Что класть на деревянные перекрытия под линолеум?
Белая Рысь
У нас поверх деревянных балок установлены лаги 100х50 через 40-50 см. Куплен линолеум 2,8 мм. Хотим подложить под линолеум плиты QSB в два слоя. какой толщины брать QSB? Правилен ли наш выбор QSB?
Спасибо!
У нас ...........!
Если бы было 20- 30 см, то хватило бы около 2см, был подобный опыт.... Может кто-то скажет что умнее....
Как по мне нормальный выбор. Тем паче в два слоя. Думаю 15мм на слой - по самое "нихачу". Советую только пропенить монтажным клеем (полиуретан) и по лагам и между слоями - не будет скрипов.
как вариант проложить по лагам войлок или ковролин и два слоя со смещением стыков(мы между слоями ещё промазываем пва).
удачи
Вы что не знаете что именно можно туда накласть?///
Раньше подкладывли между лагами и подложкой такой материал "Шуманет" Теперь его не завозят. А что вместо него? Монтажный клей или войлок-ковролин кусочками порезанными -- достаточно вместо этого?
Не является ли вредной ФФС, -- смола, которой проклеивается QSB? Кто-то писал здесь, что есть вариант, безопасный для здоровья...
думаю по лагам войлок будет нормально
www.finfanera.ru/info-qsb.html.
удачи
Но QSB паронепроницаема, а у нас утеплитель целлюлоза, требует проветривания...
