Течёт во двор питьевая вода...
tysya2003
Добрый день форумчане!
Наш дом стоит через улицу возле водонапорной башни из которой из завидной регулярностью выливается большое кол-во питьевой воды, которая протекая через улицу прямиком стремится к нам во двор (наш участок находится на склоне). Водичка, это конечно хорошо, но когда она управляема и используется по назначению. Потому как зимой у нас каток, а летом будет грязь. Надо каким-то способом отводить воду. Понятно под забором поднять фундамент, но тогда соседские утки-гуси, будут устраивать у нас по забором себе бассейн, ну и какать конечно. Думаю, что водичка каким-то образом должна уходить под землю, наверное через какие-то водоприёмники, ну а затем... Я вот фантазирую так, у нас как раз под забором находится вторая новая выгребная яма и в неё пока перекачка не подключена. Может эту яму переоборудовать под приёмник и место сбора воды и использовать эту водичку затем в технических нуждах, например для полива, зачем добру пропадать?! Но как это реально сделать и можно ли так делать я не знаю. Может кто имеет опыт и подскажет свои идеи, а может поддержит и мою?! O:)
А зимой ледяные фигуры строить.:) Может ответственному лицу автоматику отключения предложить?
.... Может ответственному лицу автоматику отключения предложить?
И оставить клумбы у tysya2003 не политыми? :rolleyes:
Удачи!
Для того, чтобы собирать такую воду в резервуар есть смысл её отфильтровать.
Для этого не помешает еще одна небольшая (где-то 1/10 объема резервуара).
Дальше на рисунке.
Сетка с щебнем имеет стойки и ручки.
Это позволит её чистить при необходимости.
Спасибо и за юмор и за идеи.
Скажите Propeller, а если под забором куда течёт водичка зарыты электро и телефонный кабеля и висит табличка "не копать" и залит фундамент под забор. на сколько всё же можно углубиться, ведь как я понимаю отверстие надо сделать под фундаментом?
За копание в таких местах могут в лучшем случае наказать и в худшем может убить.
Поэтому лучше забетонировать перед забором небольшой неглубокий сборник-лоток. Его можно засыпать щебнем и песком. На дно положить геотекстиль. Будет у Вас хороший фильтр
С со стороны участка выкопать ямку прямо около фундамента так, чтобы он обножился. Это чтобы сделать следующий абзац.
Пригласить ребят сверлильщиков бетона. Они Вам сделают в фундаменте на уровне грунта красивую круглую сквозную дырочку 100-150 мм в диаметре.
