Беседка 3*4 в восточном стиле
deemage
Интересует строительство беседки согласно эскизу под ключ.
3м*4м, на один вход, дубовый пол, крышу можно простую (ровную) и без аппендикса сверху.
К сожалению, в тендерах не нашёл раздел куда запостить.
Та фирма чей это эскиз сейчас не может помочь.
Если кто знает адекватных поставщиков просьба написать.:beer:
Спасибо!
Ну тогда это будет уже не восточный стиль:)
Пока оно существует только на этой картинке.
Все поставщики с кем общался последнюю неделю сливаются когда дело доходит до этапа нарисовать и утвердить чертёж, а давать предоплату 70% за "нам по картинке в цеху изготовят" я не готов.:fool:
А Вы думаете,что все столярки имеют в штате художников,дизайнеров,конструкторов? Так вы будете долго искать.Найдите человека,который сделает Вам проект,а потом ищите исполнителя.Я к примеру,если заказчик требует визуализацию,то привлекаю своего дизайнера и оплачивает это все естественно заказчик.
Думаю, что не все. Поэтому ищу фирму "под ключ", а не столярную мастерскую.
Ну в любом случае это будет столярная мастерская или цех.
Зря. Цена в такой форме будет как Бентли, а по факту - они все равно будут делать такое в обычной столярной мастерской :-).
А дайте контакты столярной мастерской, которая не побоится из дуба беседку сделать...
проект есть.
размеры почти те же ))
проект есть.
А вот выше есть rul.32 :-), точно сделать может, но вряд ли даст гарантию :-))), так как оч опытный столяр :-)
но вряд ли даст гарантию )), так как оч опытный столяр
Гарантию,что не развалится:D дам, причем лет на десять.А вот на трещинки и покрытие:( не получится. Потому,что материал нужен особенный,атмосферной сушки причем не меньше трех лет,а найти такой просто не реально.Камерная сушка для этой задачи не годится.
Не сгущайте краски. Нужна уличная беседка, а не лакированная мебель. Раз в несколько лет можно и покрасить. К трещинкам претензий нет - это нормально.
Есть берег из дуба и декор на доме из сосны, и всё стоит, ничего не разваливается.
беседка из дуба реальна только если дуб сухой и естественной сушки
сосну можно и сырую если массивно делать
Только пол нужен из дуба, про всю беседку из дуба разговора не было.
пол из дуба можно только если делать из столярной доски 2-3 сорта тоисьть с сучками можно и сырой при усушке появятся щели до 1см
Что значит из сырой?Да там не просто щели появятся,там доску в хлам порвёт и саморезы с гвоздями поламает нафиг.
Со столярной доской-то проблем нет.
этого добра везде вагон.
а вот сухого дуба в брусе 150х150 (а лучше 200х200) еще поискать.
Господа-мастеровые, скажите, вот такое можно из сырого дерева (дуба, сосны) делать??? или обязательно сухого?
rJ5p0IR3g7k4_CgnnU7jO9NDYMeOLKS0ZAr4ZyTtdG49LXYNoaygfYVjpK8tO7V28auJ3R3ZDnRDGbNv4ZH6Xdry4ifQsqOl4Xpu_ObXNrARqJEU8umRWF7pbqB0Kv0kkWpAVEBJvCdJDvYO42AzdFWbs3GkTyGsbdEe5LMgQm0VulEkND-3RaGBFxkgof7Yn-z1_YNXd_LY1KvXKltfod4aPZNxLWnxfMxm_TnN2D58QETrO8ZPzhBJ5E1-H3m-E0wBSzSSYdDAAOEU_I7ZBVtyHtXj8Cj5j3OMEAvnFmpIdhKaR-R3BRpzXlP1F5GZXDlIYyWDlrFXnpeSJ_z_cfOeVOC6QfRuKHYR4asTUn1XXgAobqky-MDmiMMigcixYPNzszxeaZs5dL5KBC-9zHhFoAETkxxQRM2f5Z0IPBNVikkZLXySS90vlMTXA9iJsxv9pjLeBi7ap8Hs1M1noMiqNLwfT_aoGsTXi6JBWoaoJ7rSSwCoTj3Lg2nGr7Mu0umfYURn6LHSSNLeJD3bM_BJQKqtfhf8Xp01xSyHJS967JstVEoIP-oEFFiO3xiKWBTJ=w532-h946-no
Хочу обратить внимание на вопрос Можно ли! А не хотелось бы. ))) :beer:
трещины будут однозначно гвозди не выривает это точно
вообщем я тоже хотел когда то делать биседку из дуба
купил кругляк роспустил в доски, пару колод были с шашелем , и эти доски пустил на деревяный туалет
после месяца на сонце, и дощей я передумал делать что либо из дуба
тем более биседку и даже пол.
с дуба можно делать если доска толщинной минимум 70мм ,и сразу красить масло воском
из сырой сосны можно с дуба нет
Танюша, вот ты свои мего-красивые крылечки в Жукине делала (если мне не изменяет память) из свежепиленной сосны.
на момент сбора - работа была просто идеальная - ребята у тебя красиво работают. без щелей-зазоров.
А как сейчас? Ну или через годик?
-Старший помощник Лом, вы какой лес пустили на борта?
-Самый лучший, Христофор Бонифатьевич- свежеспиленный!
-Теперь понятно, почему яхта пустила корни...)))
Дуб для наружных работ- не лучшее дерево, а уж тем более сырой. Уж больно он хрупкий, склонный к растрескиванию и каверзный в сушке.
Я очень ценю ваше мнение, коллеги.
Но блин.
Вот я хочу в этом году поставить беседку.
Хочу сделать ОСНОВАТЕЛЬНО. для внуков, а может и правнуков.
Собирался сделать из Дуба. насмотревшись всяческих древних сараев и навесов по Европпе, которым в Обед 400 лет.
Все сделано из дуба. Зачастую несильно в геометрию тесаного, но отлично деталь-в-деталь подогнаного!
и стоит.
Хоть у себя и планирую свесы по 500мм, но все же. Дуб долговечнее (думал Я).
А вот тут говорят, тчо низзя из него строить. только из сушеного.
Ну, допустим, я могу дуб закупить и сложить и ждать год, пока 150х150 не усохнет чуток. Но:
1) это ж его поведет-покрутит пропеллером.
2) это ж надо ждать. а не охота ж!
Вот что делатЬ? Закупать дуб. и складировать? Или можна всеже из сырого дерева?
Но блин.
и стоит.
Дуб это одна из лучших пород по всем своим характеристикам,НО при условии правильной сушки.Сырой дуб это просто дрова и ценен он только для тех,кто в состоянии его правильно высушить.Для качественной беседки из дуба необходим дуб атмосферной сушки влажностью 15-18 % и склеенный в брус полиуретановым клеем,можно спроэктировать беседку так чтоб вообще ничего не клеить.
вообщето с сырого дуба можно делать биседку
брус 200-200 балки 200-100 от 100-30 точно покоробит ,и всё зависит от конструктива нужно делать с учётом подяжки конструкцыи после усушки,так я себе делал биседку из сырой сосны за пол года немного усохла всё подтянул, и норма.
В сыром дубе 200 на 200 вероятность получить щель в которую залезет рука 90 %
Ну клеить я точно не хочу. Не верю, что клееный брус выстоит столько, сколько цельный.
Конечно же приятнее плотнику работать с идельными геометрическими брусьями... но тут так не будет. Прийдется крутить из того что есть.
Скорее всего закажу, сложу, пусть лежит и сохнет. Надо только просчитать толково, что б всего хватило ))
