Подскажите по утеплению лоджии, серия КТ16
lambada
Добрый день!
Осталось "добить" лоджию, но идей почти нет.
Мы хотели найти каких-то "комплексных" людей или фирму, кто нам расскажет что нам нужно и сделает все это "под ключ". Имею ввиду утепление, остекление и оделку. Но, так получается, что у всех, кто нам попадался "узкая специализация". Кто по окнам-"плавает" в консультированию по оделке и утеплению. А оделочники не понимают какие окна для наших целей итп.
Похоже, надо вникать самим и спрашивать советов на форуме. Надеюсь, Вы поможете:)
Вводные:
Есть большая лоджия в доме серии КТ16, состоит из двух отдельных частей, с бетонным дверным проемом-кривым и узким, пока двери тут нету. Соседей по бокам-нет, лоджия "выступает". Сверху и снизу застекленные лоджии(стеклопакеты). Утеплены они там у соседей или нет-не знаю, но внешнего утепления нету. Пол -доски, что под ними-не знаем.
Выбиванием порожков, стен итп-не занимались и не будем ничего выбивать. Переносить батареи-тоже. Теплый пол на лоджии делать не будем. Хотелось избежать грязных работ(например, не класть плитку итп). Электрика закончена, все кабели протянуты и выведены.
Утеплять можно изнутри, за несколько см внутри пространства биться не будем.
Хотелось бы не дорогое решение(если это возможно), квартира не на всю жизнь и есть вероятность, что пойдет под сдачу. Но и копеечные варианты "абы как" не надо.
Задача:
1. Получить в результате работ две разные по температуре части лоджии:
а)более дальняя часть должна быть более прохладной, в зимнее время температура может быть около+10+13. Не ниже+8. Использоваться будет как место хранения вещей, а главное-консервации, садовых растений, комнатный растений в "спящем" режиме. Эта часть не должна быть подвержена резким скачкам температуры и желательно без каких-либо обогревателей иметь такую температуру. Вход в эту часть возможен только из другой части лоджии, которую мы хотели бы видеть более теплой.
б)более теплая, ближняя часть лоджии. Вход в нее-из комнаты, уже стоит металопластиковая дверь на лоджию. Эта часть лоджии в идеале могла бы быть рабочим местом(резервным) и здесь мы хотели бы разместить достаточно шумный сервер. К тому же, такие сервера нагоняют много тепла, что хорошо зимой, а вот летом...печалька. В этой части лоджии надо зимой иметь как минимум 18-20С. Вполне возможно использование обогревателя типа Нуаро(они у нас итак уже есть) для поддержания нужной температуры зимой. Сейчас думаем про то, можно ли организовать здесь мини-серверную. Но что летом? Сервер греется, окна пол дня на солнце, шторы не спасут особо. Кондер Панасоник из комнаты16м2 поможет?(если открыть балконную дверь, так как окно между лоджией и комнатой глухое).
2. Выбрать оптимальную дверь между лоджиями. Какие вообще окна должны быть, чтоб не было потери тепла, конденсата, влаги от окон(мы имеем крайне негативный опыт установки окон на даче, нас наши знакомые оконщики уговорили на дешевые окна(при этом они сами то и заработали намного меньше), рассказывая, что не надо переплачивать и мы имеем на окнах и лед, и воду, и конденсат...Зато, экономно, блин)))
Как так утеплить лоджию, чтоб +/- комфортно, с учетом вышеописанных пожеланий?
С чего вообще начать, чтоб все компоненты(окна, утеплитель, оделка) были оптимальными и дали возможность достичь цели?
Большое спасибо!
Задача у меня была примерно такая же...
По итогу ЭППС 50 мм. на клей пену(с цементным составом не хотел возиться) Сверху Пенофол (Химически сшитый поэлителен) 4 ММ с алюминиевым отражателем. в сторону комнаты. Далее гипс.
Потолок сделал 50....ну вот сейчас наверное жалею. мало...
И по наруже пенопласт 100.
НА пол положил между лагами получилось 100мм эппс.
2 лоджии будут без обогрева....2 соединены с комнатой.
Окна рехау 70мм профиль.
Наружное стекло мульти функцианальное..(Тепло холод) Внутреннее энергосберегающие на тепло.
Эта зима покажет. Отопление автоновное...тепло то будет только вот сколько будем тратить на электричество...
  • 8 місяців потому...
Добрый день! Хотелось бы поднять эту тему, так как вопрос с утеплением лоджии завис и приступаем к работам только сейчас.
Уже стоят стеклопакеты, как минимум 3х камерные, энергоэффектвные(подробности знает муж), дверь между лоджиями мп стоит, выполнен демонтаж внутренней обшивки.
Подумываем про наружное утепление, будет ли в нем смысл в нашем случае? Или утепляться только изнутри?
Общались со строителями: отделочники больше за внутреннее утепление, оконщики за наружное, а если в интернете читать-вообще не понятно...Отзывов о наружном утеплении от тех, кто его сделал не так уж и много...
Советуют снаружи пенопласт 10см, а внутри тогда что? На пол и потолок особенно?
Спасибо
