Ящик для бензопилы Oleo-Mac 937
Игорь&Ира
Помогите найки ящик для инструментов, в котором можно было бы хранить и перевозить бензопилу Oleo-Mac 937 со всеми принадлежностями, а именно (высота х длина х ширина):
1. Бензопила с установленной шиной: 275 х 730 х 240 мм.
2. Бензопила без шины: 275 х 390 х 240 мм.
3. Шина: 110 х 440 х 20 мм.
4. Ёмкость для бензина: 230 х 110 х 70 мм.
5. Ёмкость для масла в бензин: 230 х 110 х 70 мм.
6. Ёмкость для масла цепи: 240 х 110 х 50 мм.
7. Инструмент и цепи заполнят промежутки и пустоты.
Раскладка показала, что ящик должен иметь в чистоте внутренний размер 280 х 500 х 250 мм (желательно набросить по 20 мм во всех направлениях: итого 300 х 520 х 270 мм).
Вопрос шиной решается одним из двух вариантов:
1. При складировании бензопилы в ящик шина всегда отсоединяется.
2. В торце ящика вырезается отверстие, в которое заводится шина; из ящика будет торчать шина в пластмассовом чехле.
Бюджет покупки до 150-200 грн., так как есть аналогичные по размерам ящики в этом ценовом диапазоне. (К сожалению, в них много рёбер жёсткости и всевозможных ящичков для мелочёвки, которые съедают внутреннее пространство).
Ящик NOU MAGNUM PLUS
Код: 12371 Артикул: 00320
MAGNUM PLUS — ящик зі знімним внутрішнім відділенням для зберігання та транспортування дрібних та невеликих інструментів. Довжина — 470 мм. Ширина — 260 мм. Висота — 300 мм.
Є в наявностi
Ціна:166.50 грн.
Read more: e-altsest.com/ua/catalogue/7017/7088/10192/#ixzz26w4fEv5q
Можно чехол купить, или ящик принципиально?
Чехол мягкий, непрочный, в 2-3 раза дороже, не позволяет поместить ещё и 3 флакона (с бензином и двумя маслами) да и не феншуйный он для меня.
То ли дело ящик.
То ли дело ящик.
Если уж разговор про феншуй пошел, то сделайте (закажите) ящик из фанеры индивидуальных размеров, будет то, что Вы хочете.
Ручка, замочки, и т.д.
Покрасить, следуя законам феншуя.
У меня много инструментов в таких ящичках.
То, что я хочу, должно быть похоже на ящик в сообщении №2 и с металлическими замками (желательно).
Смотрите в сторону (ссылка устарела)
Ну конечно ежели влезет. Или IRWIN - остальные пластиковые от лукавого - прочность низкая = выброшенные деньги. Либо сделайте себе, либо закажите фанерный, с металлическими замками - в этом случае сможете спроектировать под себя.
1. Цена в 479 грн. неподъёмная. Да и внуренние размеры будут недостаточны, так как стенки рельефные.
2. А как Вам этот продукт за 225.00 грн.: vpk.kiev.ua/catalog/i/4360-yashchik-dlya-instrumenta-stanleyjumbo.html ? Единственное, что все эти органайзеры в крышке и сложные формы съедают очень много внутреннего пространства.
Есть и такой вариант за 306 грн.: (ссылка устарела). Надо идти и пробовать.
3. Фанеру я уже забраковал в предыдущем сообщении.
Поройтесь в этом шопе:
ШЕФЕР ШОП, ТОВ
03042, м. Київ, бул. Дружби Народів, 8
(044) 2692283
(044) 5295243
(ссылка устарела).
Лучше к ним съездить и взять толстенный русскоязычный каталог.
Много полезного, но дорого.
Там целый раздел разных контейнеров, ящиков ...
  • 4 тижні потому...
Давненько не заглядывал. Скорей всего неактуально... Джамбо стенлевский для такой задачи слабоват, хотя... Почему бы не попробовать. А насчет самоделки - не хотите фанеру, закажите из толстого пластика.
Проблема решена самым лучшим образом. Скоро отпишусь с фотографиями.
Ну, в первом случае бензопилу можно хранить в заводской упаковке.
А вот во втором - уже интересно. Я и сам иногда задумываюсь о том, в чем все же хранить свою "Альпину". Я там понимаю, что плотное соприкосновение шины, цепи и пластика (в ящике, впритык по размеру, или когда пила "ездит" в более свободном ящике при его подъеме, к примеру) - нежелательно?
Уже нельзя. Картонная коробка пропиталась маслом и бензином, порвалась и не выдерживает никакой критики.
Дайте день-два, всё раскажу и покажу. :)
Итак всё по порядку. Купил за 170 грн. ящик для инструмента Sturm 22" с двумя органайзерами, встроенными в крышку, дополнительной полкой для мелочовки, усиленным креплением рукоятки и замков, который запирается на два пластмассовых замка. Рычаг инерционного тормоза бензопилы попал как раз между органайзером и выштамповкой под рукоятку (при отклонении на пару миллиметров в любую сторону рычаг бы упёрся в органайзер или выштамповку и ящик бы не закрылся).
Выкладываю несколько фотографий для наглядности:
Круто!!! Как будто Штурм знал для чего такой размер:-) В Стенлеевские ящики пила бы не стала, проверено! А еще вопрос, а где масло Долмаровское купили? Оно ж в Украину официально не завозится?
Не я его покупал, но постараюсь выяснить.
Бензин Вы там, я так понял, не храните?
Имеется стеклянная банка 0,5 л для замеса рабочей смеси непосредственно перед использованием. Но есть желание приспособить пластмассовую тару от БСК на 0,7 л или купить новую на 1,0 л (не могу найти такой объём для нефтепродуктов), чтобы сразу приготовить рабочую смесь и возить в ящике. (Часто работы бывает только на одну заправку, т.е. достаточно 0,2-0,3 л, а АЗС меньше 2 л не отпускает). Только А-95 надо покупать брендовый, а не отечественный с октановым числом за счёт присадок, которые за месяц-другой оседают и получается, в лучшем случае, А-92, что не есть хорошо для бензопилы.
Если не секрет, какой бензин используете?
Брендовый - это типа Shell, Mol? А если поблизости такого нет?
Итак всё по порядку. Купил за 170 грн. ящик для инструмента Sturm 22"...
привет! давно себе тоже хотел купить ящик для бензопилы, а то в чехле не очень удобно... у меня 941с, чуть-чуть длинее - как вы думаете, моя влезет в такой ящик?
Если не секрет, какой бензин используете? Брендовый - это типа Shell, Mol? А если поблизости такого нет?
Бензин А-95 использую сразу, поэтому особо не заморачиваюсь. Последний раз брал на КЛО. Там есть и Ventus - возможно, Прибалтика.
Есть один подводный камент, который я успешно преодолел:
У Вас может быть два подхода:
1. Допустимый: в инструкции пользователя сравнить внешние размеры Вашей и моей бензопилы.
2. Оптимальный: свою пилу примерить в ящике.
  • 4 тижні потому...
для пилы как раз лучше 92 бензин
Производитель настойчиво рекомендует 95-й.
а какой производитель? в инструкции написано? вообще действительно, обычно рекомендуют 92-й, от 95-го могут быть проблемы с поршневой. ну конечно если мы говорим о реальном октановом числе :)
производитель просто не знает из чего состоит украинский 95й.
