Совет по установке мансардного окна
valya_bes
Уважаемые специалисты! Подскажите пожалуйста, возможно ли процесс установки мансардного окна разбить на этапы. Сначала установить оклад, чем-нибудь гидроизолировать, а непосредственно этап установки окна отложить на неопределенный период? Возможно есть другие тонкости этого процесса. Строительные работы в этом году будут закончены на этапе возведения коробки с крышей. Отделочные работы - в следующем году. Хотелось бы как-то защитить от вандализма или кражи. Или надо устанавливать все сразу? Что скажете?
Окно устанавливается в крышу на стадии "гидробарьер+обрешетка" - это наименее затратный вариант, сначала окно, а потом оклад. Если установить окно, потом кровлю, то украсть его будет не очень легко - придется срывать часть крыши.
Спасибо большое! Начиталась на форуме, как окна мансардные воруют, вот и забеспокоилась.
Вопрос серьезный. Строил дом под Львовом, из 5 манс окон украли 4, причем разворотили всю металло-черепицу вокруг окон. Видел, что некоторые хозяева устанавливают только рамы и закрывают пленкой.
Какой кошмар. Что же делать? Может установить пока окошко подешевле, а потом уже в процессе поменять? или все же закрыть пленкой?
Валентина! можно вставить окна потом по готовой кровле только сейчас подготовить коробку из стропилки.
Чем закрыть подготовленную коробку, чтобы перезимовало без проблем? Для более точного исполнения коробки нужен просто размер окна, например 140х78 , само окно не потребуется или оклад? Спасибо!
А кровельный материал какой?
от вандалов ,воров и придурков нет средств кроме пули.
Мне кажется, можно в крыше оставить проем, только размером на 7 см шире и выше чем планируемое окно, и в проем подготовить лючок из OSB с битумкой..
нет большой проблемы встроить в готовую кровлю ИЗ БИТУМКИ окно после окончания работ.
только нужно в прозапас оставить пачку гонтов для возможной замены при монтаже окна.
Спасибо большое за советы. Наверное сделаем так: подготовим проем для окна, гидроизоляцию и ОСБ положим так, чтобы потом без больших усилий вставить окно. Я думаю это все сделаем после того, как будет готов фасад и подшивка крыши. Все равно утеплять будем позже. Но еще посоветуюсь с крышниками, что они скажут. Еще раз всем спасибо.
я бы все таки поставил просто раму, с окладом и сверху накрыл листом ОСБ
а уже когда понадобится, домонтировал стеклопакет
