Скрытый люк в полу под плитку. Где взять петли?
kotan
Господа, есть люк в полу в погреб 70х70, планируется под плитку.
Подскажите какие применить петли, чтобы люк при открывании приподнимался (отводился) от пола, для того чтобы в закрытом состоянии не было зазоров и петель.
Пробовали обычне угловые петли, с ними при открывании люка нужен зазор в плитке сантиметра полтора-два, чтобы край куда-то заходил, с внешними петлями тоже проблема - они будут торчать и им так же нужен зазор, а хотелось бы без этого.
Прикидывал по картинке петли от капота ВАЗ 2106, но мне кажется они не справятся, еще есть вариант петли от капота Волги 3110, как сделано здесь (там вроде как отводящий механизм), но угла не хватит я думаю и крышка полностью не откроется.
Подскажите какие нужны петли или какое-то решение.
Буду признателен!
А про ручку думали? Как часто будете лазить?
пока трудно сказать, наверное не очень часто
ручка планировалась в виде отверстия, в которое по необходимости вкручивается сама ручка, или липучки для переноса стекла как вариант
Прохожий люками занимается, может подскажет.
При варианте липучки можно обойтись без петель вообще. И при этом потрахаться, но добиться плотного( как шов) прилегания. Только обрамить типа алюм. уголочком и люк и периметр.
Петли можно от китайских "броне"дверей. Ставили-работает.
Волговские может и не откроются, а вот у капотов старых Мерсов подобные петли и угол открывания там больше 90 градусов - поищите.
Идея по поводу петель от китайских дверей была, проблема только их найти.
от мерседесов посмотрю, спасибо
Китайская петля = это фактически кусок швеллера, приваренный одной стороной к оси (прут 10мм ходит в рассверленных гайках, к примеру, хотя лучше вместо оси использовать обычные точеные завесы).
Когда-то делал дверь в гараж со скрытыми петлями - интернета не было, опыта тоже - согнул полосу 60*5 полукругом диаметром см 12 - оказалось слабо, согнул еще одну, наложил друг на друга и проварил - ходит по сей день.
В файлах видно модель - на второй картинке видно, что надо немного подрезать раму ворот для большего открывания или изменить форму завеса.1.jpg.56b6d6cea71ac24e4f2a0e25bcab1d7a.jpg
Такие петли легко гугляться. Из рисунка должно быть понятно. Дальше сварочник в руки и эпицентр в помощь :)
интересный вопрос по потайному люку. на последнем фото сантех люк....в принцепи повторить наверное не сложно.... только вот на сколько сложно устроен этот шарнир - петля в нем? есть ли фото подробнее?
есть ли в Украине подобные люки, то есть напольные, по которым можно ходить?
С петлями для напольных люков не все так просто... В принципе петли должны держать довольно большой вес при открывании/закрывании, не перекашиваться (то есть быть очень жесткими на кручение) и иметь зазор по окружности как можно меньше..
Есть разработанная многошарнирная петля удовлетворяющая этим требованиям (люк вначале приподнимается и только потом открывается), но её себестоимость в мелкосерийном изготовлении порядка 1000 гривен - водяная резка + ручная сборка/подгонка. Штучное изготовление - еще дороже. Были изготовлены несколько уличных люков под укладку на них 50мм тротуарной плитки. Люки работают.
подскажите, вы можете сделать люк типа такого
www.xammer-luki.ru/cat/napol/
с такими петлями
www.xammer-luki.ru/cat/plitka/570/
интересует напольный люк размером где то 700*900
с проемом в свету не меньше 650 на 850
с такими петлями
Да. Такой люк можно сделать. Применять такие петли для напольного люка нельзя.
От Вас необходимо более полное техническое задание
имеющийся проем, толщина и тип покрытия люка (пола), место установки (в помещении/на улице).
Предлагаю дальнейшее обсуждение технических деталей перенести в личку. Ориентировочная стоимость готового изделия 4500-5000 грн.
  • 3 тижні потому...
с таким механизмом газлифт не поставить, слишком тяжко его будет поднимать от пола я думаю...
Змінено користувачем kotan
А это не от дивана случайно?
похоже вроде как от авто. по крайней мере по внешнему виду, они использовались вне помещения
Мы производители потайных напольных люков под плитку и другие виды напольной отделки.
Ознакомиться с нашей продукцией и ценами можно на нашем новом сайте, посвящённом исключительно потайным напольным люкам под плитку.
P.S. И потайной люк в подвал под плитку с размером проёма в свету (при открытой створке напольного люка) 65х85 см у нас стоит 3600 грн.
А 220/90 сколько будет стоить
Себе тоже искал люк. Правда уже сделал, но ещё не поставил.
Вот ссылки которые остались:
domi.com.ua/
budsvit-plus.com.ua/
t-luki.com/
Последняя компания значительно дороже, но дают 10 лет гарантии, две первые по 1 году. У меня люк под плитку размером 1350x600 сделали за 1665грн, последняя компания хотела на 500 грн больше. Рама из железного профиля "квадрат" (20х40 мм), дверца из квадрата 15x15 c магнезитовой плитой и четырьмя петлями.
Себе тоже искал люк. Правда уже сделал, но ещё не поставил...
Вы скорее всего заказали себе люк в стену. У нас такой люк будет стоить 1260 грн (под присоску) и 1350 грн (с нажимными фиксаторами).
А в этой ветке обсуждаются напольные люки.
Просьба показать фото заказанного люка.
Сорри если ошибаюсь.
Вы абсолютно правы. Я про люк на стену.
Ну, как обычно узнаешь про то, где нужно заказывать, уже после того как купил :)
Да последние картинки меня сбили с толку, но в принципе такой люк при желании можно и на пол переделать.
Я его уже установил, поэтому могу показать что было и как получилось.
Добавлено через 7 минут
Так выглядит сам люк:
picture.php?albumid=5419&pictureid=62546
Закрепили его на месте:
picture.php?albumid=5419&pictureid=62547
Заложили и подготовили для укладки плитки:
picture.php?albumid=5419&pictureid=62548
Дверцу сняли и наклеили плитку:
picture.php?albumid=5419&pictureid=62549
Ну, а это уже дверца на месте и все вокруг тоже обложено плиткой:
picture.php?albumid=5419&pictureid=62550
