Підскажіть як вилікувати стіни від грибка
Толян17
Шановні,добрий день! У мого тестя, він живе на першому поверсі, проблема зі стінами у квартирі.Стіни мокріють і пліснявіють, зробили ремонт, стіни пошкрябали,затягнули, поклеїли оббої. Волога пройшла знову. Утеплили пінопластом з вулиці-стіни мокріють. Можливо у когось була така ж ситуація,підскажіть що нам робити.
Дякую за допомогу.
Дякую за допомогу.
Все содрать, "зашкрябать", причем очень жестоко, пропалить паяльной лампой, если возможно - и снаружии изнутри помещения, пропитать всякими какими есть пропитками (тут не могу сказать, надо узнавать у специалистов), найти и устранить причину замокания, гидроизолировать, и только потом уже штукатурить, утеплять и пр.
плюсую, сначала причину установить, устранить, потом все остальное
Если стены мокреют значит точка росы в квартире . Читаем внимательно про нее . Обычно комбинация повышенной влажности ( часто наступает после уст пластиковых окон и греметичных дверей ) + холодные стены . Если утеплили то как изменилось мокрение , сплошное или снизу/сверзу . Стена может промерзать по вертикали . Тогда нужно думать расширить утепление . Чем утеплили , если типа 20ки , то может быть недостаточно . Думать о притоке воздуха , и отоплении .
Дякую усім за допомогу. Так, вікна поставили металопластикові.
І у квартирі не тепло. А якщо поміняти радіатори, допоможе?
Cтіни мокріють внизу, там підвал. Упідвалі води немає.
отсюда вывод - промерзает стена со стороны подвала . в советские времена подвалы подогревали . счас там дубарь , стена промерзает и вместе с другими проблемами ( отопление , отсуствие вентиляции ) появляется роса .
варианты - утеплить стену снаружи вниз, толщины на 4 ре стены . до метра . И со стороны подвала , на то же расстояние стена и на то же расстояние потолок подвала . Это как вариант . Чтоб холод не шел по стене . В принципе все может закончиться от первой половины действий . Поменять радиаторы - тоже вариант - но их влияние будет меньше на проблему .
отсюда вывод - промерзает стена со стороны подвала ..
Это в середине октября????
Добавлено через 3 минуты
Дякую за допомогу.
Когда началась эта проблема?
А ливневка нигде рядышком не проходит?
Какие трубы в подвале по соседству с квартирой?
Років 3, мабуть. Ливневки рядом теж немає. 16ти поверховий дім 85року. Труби у підвалі не течуть. Дім ОСББ.
Если мокнет только зимой, то точно промерзание. Тогда утеплять . А сколько лет живете там?
  • 5 років потому...
Как эффективно избавится от грибка в ванной?
Организовать принудительную вентиляцию + поставить радиатор отопления + утеплить стены ванной снаружи здания.
