Лестница
Dron
Возник вопрос, какой взять швеллер для лестницы? Выбор стоит между 16 и 18, 14 думаю мало будет. Швеллера будут стоять по середине ступеней, на растоянии 8 - 10 см друг от друга. Длинна швеллера в районе 6 метров.
Да вы бы барин хоть описали че за лестница в финише должна получиться , из чего ступени итп.итд . Типа судя по длине швеллеров - одномаршевая ?
Лестница планируется такого вида как на фото. Думал заменить швеллера на профильную трубу 140 х 140, но в трубе толщина стенки 4 мм, или может хватить?
Да я тоже собираюсь в доме вот такую же лестницу поставить. Может кто подскажет как и из чего ее необходимо делать?
Спасибо, буду ждать.
А Вам долго до лестницы? А то вот советывать никто ни хочет, какой брать швеллер или профильную трубу. Так что скорого монтажа своей лестницы я не обещаю. :oops:
видел здесь: (ссылка устарела)
Ну до марта есть время:)
Там только лестницы на больцах, а я такую не хочу.
думаю , что 14 с головой хватит , а себе буду из крадратной трубы 80*80 ставить.
(ссылка устарела)
(ссылка устарела)
Змінено користувачем рыбак
14 швеллера мало - проверенно опытным путем. У знакомого лестницу на 14 швеллерах пришлось подпирать столбом - болталась.
В этой лестнице прекрасно все кроме того момента что при хождении по ней Вы будете чувствовать гулкую такую вибрацию под ногами . Хоть рельсы ставить вместо швеллера - -всеравно будет дрожать под ногами - -проверено несколькими друзьями построившими себе дома.
Змінено користувачем Kimura
Поставь 2 косоура по 2 шт (в коробку) швелера 18 или 20.
Важно правильно выполнить жесткое крепление косоуров
При длине швелера 6м и деревянных ступеньках , двух швелеров №14 должно быть достаточно. Если у вас как на картинке два марша то нужно 2№18 и сварить их в коробочку
тогда нагрузка от косоура первого марша, который примыкает к косоуру второго марша, будет восриниматься двумя швелерами а не одним.Швелеры свареные в коробочку лучше воспринимают крутящие моменты которые возникнут от консолей ступенек.
У вашего знакомого какой пролёт лестницы и в каком направлении болталась лестница -(а)вниз-верх (б) в стороны?
Спасибо отозвавшимся. Не лежит душа к швеллеру - швеллер ни с чем не перепутаешь, так и будет всю жизнь швеллер над головой висеть. Вот думаю вместо швеллера использовать одну профильную трубу, размер 140 или 160 мм, расположенную по-центру лестницы и сваренную в виде ступеней.
Болталась вверх - вниз, пролет не помню. При высоте первого этажа 3,50, первые три ступени забежные, а дальше всё висело на двух швеллерах.
Чтото наподобие читала на одном сайте:
• Модули лестницы изготавливаются из металлических труб различного сечения. Трубы могут быть как круглыми (диаметр 115 мм), так и прямоугольными (100х100 мм, 100х150 мм, толщина стенки - 5 мм).
• Площадки под ступени делаются из листового металла толщиной 7 мм.
• Металлические детали (площадки и модули) окрашиваются в черный матовый цвет с шероховатой фактурой.
• Элементы конструкции (модули) соединяются между собой двумя шпильками марки М14. Чтобы предотвратить самопроизвольное раскручивание, шпильки комплектуются квадратными шайбами и гроверами. В полной сборке конструкция выдерживает до 250 кг нагрузки на модуль.
• Для дополнительной прочности каркас комплектуется кронштейном или опорным столбом, который устанавливается под 4, 5-6, 7-8, 9-10 ступени (по выбору).
• Конструкция надежно крепится: первый модуль к полу анкерами марки М10, а фланец последнего модуля в торец перекрытия шестью анкерами марки М12.
• Существует два варианта фланцев для верхнего модуля: базовый и Т-образный. Причем, при использовании базового фланца, последняя ступень становится на одном уровне с полом, а Т-образный фланец позволяет устанавливать последнюю ступень на расстояние равное высоте подъема ниже уровня пола.
• Возможность регулировки высоты подъема (195-205 мм) и ширина проступи 240 мм, при использовании ступеней стандартной ширины - 300 мм, позволяют установить лестницу практически в любом проеме. Угол наклона лестницы - 39-41°.
• Хотя модули и предназначены для ступеней из клееной древесины толщиной 38-40 мм, либо фанеры толщиной 30-40 мм, возможно использование ступеней из сосны, лиственницы, бука, ясеня или дуба. При установке ступеней изготовленных из массива сосны необходимо использовать больцы. В случае, если ступени изготовлены из дуба, бука и других твердых пород и ширина лестницы превышает 950 мм., аналогично рекомендуется использование больцов. При установке лестницы шириной более 1,2 м необходима сборка двойного каркаса состоящего из двух параллельно расположенных конструкций.
Нашел сегодня профильную трубу 160 х 160 х 4 и 140 х 140 х 4. Буду брать 160, пока не поздно забетонирую столб под площадку и первую ступень, потом буду начинать варить саму конструкцию лестницы.
  • 4 місяці потому...
Вопрос по фото:
1.как ступень крепится к мет. основанию?
2.размер мет. пластины под ступенькой( такой же как ступень или меньше)?
3.толщина мет.пластины?
Применяйте 16 швелер, он более прочный и не создает потом вибрации при ходьбе по лестнице. Ставьте две тетивы на марш если ширина марша не более 1300мм, если больше, применяйте 3 тетивы.
Пример лестничного каркасса на сайте.
(ссылка устарела)
(ссылка устарела)
Может не потеме, но из практики установок лестниц. Максимальная надежная ширина марша из деревянніх ступеней зависит от многого. Єто собственно расстояние между швеллерами,т.е. зона провисания ступеней, толщина ступеней, и может какие-то ребра жесткости под ступенями(либо же как вариант подступенки. Могу сказать, что клееные ступени оптимально 40-45ка не больше 1000мм шира марша, если же шире, то стоит уже чем-то укреплять снизу,т.е. добавлять ребра жесткости, иначе ступень будет гулять. Можно сделать из 50ки-60ки ступени(бывали случаи).
Тоже стоит вопрос лестницы. Правда она будет наружная на улице. Заход на второй этаж, лестница в 2 марша. Первый пролет лестницы будет длинной около 5 м. Планирую для основания взять 2 швелера по 12 см И ступени располагать между швелерами. Внутренний швелер который вдоль стыны будет иметь еще по середине дополнительную точку крепления к стене. Что думают спецы Хватит 12-ки швелеров для 5-ти метрового пролета лестницы ?
