (обойдемся без рекламы) реле давления выставлено на 2 бара min и 5 бар max.
После двух циклов нормальной работы на третьем цикле происходит следующее:
давление падает до 2 бар, срабатывает реле и давление начинает расти, растет до 3 бар и плавно падает до 0.
После 10-15 минут все повторяется 2 цикла нормальной работы и опять 0.
Мастера сказали - либо реле давления барахлит либо не хватает воды в скважине, либо забилась сетка .
песок не кидает, а вот железа действительно много, параметры скважины я написал , смотрите выше
Последний раз редактировалось oleg1209; 03.06.2011 в 12:11. Причина: забыл
Старый 07.06.2011, 08:50   #7
oleg1209
никто не сталкивался с такой ситуацией ?
Старый 07.06.2011, 15:30   #8
maksym
Поблагодарили 101 раз(а) в 91 сообщениях
простейшая защита от сухого хода срабатыват от падения давления в 0 (ну почти в 0).
Я вот не очень понимаю, почему давление должно упасть в 0, но тем не менее.
По теме - я бы померял дебет скважины снова (и уровни). Возможно, действительно насос хватает воздух.
maksym вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.06.2011, 01:02   #9
:::NEPTUN:::
Старожил форума
Сообщение от maksym Посмотреть сообщение
Именно по этой причине я просил несколько дней назад замерять динамический уровень.
Не по паспорту, а фактический.
П.С. По признакам похоже, что упал дебит скважины...
Причин может быть много...
Старый 08.06.2011, 11:09   #10
oleg1209
а как его замерять ?
Старый 08.06.2011, 20:28   #11
maksym
для начала просто выкачивайте насосом на землю. Если некоторое время (пол-часа например) откачивание происходит без проблем - дебет есть. Если начнет хватать воздух - воды не хватает и проблема в дебите. Как один из временных выходов - понизить расход насоса (например поставить шаровый кран и прикрыть его).
Кстати, а какой у вас насос и на какой глубине он висит?
Как мерять дебит правильно - не знаю. Я думаю, что это больше свойства водоноса. А у меня меряли уровни банальным грузиком на веревочке. По звуку, когда он "лепает" по воде.
Старый 08.06.2011, 21:32   #12
Bod74
Аватар для Bod74
Вы сказали Спасибо: 1,605
Поблагодарили 80 раз(а) в 67 сообщениях
Отправить сообщение для Bod74 с помощью ICQ
Мне бурильщики измеряли таким образом - при включенном насосе (часа два работы), поднимали его и замеряли глубину, на которой насос хватал воздух.
Bod74 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Bod74 за это полезное сообщение:
oleg1209 (09.06.2011)
Ответ
Текущее время: 05:13. Часовой пояс GMT +2.
