Гипсокартон в мансарде
-КУЛИБИН-
Сказали мне сегодня ,что при подшивки мансарды гипсокартоном нужно
стнанвливать плавающие скобы для того ,чтоб потом не повело гипсокартон.
У себя в доме крепил профиля на балки и сверху гипсокартон.
И еще говорят что на потолок мансардный очень желательно водостойкий гипсокартон.
Спецы-подскажите как лучше?
да желательно влагостойкий гк,а ещё лучше двойной каркас и двойная зашивка вперевязку (сначала огнестойкий,потом влагостойкий)будет вообще замечательно.ну и утепление с паробарером(правильный корж)
Влагостойкий желательно,но не обязательно,плавающий-обязательно.
Проясните как собирается плавающий,плиз
Наверное, как и на стену - на профилях с подвесами (у меня так в проекте нарисовано). Подвесы могут "играть"
Недавно обсуждалиwww.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=23946
Совсем запутался. Сейчас приступают к монтажу ГК на мансарде.Строители хотят крепить гипсокартоновый профиль через П образные стандартные скобы к деревянным балкам. Это правильно ?
Вид подвеса не играет роли,главное,чтоб каркас был правильный.
Так вы остановились на двух уровневом или одо уровневом . Крепёж без разнитцы -На кронштейнах можно почти в притык к стропиламили что там у вас - выложите фотки.
Я не знаю на каком ,наверное на одно уровневом.
Выглядит -смотрите в моей ветке.От фото сейчас потолок ничем не отличается тольоко обшит паробарьером.Стены уже обшиты гипсом.
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=12180&page=2
С нетерпением жду ответ
СПЕЦЫ АУ Уже подшивают мансарду
ПОСМОТРИТЕ где ошибочки
ПЛИЗ!!!
ПЛИЗ!!!
это одинарный каркас(лучше на двойной),профиля должны быть через 40см,кронштейны крепить к стропилам,к откосам подход не совсем правильный.
ПЛИЗ!!!
Кулибин,сорри,всё что я писал выше имеет значение при больших площадях ГК поверхностей на мансандре,у Вас размеры маленькие и вероятность залёта ничтожна.Согласен с tuw о креплении подвесов к стропилам,чем Ваши мастера аргументируют применение досок?
Чем не правильный подход к откосам? Проясните
Про доски говорят ,что закрепляя на саморезах через несколько балок поперек все будет ОК
Подскажите господа чем черевато и как правильней откосы
Заранее сенкс
Как по мне, то всё нормально,есть несколько вариантов решения этого узла.
А ещё такой вопрос: на площадях до 12 квадратных метров гипсокартона (мансарда) стоит ли применять флизелин по всей поверхности?
Вопрос ? Паробарер нахлест стыков (нижний на верхний или верхний на нижний лист).Есть какая то разница.на фотке невидно:)
мы всегда работаем на мансарде двойным каркасом и окна обходим ud-профилем(формируем откосы).так надежнее(зачем эксперименты!) а доски они закрепили потому что профиля некчему крепить(с понтом двойной каркас:D
желательно
Как правило верхний на нижний с обязательной проклейкой стыков и всех примыканий.
А на наклонных плоскостях двойной каркас разве даёт какие либо преимущества перед одинарным? На потолке понятно, он нивелирует все подвижки древисины, а на наклонной он ведь по идее будет жестким?
смотря на какой.в каждом конкретном случае нужно смотреть но предпочтительнее двойной (кстати с двойным и легче работать)
Понятно, а как по вашему мнению будет лучше здесь:
