БРОДЯГА Опубліковано: 23 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 23 червня 2016 Вот решил спросить у профи. Массандра лаги дерево . Хотел ставить батареи посмотрел как то они не по феншую получаются подумал ,а может тёплый пол забахать. по лагам идёт черновой пол доска 30 делать между ними зазор на толщину трубы , а поверху фанера или осб? вот только возникает вопрос отопление проводиться будет под батареи (подача воды будет горячая) можно ли как то прижать или ещё как то? и вообще идея имеет право на жизнь))? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Пролин Опубліковано: 23 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 23 червня 2016 имеет право на жизнь))? Да, имеет. Между лагами теплоизоляция, подобрать шаг трубы, над трубами, например, 5 см воздуха, подложка из, например, фанеры и финишное покрытие. Температуру на подаче нужно опустить до уровня 50С с помощью узла подмеса. Но отдача от такого пола не будет превышать 40-50Вт/м2 с учетом граничной температуры на поверхности пола не выше 27С и этого возможно Вам не хватит для полного покрытия теплопотерь Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
БРОДЯГА Опубліковано: 23 червня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 23 червня 2016 Ну хватит или нет то такое всё таки верхний этаж всё тепло в верх подымается а вот с подмесом как выходят 2 трубы которые в системе и расчитаны на батареи может придавить скорость подачи или заузить проход потока? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Пролин Опубліковано: 24 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 24 червня 2016 а вот с подмесом Расскажите о Вашем доме. Какой котел имеется, какова площадь теплого пола? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 24 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 24 червня 2016 и вообще идея имеет право на жизнь? Все реально. Такая система называвется "настильная система теплого пола". Штука дорогая, алюминиевые пластины для трубу под заказ. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
БРОДЯГА Опубліковано: 24 червня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 24 червня 2016 Не не это дорого по проще)) кв 40 утеплён хорошо, если без пластин тепло не куда не денется всё равно или в хату или в котёл котла ещё нет пока только проводку мудрую. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 24 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 24 червня 2016 ....если без пластин тепло не куда не денется всё равно или в хату или в котёл ..... Без пластин - скорее "в котел", а не в хату 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Пролин Опубліковано: 25 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 25 червня 2016 кв 40 Рассмотрите, например, клапаны RTL. Как Вы и хотите, теплый пол может быть подключен к радиаторной системе и клапан будет ограничивать расход через петлю теплого пола. Но RTL применяется для небольших площадей пола, обычно до 20м2. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
БРОДЯГА Опубліковано: 25 червня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 25 червня 2016 Без пластин - скорее "в котел", а не в хату с ув. теория или были случаи, ну пару батарей спрятать можно как подстраховка за диванчиком) Добавлено через 59 минут И ещё 1 да я так и хотел 2 контура по 20 кв 2. а чем чревата поднятие температуры в досках ? это не стяжка не порвёт ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Пролин Опубліковано: 27 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 27 червня 2016 поднятие температуры в досках Рассохнутся. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
БРОДЯГА Опубліковано: 29 червня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 29 червня 2016 Тогда вопрос какая температура критическая для дерева и сколько градусов на чердаке летом и как себя там стропильная система выдерживает? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 29 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 29 червня 2016 Тогда вопрос какая температура критическая для дерева +26. и сколько градусов на чердаке летом и как себя там стропильная система выдерживает? Если покрутит паркетную доску, то для того кто делал монтаж теплого пола это будет оправданием. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
БРОДЯГА Опубліковано: 29 червня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 29 червня 2016 Не паркетная доска дорогая мы проще )) пирог такой ) стропила доска 30 с зазором для трубы фанера или ОСБ ковролин или коврик. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 29 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 29 червня 2016 температуру можна снизить, если шаг укладки будет труба к трубе без зазора. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 29 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 29 червня 2016 температуру можна снизить, если шаг укладки будет труба к трубе без зазора. И в два слоя. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
БРОДЯГА Опубліковано: 29 червня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 29 червня 2016 И в два слоя. Аплодисменты ))) Добавлено через 1 минуту Серьёзней ребята. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 29 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 29 червня 2016 Аплодисменты ))) Добавлено через 1 минуту Серьёзней ребята. Доска+воздух+осб+ковролин=ТП работать не будет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
БРОДЯГА Опубліковано: 30 червня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 30 червня 2016 не, не так . над трубой получается ОСБ или фанера и ковролин снизу есть утеплитель (ти по камки)) Так как тепло подымается в верх должна же быть от дача? так как мало кпд мы добавим длиной трубы?)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 30 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 30 червня 2016 ...Так как тепло подымается в верх.... Конвекция - это только один из трех способов теплопередачи. В теплых полах, кстати, крайне незначительный. И Вы, для конвекции (1), создаете неблагоприятные условия в виде герметичной воздушной подушки. А для излучающего (2) способа теплопередачи (основной для ТП) Вы создаете неблагоприятные условия в виде преграды (доски) для излучения. Не будет работать ТП нормально. Надо включить хотя бы третий способ теплопередачи - теплопроводность (3). Это и делают с помощью металлической распределяющей пластины под трубой ТП. Крайне желательно, безвоздушной прослойки 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
БРОДЯГА Опубліковано: 30 червня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 30 червня 2016 Будем думать время есть ещё. Всем спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Михалів Опубліковано: 1 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 1 липня 2016 Якщо мансардовий поверх - то може розглянути варіант теплих стін? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 1 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 1 липня 2016 Якщо мансардовий поверх - то може розглянути варіант теплих стін? Мається на увазі, що перекриття деревяне? Тоді так. Але - на мансардні, зазвичай, ми не часто буваємо. І оцінити комфорт від гріючих поверхонь не встигаємо. Тому і встановлюють радіатори, це дешевше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
